Johdepyyhinmateriaalia
Aloittaja Tapani Honkanen, 02.04.14 - klo:15:03
Koneeseen pitää uusia johdepyyhkimet (6 kpl). Jäsen Viilarilta sain palan noin 4mm huopaa, josta pystyy tekemään puolet mutta vähän vielä puuttuu. Kumipyyhkijät saattaisivat myös tulla kyseeseen mutta koneen museaalinen (vuosimalli -86) imago saattaisi kärsiä. Myöskään kovakromatun kohokuvioidun johdepinnan struktuuri ei saattaisi toimia oikein kumipyyhkimellä. Onko kellään oikeata tavaraa? YV:tä kiitos.
Tauru
onko tästä mihinkään? http://www.slojd-detaljer.fi/jaostot/tekstiili-nahkatyot/tekstiili/huopa-villa/huopapala-pid0432
Paksuus 3mm mutta onko laadullisesti oikea? Minunkin pitäisi  pyyhkimet uusia.
Pahus, kun en tiedä. Luulen kuitenkin, että ei taida olla. Varmaankin villakuitua sen pitäisi olla??? Tai sitten jotakin muovia tai öljynkestävää kumia. Voi sentään kun kotoa on vaikea lähteä tiedustelumatkalle.
Tauru
Saattaapi joutua turvautumaan nykyajan konsteihin. Näet tuolla kotiverstaankin puolella saatan joutua häviölle.
senaattori
Tilasin ETRASTA konehuopaa ja uusin Bridgeportin johdepyyhkimet, on vielä jäljellä yhtä Bridgeä varten jos on tarvis. :-\
Reijo Martinpoika Tuomala
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 02.04.14 - klo:21:00
Minäkin olen ostanut huopaa Etolasta/Etrasta. Sieltä saa pieniäkin määriä ostettua ja käteinen kelpaa.
#7
Senaattorin kanssa neuvoteltu huopalähetyksestä. Huovan lisäksi Senaattorilta sai vertaistukea, Bridgeporttimies kun on, tuohon huovan mitoittamiseen. Poikkikelkan huopa pitää olla kokomittainen, siis kaistale myöskin sen keskellä olevan liukupeltisuojan kohdalla. Koneessani puuttui siitä suurin osa molemmin puolin ja ilmankos polven sisällä oli alumiinisilppua pilvin pimein. Nyt sekin silppu on tosin siivottu ja uusi suoja tulee vanhaa parempi. Kyllä nyt kelpaa.
Mikä ihme tätä vaivaa kun kirjoittaa, että s o v i t t u, tulee "soporkkana" Oli vaan tuossa tekstin alussa tuo soporkkana. Nythän minä huomasin, tekstin siivousta, vaikka alussa oli sanassa so.... niin siivosi kuitenkin loppuun tuon porkkanan
timopen
Miekin tarviin huopaa :D jos sattuu olemaan jollakulla ylimääräistä 4mm paksua niin tosiaan olisi tarvetta neljälle n. 40x50mm palalle, omaan sorviin pitäisi johdepyyhkijät uusia. Jos Tapanille sattuu jäämään ylimääräiseksi tuosta senaattorin huovasta riittävästi niin pistäkkö kiertoon? :-) mutta hyvä homma jos Etrastakin tuota saa pieniä määriä... netistä muistan katselleeni, että paikat mistä sai teollisuushuopaa ottivat kaikki pienlaskutuslisän tms. ja neliömetri taitaa olla pienin myyntierä.
- Timo
Tauru
Minä ehdin varmaan ensi viikolla käymään Etrassa ja voin ottaa sen verran että riittää muillekin tarvitsijoille. Kysyn asiaa ennen kuin menen käymään.
Tauru
Etra myi ei-oota, tiesivät kuitenkin tuotteen. Löysin toisen paikan josta tilasin muutaman näytepalan.
Palaan asiaan kun olen saanut palat ja tiedän paljonko ja minkälaista tuli.
Juntti
Onkos kukaan kokeillut viiran toimivuutta tässä hommassa? Näppituntumalta tuntuisi suhteellisen samanlaiselta kuin huopa, meinasin itse testata kun tuota löytyy useampi neliö varastosta.
Nähdäkseni tuo saattaa olla sopivaa materiaalia. Mistä se viira on kudottu? Villa/keinokuitu/? Mikä on viiran paksuus. Pieni vannesaha on hyvä leikkaustyökalu.
Tuommoinen yli 4 mm paksuus tekee vaikeutta huopaa Bridgeportin pyyhinsuojan koloihin asetettaessa. Ruuvien pituuskaan ei tahdo riittää. Pidemmät tuumakoon ruuvit on hankittu.
