Tiedonsiirto ongelma Fanuc 6T
Aloittaja Prove Koneistus, 06.06.13 - klo:17:45
Prove Koneistus
Wincamilla siirrän ohjelmaa fanuc 6T ohjaukseen, yksi rivi ohjelmasta menee normaalisti mutta sitten ohjaus hälyttää 086 RS232
Ohjelmaan siis kuitenkin siirtyy yksi rivi koodia, olen kokeillut monia eri asetuksia mutta ei tunnu auttavan.
Olisko kellään apuja tämmöiseen ongelmaan?
cnc zonenpuolella on näin:
LainaaManual says: "The signal level of 232C interface was incorrect". Did You check the voltage level of input or output data? Levels are: 1=-3--..-10V, 0=+3..+10V.
Ja käskettiin tarkistaa GND piuhat, eli jos on 25 pinniset liittimet molemissapäissä niin 7 karvat pitää olla yhdessä.
Hannu
Mulla oli EasyDNC niminen softa josta vanhempi toimii paremmin kuin tämä uusin.
Uudelleen käynnistyksen jälkeen saa lähetyksen menemään läpi toisen kerran, saattaapi olla  myös softa puki.
Tässä jää osa datasta jotenkin tiedonsiirto portin bufferiin ja kiusaa sieltä se on joku FIFO tosta on hyvä
juttu tällä foorumilla muutama vuosi sitten kaiveleppa se.
Kokeile jollan muulla softalla kuin Wincamin omalla josko menis.
Itsekkin kyselen mikä olisi simppeli dnc softa.Noissa aikaisemmissa jutuissa mainittiin vanhempi linux jakelu  sillä pitäis toimia parhaiten.
senaattori
Käytän NC-LINK nimistä ohjelmaa Fanuc-6T:n kanssa, ja toimii kuin junan vessa......
Reijo Martinpoika Tuomala
