M:työkaluhiomakone
Aloittaja A.Härkönen, 09.10.12 - klo:18:01
A.Härkönen
NÄILLÄ NÄKYMIN LAHJOITAN KONEEN DYYKKARILLE, JOS SOPII PELASTUSARMEIJAN PUUHAPAJA OVISTA SISÄÄN.
Kuvan mukainen vanha työkaluhiomakone, kaikki muut osat hävinneet matkan varrella, paitsi kuvassa näkyvät.
Liikkeet metrimitalla nopeasti mitattuna noin x700mm ja z250mm.Pöytä liikkuu ilmeisesti kuulien päällä, kun liikkuu ihan hipaisusta.
Tästä tosimies rakentaa cnc-ohjatun puu/muovijyrsimen helposti.
Malli nja-25  vm 68
Mitat lev 135 cm syvyys 125cm, pyörityskahvat poistamalla varmaan syvyys pienenee, paino arvio 200 kg.
Hp: 300 ekua/ tarjous Kone helsingissä
a_hark(miumau) hotmail.com tai nolla neljä viisi 129 86  12 arkisin klo 8-15,30
Tosimies ei raiskaa tuollaista, vaan pyrkii saamaan sen alkuperäiseen loistoonsa ;)
Laitettu yv...
Juuh puuhapaja olisi kanssa kiinnostunut masiinasta, jos vaan sopii ovista sisälle
Niin ja tietysti entisöitäväksi.
Mika Kinnunen
Tuo olisi hieno laite monelle kotinikkarille. Ja sopuhintaan.
Jos olisi vähän löysää rahaa ja aikaa, ostaisin heti.
Dyykkarin puuhapajallehan tuo olisi mitä mainioin, teillä on muutenkin hienot värkit siellä..
Ex-nimimerkki chevy55
#4
Sinänsä halpa hinta. Voipi vielä tehdä tarjoksenkin.  Ongelmia, mitkä saattavat laskea sijoituksen arvoa on:
a) pöydän allaolevan poikittaiskelkan johteiden kuluneisuus voitelun puutteesta ja hioma-aineksen kulkeutuminen johteiden väliin
b) hiomakaran pystyliikkeen suojapalkeen rikkoutuminen jo aikoja sitten, josta seuraa pyöröjohteen kuluneisuus.
c) hiomakaran laakerien kuluneisuus tai vaurio. Tässä yksilössä saattaa olla liukulaakerointi.
Kaikki ylläolevat asiat saattavat tehdä koneesta ihan aihion jojonkin muuhun mutta kyllä se kannattaa katsoa ainakin. Onhan siinä sentään jotakin tavaraa ja saattaa olla vielä täyttä tavaraa.
Ostin parisen vuotta sitten Mikkelistä tonnilla (sis.ALV) loistokuntoisen JackMill-40 työkaluhiomakoneen kaikilla vermeillä. Edellisenä iltana olin käynyt katsomassa samanlaista, päältä puhdistettua konetta, josta pyydettiin 7000€. Halvin pyyntö samanlaisesta koneesta on ollut kolme tonnia, vaikka varusteita on ollut vähemmän.
Ostettuani koneen, niin varmuuden vuoksi, purin sitä jonkin verran, paljonkin, jotta näin missä kunnossa se on. Keskusvoitelun jakotukin säätöventtiilit oli poikittaiskelkan alla,joten niitä ei pystynyt säätämään. Pari säätöventtiiliä oli liian pienellä tai tukossa, joten tuon piokittaispöydän tasojohteen päässä oli lieviä vaurioita. Kaavasin vauriokohden ja muutin jakotukin parempaan kohtaan. Valuvasta öljystä pystyy tarkastamaan öljyn tulon. Ihmettelen tyhmää suunnittelijaa, mikä on laittanut jakotukin niin vaikeaan paikkaan ja lisäksi sen tasojohteen liian alas koneen rungosta, jolloin hiomajätteet lilluivat jokseenkin johteen tasossa kun käyttäjältä oli jäänyt puhdistamatta ne välit ja rakoset. Ihmeen hyvin johdepinta oli puhdas vaikka vieressä hiomatahna väijyi.
Toisaalta (entisen)työpaikkani ruotsalaisen työkaluhiomakoneen kunto oli jo vuosikymmeniä ollut huono mutta kyllä sill tehtiin loistavia viraabelitöitä vaikkapa minulle.
Juuh olisi puuhapajalle mitä mainioin masiina ja sinne saa sit tulla pikkumasiinoiden johteita ja pöytiä hioskenteleen. puhumattakaan kiinanpoikien koneruuvipuristimien oikomisia.
Mitkähän on tuollaisen masiinan ulkomitat? tarttee käydä tarkistamassa saataisko ovista sisälle.
Mulle saattaa tulla tuommoinen:
http://www.lathes.co.uk/astraar5e/
Riippuu varusteista pidänkö,vai meneekö myyntiin.
reppava masiina viilarillakin kiikarissa, paljonko ne tuollaisesta pyytää? Katsellut noita lehtiä ja pritislandiassa olisi kaupan pilvin pimein noita vanhempia masiinoita todella edullisesti jos olisi hiiappiauto jolla kävis noukkimassa pois.
Otamme masiinan kiitoksella mielellämme vastaan. Varmistan vain isoilta pomoilta, että saamme pitää inarintien autotallin jossa sitä olisi hyvä kunnostella ja entisöidä entiseen loistoonsa.
Jos ei mahdu puuhapajalle, niin tarjoukseni on edelleen voimassa.
Hienoa, että hyvät teot vielä edes joskus voittavat rahan mahdin.
