AUTO TOOL ZERO SEKOILEE
Aloittaja Kai, 25.11.14 - klo:20:03
tomi667
Oletko kokeillut mitään omia arvoja tohon Call Set DRO kohtaan?
Pitäiskö tuo call set dro olla tuon 0.1mm noston jälkeen, seuraavalla rivillä.
Kai
Lainaus käyttäjältä: tomi667 - 11.12.14 - klo:01:04
Ihan sama mitä sinne laittaa ,mikään ei muutu.
Lainaus käyttäjältä: Kai - 10.12.14 - klo:21:54
Tossa on sellaset asetukset joilla se menee metallin pintaan ja nousee ylös 0.1mm
Jos joku voisi kertoa mitä tohon täytyy lisätä että se tallentaa halutun syvyyden miinus puolelle.
Eli nyt tallentuu se paikka johon se nousee.
Siitä sitten MDI käskyllä -1.85mm ja ollaan z-nollassa,mutta ei tää pitäisi olla näin vaikeaa.
Call Set DRO kenttä on ilmeisesti se paikka jolla siihen voi vaikuttaa,mutta kun en tajua mitään.
itellä on käytössä tuo blue screen setti siinä on tuo määritelmä suoraan näytölle kuin paksu nollaus levy on alla
Manuaalisesti kun puuhapajalla se ilmoitetaan kellolla, ajan kellon 0 ja klikkaan Z0, senjälkeen menen ofset valikkoon, klikkaan  Z kohtaa ja annan arvoksi -50 jolloin ohjelma tietää missä on kappaleen nolla piste. Eikös se mene makrollakin ihan samalla tavalla.
tuossa meidän ruutusetissä saadaan kenttä esille Z kentän klikkauksen jälkeen painamalla alt nappia, tulee ikkuna minne arvo syötetään ja lopuksi painetaan -/+ painiketta jolla saadaan etumerkiksi - (huom käytä ikkunassa olevia painikkeita arvoa ja etumerkkiä syöttäessä)
Ofset arvon voi myös tallentaa jottei sitä tarvitse jokakerta kertoa ja on voimassa niinkauan kunnes se manuaalisesti muutetaan, vaikka ohjelma välillä käynnistettäisiin uudelleenkin.
Ymmärtaakseni nuo komennot on kaikissa ruutuseteissä samanlaiset, eri paikoissa vain ja eri tavalla visualisoitu.
Kai
#20
Kuukauden verran olen "hakannu päätä seinään"kun olen koittanu oppia ymmärtämään mach3 logiikkaa.
Suurin ongelma on ollu isot heitot,eli kone ei tiedä paikkaansa,välillä Z on toiminu,välillä taas X on sekoillu tai sitten toisin päin.
Viikon ajan olen ajellu samaa koodin pätkää,ja ihmetelly miten Z-nolla ei pysy paikallaan.
Olen laittanu kiinteän mittaus-sensorin johon ajan park distance komennolla.
Olen kokeillu erilaisia muutoksia jotka voisi vaikuttaa siihen Z-nollaan,ja tänään tein yhden oivalluksen jota en viellä kehtaa kertoa ,mutta laitan kuvan
kun olen ajanu saman palan 8 kertaa peräkkäin ja heittoa ei ole enää paljoakaan.
en kehtaa viellä sanoa tekemääni oivallusta,koska usein on käyny niin etä kun kehun asioiden etenemisellä ,,niin jo heti menee perseelleen.
-Kuva jossa on niitä reikiä on edellisen päivän sekoilu,,kun käännön jälkeen ajoi 0.5mm alemmas kun oli Z-nolla.
-Ne vihreät palat on tän päivän ajoja,ja tulos on jo kohtuullinen.
