Työkalujen hankintaa -Arc Euro Trading
Aloittaja Tapani Honkanen, 04.06.12 - klo:22:37
Oli tuossa joskus samanmoinen juttu toisen myyjän ympärillä. Olen hankkinut jotain tarpeellista kotimaasta mutta kokeiltuani tuota englantilaistoimittajaa, olen harmissani epäluuloisuudestani. No, olen maksanut liikaa vain kohtuullisesti, kun hankintoja on tehty vain pakolliset. Kyllä euro on hyvä konsultti.
Tässä parin tilauksen tiedot: Puntaon noin 1.25€. Hinnoissa alvit mukana.
R8 Stub Milling Arbor 16mm Long - Nut Type (7/16"UNF  £19.50
R8 Stub Milling Arbor 22mm - Nut Type (7/16" UNF         £20.50
Small Hole Gauge Set 4pcs - 3mm-13mm (1/8"-1/2")    £10.20
Delivery:£15.95
MT3 Stub Milling Arbor 22mm - Nut Type (M12 Thread)    £19.50
Morse Taper Sleeve 4 to 3 - Open                                   £5.90
Dial Bore Gauge Metric 10-18mmx0.01mm                     £46.75
Mechanical Edge Finder 10mm                                         £6.80
MT3 Half Centre - Carbide                                               £9.10
Delivery:        £15.95
Suomessa samasta tavarasta saa maksaa kaksin-kolminkertaisesti. Pikaposti tuo ovelle. Toimitusaika noin viikon.
Olen lähes kaikki työkaluni hankkinut harrastepajallemme suoraan Englannista,
http://www.arceurotrade.co.uk
http://amadeal.co.uk
http://www.rdgtools.co.uk
http://www.chronos.ltd.uk/
http://www.axminster.co.uk
Sekä myös pyöröpöytiä, konepuristimia, mittalaitteitä yms.
Postimaksut heilläkin 9-20€ riippuen painosta ja postitustavat kevyet letopostina ja raskaammat maapostina.
Sekä lasiputki mittalaitteet jyrsimeen näyttöineen
http://www.machine-dro.co.uk/
jotka ovat toimineet moitteettomasti.
Myös
http://www.rc-machines.com/index.php
kautta on tullut esim hammararatas jyrsimet ja paljon muutakin kamaa.
Proxxonin minikoneet tulee suoraan saksasta
http://www.fluid-online.de/
Hinnoissa noin 50€ halvennusta postimaksut noin 15-20€ riippuen painosta. (kotiovelle)
Testasin joitakin teriä suomesta ostettuna ja samanlaisia britislandiasta ja enpä huomannut mitään eroa. Taitaa olla samaa kiinakamaa kaikilla,
Tietty sitten jotkut todella pro wermeet saksanpojilla on toista luokkaa. Mutta kannattaa vertailla netistä hintoja ja testata niin säästää pitkän pennin.
Toimitusajat noilla firmoilla on ollut noin viikon, ainoa myöhästyminen tuli joulun alla johtuen ruuhkista.
Tietty näin harrastepohjalta vaatimukset on toiset kuin ammattilaisilla. Kyselin vähän isompienkin koneiden saatavuutta sieltä ja tuollaisen 150 kg koneen saisi suomeen 120€ kuljetuskustannuksilla kotiovelle, kun Oulusta tulee kiitolinjalla noin 65 kg paketti stadiin 70€ ja tarttee noutaa terminaalista. Hinnoissa on eroja!
Maksut hoituvat näppärästi vaikkapa Visa electro kortilla kunhan lisää tiliehtoihinsa nettimaksu mahdollisuuden. Visa electro toimii myös PayPal tilin kanssa, ei tarvitse luottokorttia käyttää.
senaattori
Reijo Martinpoika Tuomala
Olen kans lähes kaikki osat UK-maasta, terät http://www.ctctools.biz/servlet/StoreFront ja muut tarpeet http://www.arceurotrade.co.uk
Toi ARC Euro,,, on keskittynyt lähinnä pienien koneiden tarpeisiin. Isojen poikien lelut jostakin muualta.
Mutta hyvin on kumpikin hommansa hoitanut. ARC Euro,,, kannattaa tilata myös toi n:o 8 katalooki. On ihan kivaa selattavaa ja tulee muistaakseni 3.5€ postikuluilla kotiin.
Vaikkatämä juttu ei ihan sovi tähän alaotsikkoon, en malta kertomatta ja kehumattakin tuon Kestools:in Keuruulta, toimintaa. Kyllä hinnatkin siellä ovat kovaa kotimaista tasoa, niin olivat ne siellä kuitenkin avuliaita ja aikaansaavia. Sain Arboga porakoneen kaupanpäällisenä Vertex VA6 ruuvipuristimen, joka oli käyttämätön mutta siitä puuttui tuo liikkuvan leuan mutteri, jonka hankinta olikin hankalaa. Nuo maahantuontiliikkeet eivät millään löytäneet tai viitsineet kyselläkään. Kun johonkin tarpeeseen tilasin puoli vuotta sitten jotakin tuolta Kestoolista, niin kysyin tuotakin. Toki hintaa ja saatavuutta. Sekaannuksen vuoksi Ruotsin toimisto olikin tilannut sen ja se tuli Keuruulle aika pian. Kun en ollut tilannut, vaan kysellyt, niin he odottivat seuraavaa tilausta minulta ja tiedustelivat olisinko halukas sen sitten ostamaan. Hinta oli kyllä aikamoinen, kun se oli noin 80€+alv . Toisaalta ruuvipuristimen hinta siellä oli 263€+alv. Nyt sain hyvän ruuvipuristimen noin satasella.  Ainoa miinus on, että kyllä niitäkin on jo ihan tarpeeksi.
Itsekin ihmetellyt Kestoolsin hintoja,välillä vaikuttaa että ruotsin kruunuhinta on sellaisenaan  eurohinta suomalaisille.
senaattori
nii, o niis vähä neuvottelu varraa, itte tilasi ristisyöttöpöyrä pylväsporakonneel.....enneku ymmärsi tää Britannia mahrollisuure, täytyy viäl tännää tilat se katalooki nummero kahreksa...
