Koneita.comin työkaluhiomakone NOVA25Q ????
Aloittaja Stoppari, 26.11.13 - klo:18:23
Stoppari
Onko kellään kokemusta otsikossa mainitusta laitteesta.Kiinalaista tavaraa, mutta tekeeköhän tuolla mitään.
Voi se olla pikuisen lelu. Kalliskin lelu. Tuolla vajaan viiden tonnin rahalla saa loistokuntoisen sisäänajetun työkaluhiomakoneen kaikilla herkuilla. Minäkin seuraan tajontaa vaikka ostin  omani yhdellä tonnilla Mikkelistä vajaa kolme vuotta sitten. Siinäkin on melkein kaikki tarpeellinen. Yleensä noista pyydetään kaksi...kolme tonnia ja viidellä on jopa melkein uusia, siis käytettyjä kuitenkin. Ei kannata ostaa pelkkää runkoa, koska lisätarvikkeita ei ole kaupan ja jos löytää niistä kyllä pyydetään.
Minun koneeni on Jack Mill 40. Samalla reseptillä tekee moni muukin, vaikkapa TOS.
Tuo Koneita.comin kone on aika kevyt ja hutera ja kallis minun mielestäni. Tosin uusi hyvä  t.k.h.k varusteineen maksaa yli kaksinkertaisesti tuon "harrastelijan koneen"
On se saastainen sivusto tuo koneita.comin sivu. Kävin toisenkin kerran siellä varmistamassa kun eka kerralla tuli virus, minkä torjunta hoiti. Toisella kerrallakin tuli ilmoitus. Mikähän mättää?
Tuli mieleen, tämmöinen oli jonkin aikaa sitten myynnissä.  Katsoppas vaikka nettikoneesta Top Work M-40  - ID 1240344. Hintapyyntö 5000 €. Ollut myynnissä kauan, voisi myydä -20...25 %. Samanlainen kone kuin minulla. Minulla tosin ei ole diginäyttöjä
Stoppari
Tuo Top Work olisikin kiinnostava, ainoa vaan, kun tarttis ostaa se työpaikalle, ja pitäisi saada lasku....ja vähentää alvit normaalisti....
CNCpossu
#5
Yksi kiinalainen on myös
http://www.ebay.de/itm/Holzmann-UWS-320-Universal-Werkzeugschleifmaschine-mit-Zubehor-und-Untergestell-/290862796629
http://www.ebay.de/itm/Holzmann-UWS-320-Werkzeugschleifmaschine-Stichelschleif-/190463270039
mitä on eri merkeillä myynnissä. Saksassa hinta alkaa 2sella.. Rahti Saksasta Suomeen on jokatapauksessa halvempi kuin rekkarahti Suomen sisällä, jos joutuu itse rahtia järjestelemään.
Tommosesta joskus tuota poranteränteroituspidintä kyselin erikseenkin, mutta kukaan laitetta myynyt ei tiennyt millaista teroitusliikettä tuo pidin oikeasti tekee. Ei suomalainenkaan jälleenmyyjä. Eli että osaako tehdä sopivat heilautukset, että tuo osaa hioa terän pelkästään veivistä veivaamalla ja syöttämällä kohti hiomakiveä, vai pitääkö/pyörittääkö tuo vaan triviaalisti poranterää, ja pitää käännellä tuota pidintä ja/tai hiomakoneen kiveä, että saa päästöt yms.. Pelkän poranteroituspitimen olisi saanut noin 500e hintaan. En ostanut, kun ei saanut tietoa, mitä tuo oikeasti osaa tehdä. Ongelma tuossa on aivan surkea ohjekirja, niinkuin yleensä kiinalaisissa.
Vanhoissa työkaluhiomakoneissa on ongelmana joko koneen kunto (laakerit kuluneet yms.) tai sitten pitimien puute. Saksan ebaystä saa kyllä käytettyjä koneita, mutta ei pääse kokeilemaan ennen ostoa. Suomessa tuntuu olevan aika kiven alla käytetyt kohtuuhintaiset työkaluhiomakoneet, missä edes peruspitimet mukana. Itselle tuli Saksasta työkaluhiomakone (paino noin 900kg), ja toisesta paikasta myöhemmin puuttuvia pitimiä mm. spiraalihiontaan. Vieläkin on etsinnässä pitimiä. Otin tuossa raa'asti riskin ja ostin koneen Saksasta näkemättä. Oli hyvä säkä. Tuli kätevästi kone trukkilavan päällä ja pitimet/työkalut toisella trukkilavalla. Halpa rahti, kun nouto ja jakelu perälautanostimellisella autolla, kun lavan paino alle 1000kg.
Lainaus käyttäjältä: Stoppari - 26.11.13 - klo:21:00
Kyllähän yksityinenkin voi kirjottaa alv0 laskun/kuitin. Vähennettävää Alv hyötyähän siitä ei saa, eli alv:n verran ottaa takkiin, mutta jos kone on muuten sopu hintanen ja riittävillä varusteilla niin ei yrityskauppa yksityisen kanssa ole mikään este.
Holzmania edustaa suomessa: www.veistokone.fi
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 27.11.13 - klo:12:02
Tuo sama UWS 320 lienee Bernardo, Holzman yms. mikä tarra kylkeen on laitettukin. Tuossa sama Bernardona
http://www.bernardo.at/uploads/media/produktseiten/pdf/EN/M_2011_en_UWS_320.pdf
Nimikin lienee kopsattu, Universal Werkzeug Schleifer on alunperin (ainakin) Walterin työkaluhiomakonesarja..
Jos tuota olisi päässyt jossain kokeilemaan, olisin voinut päätyä tuohonkin muutama vuosi sitten.. Tuo olisi ollut varusteineen halvempi kuin pelkkä käytetty kone. Uusi kone on kuitenkin aina uusi kone laakereiltaan yms. vaikka muuten olisikin heppoisempi kuin oikea ammattikone. Tuo VOISI olla ihan hyvä peruskone, jos toteutus on asiallinen. Ei se 260kg ole ihan olematon paino. Olisi mielenkiintoista kuulla, jos kukaan olisi tuollaisella mitään todellista työtä tehnyt.
Stoppari
#9
Kiitoksia!
Alkoi tuo Holtzman poltteleen, taidanpa langeta pyydykseen...Pitää nukkua vielä yön yli.Vai ottasko Bernardon..... :-X
