Johteiden tuenta
Aloittaja FAARI 58, 23.01.09 - klo:23:18
FAARI 58
Tein tossa kuulaholkkien pesät avo ja umpi 4+4   16mm pyöröakselille. Jossain oli juttua, että johde taipuilee ja ajattelin laittaa 1200mm matkalle kylkeen 5kpl  6mm jenkaa (ei läpiasti) ja pultit, mutu väliin ja runkoon kiinni. Onkohan tukipisteitä tarpeeksi tolle matkalle vai pitääkö laittaa 8mm?
ilkkahy
Hiukan aiheen sivusta, mutta tekniikan foorumeilla saa paremmin vastakaikua ja foorumin anto on suurempi kun käyttäjät jaksavat laatia esille kuvia. Helpompi ottaa kantaa kun hahmottaa tilanteen paremmin.
Kuvia voi uploadata esim. http://imageshack.us/
Pistää rastin ruutuun "resize image" ja valitsee resoluutioksi 800x600. Tämän jälkeen kun kuva on latautunut palvelimelle, klikkaa hiiren oikealla kuvaa ja valitsee "kopioi linkin osoite" joka taas liitetään foorumin "lisää kuva" -tagien sisälle. Prosessiin ei mene montaa minuuttia aikaa, mutta kuvan laatiminen voi toki olla se työläämpi homma.
Itse kysymykseen, niin itse laittaisin luultavasti tiheämmin välein m6 kierteillä.
