O: pyörityslaite työstökeskukseen
Aloittaja AK47, 28.05.12 - klo:17:05
AK47
Pieni pyörityslaite haussa. Pitää olla alunperin NC-ohjattu jotta on ns. välyksetön. Ohjaus ja moottori saa olla vaikka rikki, ei haittaa. Kytken fanucin oman servon laitteeseen jokatapauksessa
Vaihdossa saa uudenveroisen manuaalisen pyöröpöydän 250mm levyllä ja 8" pakan jos pyörityslaitteessa on käypä pakka.
Mitä kevyempi/lyhyempi sen parempi koska pöydälle saa kasata tavaraa max 300kg. Pöydän koko on 700mm josta liikeealueen 500mm jälkeen ei jää paljoa tilaa kookkaille laitteille.
AK47
Edit: Jos ei ole juuri itsellä sopivaa tarjota niin vihjeet mistä löytyisi ovat myös tervetulleita. Eli ilmianna kaverisi tai vihamiehesi ;)
Taitaa olla kysyttyä kamaa, mites ihan vaan ebaystä?http://search.eim.ebay.fi/?ev=&kw=cnc+rotary+table&ect=&elc=-2&ec=&eb=Hae
Tai sitten idän ihme. Tälläinen on mulla ollu duunissa käytössä monta vuotta. Toimii sekin:http://www.tanshing.com/
FinCrate
Mitähän tollaset idän ihmeet mahtaa maksaa ?
Onko tietoa ?
AK47
Eipä ole vielä sopivaa tullut vastaan. Jenkkilässä on näitä mutta rahti maksaa saman verran kun pyörityslaite. Alle 100kg painoinen laite haussa. Jos ei suomesta löydy niin ruotsi tai saksa kävisi hankintapaikaksi kun voisi samalla reissulla katsella vaikka autoja ;)
Onhan tietty mahdollista laitella se fanucin oma punapääservo pyörittämään tuota manuaalista pyöröpöytää. Mutta kun siinä ei ole jarrua. Valmis jarru olisi kiva. läysin netistä haasin tekemän vastaavan selvästikkin samaisen news 10" pyöröpäydän muutoksen nc pyöröpöydäksi. Siinä näytti että jonkinlainen jarru oli rakennettu pyöröpöydän takapinnalle.
http://www.ebay.com/itm/HAAS-YUASA-12-CNC-ROTARY-TABLE-AND-CONTROLLER-INDEXER-11-PIN-CABLE-AIR-CLOSER-/271214696711?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f25a7d907
Itse olen Amerikan kaupoissa painavimmissa osissa käyttänyt Amer-tradingin konttia:http://www.officeorbit.com/amer/html/suomeksi.html
Tulee parissa viikossa kamat Suomeen, no problemo.
Mulla on muistikuva,että Nettikoneessa on ollut useasti myynnissä sama NC-pyöröpöytä jo pitkään.Nyt kun kävin katsomassa,niin eipä tietenkään ollut.
Maka
Kun täällä on paikalla pyörityslaitteesta tietäviä, kysäisen suosituksia tukevalle kärjelle tuollaiseen. Mulla on laitteen mukana tullut kärki, joka on rakenteeltaan kuin sorvin kärkipylkkä. Se ei ole aivan tukeva. Kovametalliporat "päristävät" tuota pylkkää käyttäessä. Löysin jostain romujen joukosta itse tehdyn kärkituen, joka oli tukevampi.
Olisi mukava löytää vielä parempi tuki tuon kärkituen tilalle, kun mulla on parikin työkappaleen kiinnitintä joita pitäisi pystyä pyörittelemään työstäessä. Noissa kokeilemissani oli kiinteät kärjet. Mietin olisiko pyörivällä kärjellä oleva parempi. Suosituksia?
AK47
Mulla on tämän linkin mukainen NEWS/yuasa pyöröpöytä keskiökärkineen 250mm lätkällä, mukaan saa käytännössä käyttämättömän 200mm bison valurautaistukan (max rpm 2000rpm) ja sen keskiökärjen. Tämän myyn vain jos suomesta löytyy joku nikken,yuasa yms n 200mm nc-pyöröpäytä. Tosiaankin ei haittaa vaikka sen pyöröpöydän servo tai ohjaus olisi rikki, laitan jokatapauksessa oman servon ja ohjauksen siihen.
Tällainen manuaalinen pyörityslaite ja kärki.
