Kiinanroutteri temppuilee
Aloittaja Mika Kinnunen, 10.10.11 - klo:12:30
Mika Kinnunen
Minulla on kiinalainen Excitechin SHG0609 cnc routteri.
http://excitech.en.made-in-china.com/product/uobxUzLSOepa/China-CE-Certificated-SHG0609-CNC-Router.html
Jyrsin eilen pientä kylttiä alumiinista kun laite yhtäkkiä sekosi kesken työn, alkoi jyrsiä samaa duunia peilikuvana kappaleen viereen.
Pysäytin ohjelman ajon, kun huomasin häiriön. Kappale ehti mennä jo pilalle, mutta ei sillä niin väliä.
Sen jälkeen x akseli ei enää liikkunut kuin toiseen suuntaan ja rajakytkimet lakkasivat toimimasta.
Rajakytkimissä kyllä vilkahtaa valo, kun ajan rajaan mutta liike ei pysähdy vaan vetää päin rakenteita .
Muut akselit liikkuvat, mutta niissäkään ei rajat toimi.
Vaikuttaa siltä, että ohjainkortti pimahti jollain lailla. Pitää ottaa ohjainboksi auki ja alkaa tutkimaan.
Tuohon laitteeseen ei liene olisi kovin vaikea vaihtaa jotain luotettavampaa ohjainkorttia, esim. Geckoja tai jotain vastaavia.
Laite sinänsä on ollut ihan kelvollinen kaikenlaiseen kevyeen jyrsimiseen. Sillä on tehty monenmoista aina balsaisista, vanerisista ja hiilikuituisista lennokin osista messinkisiin puhallinsoittimen runkoihin. Ohjelmat teen tietokoneella ja laitetta ohjaillaan DSP kapulasta, johon ohjelmat tuupataan muistitikulta. Erillistä pc:tä ei siis tarvitse routterin käyttämiseen.
Päivitän tilannestatusta kun pääsen vähän tutkimaan, mitä tuossa oikein kävi.
Ex-nimimerkki chevy55
No noi on yllätyksiä täynnä ja varmaan otettu ostaessa huomioon. Koita nyt saada vika selville, ettei tarvi uusia ohjainta.
Laitoin juuri yhteen kiinankoneeseen Geckon http://www.geckodrive.com/g540-p-39.html paketin, ei juurikaan helpompaa taida olla. Hinta tietysti hiukan kova mutta kaikki valmiina,,, ainoastaan poweri ja ohjelma puuttuu.Kaipaa EMC / MACH3 tyyppisen.  Ebay:stä  löytyy hiukan halvemmalla,,,liekö kiinankopio??
Mika Kinnunen
Jep, toki laitteesta oli tiedossa, että ei liikoja sovi odottaa.
Tuota samaa Geckon G540:sta katselin itselin, olisi äärimmäisen helppo vaihtaa tuonne boksiin kiinankorttien tilalle. Toki siinä joutuisi luopumaan tuosta sinänsä ihan kivasta lcd näytöllisestä käsikapulasta ja laittamaan PC:n Mach3:a varten. Tämä ei ole mikään ongelma, tehty ja kokeiltu edellisen DIY routterin kanssa..
Ongelma kuitenkin ratkesi. Otin X-akselin kortin irti, tein pintapuolisen tarkastelun enkä nähnyt mitään fyysistä vikaa, joten vaihdoin x ja y akselien kortit keskenään testatakseni, onko kyseessä korttivika. Kamat kiinni, virrat päälle ja kas, ongelmat tipotiessään! Kaikki toimii, ainakin toistaiseksi.
Viisaammat kaverit tuossa totesivat, että nämä värkit (heillä oli labrassa samanlainen) on tehty halvimmista mahdollisista kamoista hyvin pienillä marginaaleilla laitteen maksimisuorituskykyyn joten saattoi olla, että kortti vain ylikuumeni ja sekosi.
Alkulääkkeenä ajattelin parantaa komponenttien jäähdytystä, että pääsee jatkamaan hommia ja pidemmän tähtäimen suunnitelmissa on sitten päivittää komponentit hieman luotettavammaksi havaittuihin malleihin..
