M: Manuaalisorveja ja muuya kivaa...
Aloittaja porepe, 26.11.12 - klo:20:39
Työmaalla myynnissä neljä manuaali sorvia.
- Pari metrin kärkivälillä olevaa vanhaa puolalaista hp: 2000€/kpl.
- Tossin reukku hp 1200€
- Tossin kärkisorvi 1500mm kärkivälillä Hp 6000€ sisältää-> Paakkilan konepajan ratasuojat, Sonyn.n 2 akseli mittalaitteet. Aito sveitsiläinen iso multifix 8:lla pitimellä. 400mm 3 leukapakka, 600mm 4 leukapakka, pehmeitä leukoja ja iso kasa teriä, kärkiä etc rompetta...
Painaa useamman tonnin...
Tarkempia speksejä ja kuvia voi kysellä porepe76 ( ättärättä ) gmail (piste) com
nol nel nol 418 7576
Koneet eivät siis ole minun, vaan työnantajani omaisuutta....
PS: Myös Mazak slant turn 1000 etsii edelleen uutta modernisointi intoista omistajaa  hintaan 0,375€/Kg  Painaa bout 4000kg Voidaan myös myydä osina, mikäli tulee järkeviä tarjouksia. Sisältää tangonsyöttölaitteen ja lastunkuljettimen...
Pari ruotsalaista riviporakonetta myydään tarjousten perusteella...
senaattori
Moron, mä tarjoon niistä riviporakoneista 150€..... ::)
Reijo Martinpoika Tuomala
Siis per kappale, vai per porapää, vai kaikki yhteensä, eli kaksi konetta, joissa yhteensä 7 kpl porapäitä... 4 rivinen on sitten arboga ja toteutettu niin, että siitä saa 4 erillistä penkkiporakonetta. 3 rivinen on hankalampi jakaa... Sekin on muistaakseni  ruottalainen..
Painoa on varmaan yli tonnin per kone, joten valitettavasti romulava antaa enemmän, kuin tuon 150 euroa...
Kuvia myytävistä kamoista löytyy tuolta ja lisää tulee...
https://picasaweb.google.com/105983083446892771290/Myynnissa
Kärkisorvi.
Tarnovin Sorvi kv1000mm, halk. johteidenpäällä 370mm. Karareikä 38.
21 vaihdetta 14-2800rpm. Millaiset, tuumaiset db kierteet...
Hp. 2000 euroa
Kärki Sorvi made in France paineilma pinoolilla.
H.Ernault-Batingnolles
Kv noin 800mm. Halk 360mm Kara 38mm.
20 vaihdetta 50-3600rpm.
Hp 2000 euroa.
Iso kärkisorvi TOS SN55
Kärkiväli noin 1800mm.
Pyörintä johteidenpäällä 560mm.
Pyörintä ristikelkanpäällä 320mm.
16 vaihdetta. 10-1000rpm.
Kartiosorvaus laitteet.
Mittalaitteet Sony
Karakeikä 75mm.
320mm 3 leukapakka + pehmeitä leukoja.
500mm nelileuka pakka.
Irroitettava kitapala. Halkaisijaa ei mitattu mutta veikkaisin 700-800mm
Kiinteä sorvaustuki.
Aito sweitsiläinen iso multifix+ 8 pidintä.
Paakkilan konepajan vanha, mutta toimiva valaistu ratasuojalaitteisto.
Pikaliikkeet.
Hp 6000€
PT78
Terve, vieläkö on riviporakoneet myymättä?  Olisiko mahdollista saada kuvia tai lisätietoa koneista?
senaattori
