Virtalähteen vaarallinen kytkentä
Aloittaja Makeek, 09.06.11 - klo:10:11
Makeek
Tollasia virtalähteitä tuli hankittua:
http://image.made-in-china.com/2f0j00KCtTrlgJfSbw/Switching-Power-Supply-SMPS-.jpg
http://www.dhanamelectricals.in/prd/smps-supply.jpg
Muuten hyviä, mutta tuo verkkovirtakytkentä on pirun vaarallisesti kun on ihan avonainen. Tota isompaa harmaata kun käyttäisin ihan jokapojan virtalähteenä ties mille systeemille. Ei viittis käyttää ihan tuollasena. Tuossa kuvassa kyllä näkyy se output-puoli, mutta verkkovirta kytketään ihan samalla tapaa kuin pienemmässä. Mitähän noille keksisi ettei heti tappais itteensä noiden kanssa?
En ole ihan varma ymmärsinko kysymyksen, mutta yritän vastata silti.
Eihän tuo nyt ole mitenkään tavallista avonaisempi. Tollaiset virtalähteet laitetaan metallikoteloon, joka ovi ei aukea paljanin käsin, joten liittimiin ei pääse käsiksi.
Tärkeetä koteloinnissa on se että se vastaa tarkoitusta, meidän harrastuksessa oleellista on paitsi estää sähköjä tulemasta ulos, myös tai lastuja näppejä menemästä sisään.
Verkosta erotus pistokkeella tai kiinteässä asennuksessa (auki lukittavalla) erotuskytkimellä. Speksin tutkimisen jälkee selvii tarvitaanko suodatinta tuloon.
Kotelon pitää olla sen verran iso, että paitsi komponentit mahtuu, niin niiden tuottama lämpö siirtyy kotelon kautta ulos. Jos jäähdytystä joutuu tehostamaan rei'ittämällä kotelon, niin sen IP luokitus tuppaa laskemaan sekä kissasähkön pysyvyys sisällä myöskin.
Noissa on yleensä jonkinlainen speksi miten kiinnitetään, johonkin kiskoon tai takalevyyn. Yleensä niille on veilä piirretty iso leebensraum ympärille, jonka koko riippuu kuormituksesta ja jäähdytyksestä.
Johtimet johdinkouruihin ja tarvittaessa näppäriä standoffien varassa olevia kosketussuojilla kyllä saa noita suojattua.
Osien lay-outti pitäis olla selkeä ja hyvä tapa on erottaa verkkojänniteliittimet ja osat suojajännitteestä. Noille on mittojakin ja asennustapoja.
Sähköasennusta ei oikein voi oppa kirjekurssilla, joten ehkäpä tossa olisi sopiva tilaisuus pyytää/ostaa sähkömieheltä verkkopuolen suunnittelu/työ. Jos sulla on osat, piirikaaviot ja tarvikkeet, niin ammattilaiselta ei hahmotelmaan, osien pulttaamiseen ja oikeilla johdoilla tehtyyn verkkojohdotukseen mene pitkää aikaa.
Lainaus käyttäjältä: Makeek - 09.06.11 - klo:10:11
Niinkuin PekkaNF jo tuossa vastailikin, niin nuo on tarkoitettu jonkinlaisen sähkö- tai ohjauskeskuksen rakenneosiksi, ei stand-alone laitteiksi. Oletus on, että tarvittava suojausluokka saavutetaan keskuksen koteloinnilla, näissä vehkeissä suojausluokka on vain IP20 tai jopa IP10 jolta tuo ekan kuvan liitin näyttää. Jännitteistä osaa siis pystyy koskemaan sormella luokassa IP1x. Tuollaisia laitteita ei tule käyttää sellaisenaan vaan jonkinlaista turvalootaa on ensin rakennettava ympärille.
