Lastuamisnestepumppu vannesahaan ja sorviin sekä erityyliset pumput
Aloittaja PekkaNF, 01.10.12 - klo:15:55
Mitenköhän halpa kynä(maali)ruisku toimisi sumuvoitelulaitteena?Niissä muistaakseni voidaan maalin määrää säädellä suht tarkasti,ja Lidilissä on kynäruiskuja myynnissä.
#31
hyvinhän sekin toimii, varsinkin 2 toiminen jos on yläpuolinen säiliö (kuppi) johon liitetään voiteluaineletku, periaate on ihan sama kuin noissa tonnien laitteissa siellä suuttimessa, ilma ulkokehällä ja neste keskeltä tulee ulos. Ainoa haitta on että vievät turhan paljon tilaa. Löytyy sellaisiakin malleja joissa ruuvilla voidaan säätää sekä ilman, että nesteen enimmäimäärä. Yleensä ne halpis ruutat on alapuolisella säiliöllä ja yksitoimisia, eli liipasimella säädetään nesteen määrää.
EDIT:
Ai niin eihän teillä tilasta tuu puutetta ko on tonnien painoset masiinat, meillä' puuhapajalla eri asia kun on kaikki niiiiiin pientä ja siroa.
Vieläkin mulle on jäänyt epäselväksi mitä litkuja (koostumukseltaan) ne oikein käyttää noissa sumuvoiteluissa, ainoa oli se yksi fabriikki joka kertoi että heillä ne on rypsiöljypohjaisia.
Tuossa kuvia sumuvoitelulaitteen budget versiosta, karu mutta toimii.
Menee ohi topikin mutta laitetaan kuva (alin) viimmeisimmästä investoinnistani, hiomakone portaattomalla nopeuden säädöllä max 2200 rpm erikoisuutena vapaus sähköverkosta.
Muljupummun tarvis kestää:
-öljyä
-ph 8..9
-vatkuvaa käyttöä
-epäpuhtaudet ja partikkelit pumpattavassa litkussa
-ulkoinen paskarasitus
Muljun tarkoitus:
-jäähdytys
-terän voitelu
-koneen ja kappaleiden korroosiosuojaus
-työkappaleen ja koneen puhtaanapito
-lastujen poisto
-vannesahallakin näkisin että sumuvoitelu on vähän niin ja näin, ennenpitkää terän suojakotelo on "purua" täynnä ja kiertää lopulta ohjainlakereiden välissä jollei huuhdota tahi jollain konstin poisteta terästä. Runsaasti kiertävä neste vaan huuhtoo purut paremmin alas.
-Työstökoneella jossa muljut käytössä älä käsittele puuta tahi muoveja, vaikka kuin ois yks pikku katkaisu kyseessä, kelluvina partikkeleina ne ei saostu altaan pohjalle vaan kiertää jatkuvasti ja tukkeaa suuttimet.
-muljusäiliön lähtisin suunnittelemaan 2..4 osastoiseksi laatikoksi eli ensimmäiseen tulee paluukierto ja seuraava täyttyy väliseinän ylitulvimisen kautta jne, mutta vähintään se yksi väliseinä. Näin purut saostuu ekan altaan pohjalle.
-suurpainepumppujen, vanhat hydraulipumput, hammasrataspumput etc. ongelma on lähinnä nesteen puhtaus, eli millä sihdillä suodattelet satiaiset pois ja mikä työ sihtien puunaamisessa on?? Normi siipiratas pumppu imee kaikki kärpästä pienemmät ja rokkaa vuosia huoltamatta.
-se bilteman pissapojan pumppu, noh voihan sen ostaa, itsekin on tullu ostettua ensin se halpa ja sitten hyvä
-läpijäähdytettyihin poriin/ syvään poraukseen vois lähteä kokeilemaan ruiskukoneen besapumppua, niissä vois paine ja kestoikä riittää, miinus on vaan että sisäänmeno pitäs suodattaa kohtuu hyvin ja 12V dc käyttö.
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Moottorin-ohjaus/Ilmapolttoaine/Polttoainepumppu/Polttoainepumppu-52250/
-porakoneille, manuaalijyrsimille ja pikku sorveille löytyy tosta riittävä pumppu:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/COOLANT_PRODUCT_S_AND_SYSTEMS.html
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Coolant_Pumps_and_Tanks.html
http://www.rautajatti.fi/product_details.php?p=45#.UHQaslGWrq4
Oman quakercool muljuämpärinkin  kyljessä lukee "ei sisällä mitään tunnettuja terveydelle haitallisia ainesosia" ..no hieman herkkäihoisena oireina on kuitenkin käsiin muodostuvat n. 0,5mm syyruiset vesirakkulat jotka ensin kutiavat 2..3pv, sitten puhkeavat, sitten tulehtuvat ja lopulta muodostuvat 2..3vk kestäviksi kuiviksi haavaumiksi. Eli kyllä noihin litkuihin on syytä suhtautua jonkinasteisella varovaisuudella. Liekö ph:n takia syntyy joku hemmetin osmoottinen ilmiö eli liemi koittaa laimentua eli vetää kehosta vettä itseensä, eli toisin sanoen imeytyy nahkaan laimetakseen.
-kostuneet työhanskat roskiin
-osien valuttelu kulma asennossa ennen käsittelyä
-kaikki vanhat lakanat ja t-paidat, ei kontti kierrätykseen vaan pajalle kuivausrievuiksi
-tiheä käsienpesu
Juuh juuh, muljun hyviä ominaisuuksia ei kukaan kiellä. Nyt ainakin puuhapajan tapauksessa olisi suuri kiinnostus tuollaiseen paineilma/sumu sydeemiin jolloin säästyisi tuota siivousaikaa ja kumminkin saataisiin edes kohtalainen jäähdytys aikaiseksi.
Jos sahaa paljon paksuja >80 mm umpiaineita tai nuorrutusteräksi / rst yms. kovempia materiaaleja niin muljua ei mikään voita. Mutta normaalit rakenneteräkset, RHS ym. putket menee sumuvoitelulla hienosti. Tontsan mainitsemaan lastujen erotukseen kannattaa kiinnittää huomiota, tarjolla on terästä pyörintävoimansa saavia teräs / messinkiharjoja jotka yrittävät tätä hampaiden puhtaanapitoa hoitaa, myös paineilman puhallus puhdistaa hampaita. Henkilökohtaisesti en mulju aikaan enää palaa.
Jos korkeapaineisesta muljusta meinaa jotain hyötyä ottaa läpijäähdytyksessä irti täytyy se jokatapauksessa suodattaa. Ei mene kärpäset työkalujen pienistä kanavista läpi.
