Terät filmivanerille?
Aloittaja Maukka, 24.03.13 - klo:20:07
Osaako joku suositella 4-6mm halkasijalla olevia teriä filmivanerille.?
Ajettavat paksuudet on 6-15mm ja satunnaisesti paksuudet jopa 30mm.
Nyt ajeltu 3mm sorotec tapeilla. 6mm levy mennyt mukavasti kerta lastulla 700mm/min ja 24-29krpm.
Mutta nyt pittää hommata uusia teriä, niin oisko jollain jotain nousutonta terää suositella?
4mm Kärkkäisen teriä kokelin meni poikki muutamia..
Lainaus käyttäjältä: Maukka - 24.03.13 - klo:20:07
Ootko kokeillut normaali jyrsin terää ite ajan 6mm jyrsin terällä paljon noita yksi leikkunen niitä saa jokapaikasta yleensä 800mm ja 27000 rämppiä
Joo nyt ollut just normi 3mm terä. Mutta tosiaan isompi terä hakusessa. Jos suora leikkuista ei löydy täytyy hommailla normi nousullisia.
Terähän saisi olla mahdollisimman tukeva jotta vauhtia saisi lisää. Nelosen suoraleikkuista terää kokeilin mutta niissä oli jotain paska rautaa varret ja ne meni poikki vähän juotetun teräpalan yläpuolellta. Siis ihan sievillä työstö arvoilla..
-j-
Saloselta Lahdesta 6mm  Yksleikkuisia spiraalikovametalleja. Kun on filmiä, ei revi. Ajettu noin vuoden ajan 21mm levyä 7mm lastulla 19k rpm/ 3000mm/min. Kyllä menee ko juustoon:)
http://www.teratalo.fi/fi/Spiraalitapit/ekauppa/g1811/
Onkos tämä liike?, täytyypä tutkailla jos ajelee myös muita matskuja ja upotuksia niin oisko hyvä ottaa myös toi negatiivisella nousulla oleva ?
Nuo pienenet tapit näyttäisi olevan vielä ihan harrastelija budjetillakin ostettavissa.
-j-
-Sama paikka. Ite en ole käyttänyt noita neg. tappeja. Tekee yläpintaan siistin jälen mutta ei passaa ajaa pohjalliseen uraan kun puru ei tule pois. Jos jonkun purulevyn sivuja kanttailee, kannattanee hankkia tuplakätinen tappi eli molemmat nousut samassa paketissa. Mutta tosiaan filmillä ei juuri repimisongelmaa esiinny, tappien tylsymistä kylläkin. Kovametallikaan ei kestä kovin kauaa. Muuten ajaisin timantilla mutta kasin varrella on aika suppeat valikoimat.
Täytyy varmaan kokeilla näitäkin : http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c163_End-Mill-ACRYL-ECO-End-Mill-ACRYL-ECO.html
Samalla kun hommaan noita pikku tappeja tuolta.
Eroahan ei tiedä kuin kokeilemalla..
Mielenkiinnosta vain kyselen että onko eroa jyrsittäessä tuollaisella suoraleikkuisella tai spiraaliterällä ?
Meneekö tuollainen spiraaliterä tukkoon ? Nuo 3-4mm halpis suoraleikkuiset terät on ihan hanurista, ainakin oman kokemuksen mukaan. Katkeaa juurikin tuosta liitoskohdasta.
Itse olen ostanut 50% teriä ctc-toolsista ja loput 50% cutplot-myyjältä Ebaystä.
Molempiin olen ollut tyytyväinen. Pienet kovametalliset terät on alle 10euron luokkaa molemmissa...
-j-
-Ei se ihan helpolla mene. Taannoin oli erä 21 filmiä jonka kosteusprosentti oli luokkaa uittotukki. Purua piti toki raappia urasta ruuvarilla ajon aikana kun tuo kutosen tappi tekee niin kapean uran. Jos kampe on kuivaa, hyvin lentää lastut pois kunhan on kunnon lastua eikä hiontapölyä. Tällöin tappikin pysyy paljon kylmempänä ja kestää kauemmin. Tietty hyvä purunpoisto pitää olla. Omassa 2,2kw flekti ja noin 12m 125 imuputkea. Tehokkaampikin saisi olla...
