M: Virtalähteitä, 1000 ppr-enkoodereita, ym. roinaa
Aloittaja timopen, 12.02.12 - klo:14:06
timopen
Ascomin ja Deltan hakkurijännitelähteitä 40-60 V, 750 ja 800 W-versioita, lähtövirrat 17,5 A ja 19 A.
Käytettyjä, testaan toimivuuden ennen myyntiä.
hp. 70 e / kpl
Phoenix contactin "Optisia releitä" DIN-kiskoon
PLC-BSC-24DC/21
ART.-NR.: 29 66 01 6
U_IN: 24VDC
Uusia 5 kpl.
Hp. 10 e / 5 kpl.
POWERNET 24VDC 10A poweri
Type: ADC5423
In: 230 VAC
Käytettyjä yhteensä 2 kpl 1 kpl, testaan toiminnan ennen myyntiä.
hp. 30 e / kpl
MYYTY MOLEMMAT
SIEMENS SITOP power 10, 24VDC 10A poweri, HUOM. kolmivaihe syöttö
Siemensin koodi: 6EP1 434-2BA00
Output 22,8 - 26,4 V
Käytetty - testaan toiminnan ennen myyntiä.
hp. 40 e
Painekytkin / lähetin / ilmoitin, hydrauliöljylle 20-300bar.
Eli mikä oikea nimi lieneekään. NO- ja NC-koskettimet jotka vaihtavat tilaa säädettyllä paineen raja-arvolla. Koskettimien kesto 240 V ja 1.5 A ainakin.
Malli on: Telemecanique Nautilus XML A300D2S11
Tarkemmat speksit tuolta (s. 47): http://www.automationparts.it/public/pdf/telemecanique%20pressostati/pressure%20control%20telemecanique%20nautilus%20manuale%20completo.pdf
Palikka on uusi ja liitteenä kuva.
hp. 20 e
- Timo P.
timopen
SIEMENS SITOP power 2
Output: 24VDC / 2A
Siemensin malli: 6EP1331-2BA00
hp. 20 e
MYYTY!
timopen
Leine & Linde-enkoodereita
Muutamia erilaisia, kuvassa oikealta vasemmalle ensimmäiset 5 kpl: Art Nr: 510016061
- 1000 ppr
- 9 - 35 VDC
- outputti muistaakseni lähtöjännitteen tasolla, eli joutaa väsäämään muunnoksen TTL-tasolle
Kuudes oikealta: Art.Nr: 05806031  (erilainen päätylaippa kuin muissa)
- 1000 ppr
- 18 - 30 VDC
Kaikissa 6-pinninen MIL-liitin, joihin ei ikävä kyllä ole pistokkeita, mutta kuvasta näkyy, että sisällä on johtoa sen verran, että tilalle onnistuu puukottamaan jonkin erilaisen liitäntäratkaisun.
510-sarjan speksit löytyy tuosta:
http://dl.dropbox.com/u/51141608/510_512_eng.pdf
Huom! Käytettyjä, hieman naarmuja ym, mutta muuten suht siistejä ja testaan toiminnan jos joku ostaa näitä :-)
Laakerit vielä suht hyvän tuntuiset näissä mitä tähän keräsin.
hp. 20 e / kpl
timopen
ABB:n iso kontaktori ja lämpörele
Molemmat uusia ja sopivat yhteen.
Kontaktori: A95-30
- moottoreille (AC3): 25 - 45 kW (kuvassa tarkemmin)
- NO + NC - apukosketin sivussa
- kelajännite 230 VAC
- kiinnitys isompaan din-kiskoon?, tai ruuveilla
Lämpörele: TA80 DU
- aseteltava: 45-63 A
hp. 60 e
