Machin? asetus vai mikä
Aloittaja pelti, 02.10.11 - klo:17:28
pelti
cut 2 d:llä piirrän kolmilapaisen "potkurin". Teen siitä ajolinjat ja vien machiin. Mach leikkaa keskiön pois? ööö miksi? Cut 2 d  kuva on sellainen kuin lopputuloksen pitäsi olla, mutta machiin ilmestyy ylimääräinen rengas jonka se leikkaa eikä siis synny "potkuria" vaan irtopaloja.... Pieni akselinreikä pitää olla. Ei tajuu, mistä toi "ylimääräinen" rengas ilmestyy.
Jukka Peltonen
Liitäppäs koodi mukaan. Luultavasti vika on Cut2d:n puolella.
JuhaV
Terve,
Enpä osaa sanoa miksi noin käy mutta joskus on itsellänikin Cut2D ja Mach tehneet outoja kuvioita.
Kokeiles ottaa kuvasta vaikka se pikku keskireikä pois ennen kuin valitset ne potkurin ääriviivat työstöä varten. Onhan ne ääriviivat muuten "closattu" yhtenäiseksi kuvioksi niin että ääriviivoissa ei ole missään katkosta ? Joskus sekoilu on loppunut kun olen tallentanut piirroksesta ennen työstökoodin tekoa sellaisen version jossa ei ole kuin vain se osa jonka haluan työstää.
Siellä Machin asetuksissa Config > General Config on IJ mode joka voi olla "Absolute" tai "Incremental". Tätä olen joskus joutunut muuttelemaan ennen kuin homma on mennyt niinkuin piti. Jos joku osaa selittää ymmärrettävästi mikä tämä IJ mode on niin se kyllä kiinnostaisi ....
T: JuhaV
Tossa on ymmärtääkseni se ongelma, jotta sulla on keskelle piirretty piste tai pieni ympyrä. Nyt kun Cut2d on komennettu työstämään rata viivan ulkopuolelta, niin se tekee sen sekä "lapojen" osalta mutta myös sen keskireiän osalta. Siis keskireikää ei saa valita, kun työstettävät viivat valitaan. Helpommalla pääsee kun piirtää ilman keskireikää ja tekee työstöradan sille ensin. Tämän jälkeen vasta keskireiälle oma työstö, jos sen haluaa.
pelti
#4
kiitos nopeista vastauksista. Ja taisin löytää ratkaisun. Mulla oli x:n scale -1, kun piuhat mosalle oli päinvastoin kun pitäisi. Noi radat menee ihan oikein, jos scale on +1 ja ajossa jää sisältä se rinkula ajamatta, mutta kun laitan x:n scalen -1 niin silloin toi rinkula syntyy :-O , siis samalla g-koodilla.
Vaihdoin piuhojen järjestyksen, jotta voin ajaa scale +1:llä eikä tuota ongelmaa sitten tule. Eli kyseessä lienee machin Bugi. :(
( Profile 3 )
( Mach2/3 Postprocessor )
N20G00G21G17G90G40G49G80
N30G71
N40T4M06
N50G00G43Z20.000H4
N60S8000M03
N70G94
N80X0.000Y0.000F800.0
N90G00X188.387Y118.412Z6.000
N100G01Z-4.000F1500.0
N110G3X186.362Y116.387I0.000J-2.025F800.0
N120G3X188.387Y114.362I2.025J0.000
N130G3X190.412Y116.387I0.000J2.025
N140G3X188.387Y118.412I-2.025J0.000
N150G00Z6.000
N160G00X188.387Y125.912Z6.000
N170G01Z-0.600F1500.0
N180G3X178.862Y116.387I0.000J-9.525F800.0
N190G3X188.387Y106.862I9.525J0.000
N200G3X197.912Y116.387I0.000J9.525
N210G3X188.387Y125.912I-9.525J0.000
N220G00Z6.000
N230G00X175.229Y88.903Z6.000
N240G01Z-4.000F1500.0
N250G01X25.157Y2.261F800.0
N260G2X24.508Y2.435I-0.237J0.411
N270G01X7.786Y31.397
N280G2X7.960Y32.046I0.411J0.238
N290G01X157.998Y118.671
N300G2X171.411Y141.685I30.469J-2.341
N310G01X171.413Y314.938
N320G2X171.888Y315.413I0.475J0.000
N330G01X205.331
N340G2X205.806Y314.938I0.000J-0.475
N350G01X205.812Y141.401
N360G2X218.802Y118.300I-17.445J-25.012
N370G01X368.729Y31.771
N380G2X368.903Y31.122I-0.237J-0.411
N390G01X352.182Y2.160
N400G2X351.533Y1.986I-0.411J0.237
N410G01X201.258Y88.755
N420G2X188.387Y85.912I-12.852J27.625
N430G2X175.229Y88.903I0.007J30.468
N440G00Z6.000
N450G00Z20.000
N460G00X0.000Y0.000
N470M09
N480M30
Jukka Peltonen
Machin akselien peilaus ei osaa kääntää ympyrän kaaren suuntaa.
Moottorin pyörimissuunnan voi vaihtaa myös Ports and Pins sivulta.
