ostan pitkän (180mm) ~20mm halkaisijaisen jyrsinterän (nirkon 0-2mm)
Aloittaja ram, 14.02.09 - klo:14:00
ram
Otsikon tyyppinen terä hakusessa. Tarkoitus jyrsiä styreenivaahdosta pehmeään mdffään.
20 mm terän halkaisijana ei ole ehdoton, mutta 20 mm:n ER32 holkki löytyy, joten ainakin kiinnitys saisi olla sellainen.
ram
Ei taida olla kellään täman tapaista terää, mutta olisiko kellään vinkkiä mistä kohtuuhinnalla tuollaisia löytyisi.
Nettiä olen kyllä kovasti selaillut, mutta aika laihoin tuloksin. (löysin yhden.... hinta 300-400 euroa/kpl + alv  ;D )
Kyssäri tähän väliin... Onko kukaan tehnyt teriä itse? Ajattelin tehdä raudasta 20 mm varren, johon kiinnitykset pikateräksisille terille. Samaan tyyliin, kuin pahvin työstöön tarkoitetuissa terissä.
Pate
Jos ei ole kiire niin voisin duunista vilkaista josko olisi epäkurantteja jyrsimiä. Kuittaan alkavalla viikolla.
Katopas porlanpajan katalogista jos löytys passelia. Laitoin ite tilausta sisään ja sälli on maaliskuus menos tehtaalle..
ram
Kiitokset avunannosta
Jos tosiaan pikkuviellisia jyrsinteriä löytyy, niin ne kelpaavat tähän hommaan oikein hyvin.
Tuossa porlanpajan luettelossa oli tosiaan ainakin pari sopivaa terää, jotka vaikuttivat mielenkiintoisilta. (AKT20S-2020-200L ja AMS20S-2020-200L)
Eikä hintakaan aja konkurssiin.
salot-cj
 Moi! mikä olis mitta skaala terälle löytyy erilaisia paljonkin, pituus on vähä siinä ja siinä. pitäs päästä pajalle kattelee olis muitakin teriä ja holkkeja katottava mut kiire painaa ja väsymys. pitkät on jotain 30-40mm terältä mut varsi on 20-25mm. Timo
