Myyty! (M: CNC-kaiverrin/jyrsintekale)
Aloittaja esa_jaatinen, 05.04.11 - klo:21:17
esa_jaatinen
Moi
Vanha NC-projekti joutaa eteenpäin, joten tässä vähän infoa myynnissä olevasta laitteesta. Olen hyvällä menestyksellä jyrsinyt piirilevyjä (etupäässä pelkästään näitä) ja hieman kaivertanut alumiinia. Runko on löysähkö ja koneen mekaniikka onkin sen heikoin puoli.
Piirilevyjä jyrsii oikein nätisti, kunhan levy alunperin on suora (hyvällä=suoralla levyllä onnistuu 0.25mm vedot käytännössä aina (max669 on tuttu tapaus)). Pöytätason imupinta tosin on jo kulunut eikä sen muutenkaan pitänyt olla, kuin tilapäinen.
Uudella mekaniikalla näistä roippeista saa oikein mainion pikkukoneen :). Laita sähköpostiin tarjousta, jos olet kiinnostunut. Ihan pähkinöillä ei lähde, mutta halvempi, mitä bebekin kone ;D.
esa piste hippolin ät gmail piste com
Liikeala (noin)
X: 370mm
Y: 340mm
Z: 100mm
Ulkomitat noin 65-65-60.
Mekaniikka
- 20mm akselit ja liukulaakerit (koneen heikoin lenkki).
- Trapetsikierteet & -mutterit www.ruuvi.netistä.
- Z-akselin ruuvi Loctiten joku tähän tarkoitukseen tehty mömmö, en muista mikä niistä.
- Runko umpialumiinia, koneistettu Herwannan ammattioppilaitoksessa.
- Liikkuu ilman kuormaa (kunhan pitää laakerit rasvattuina ja putsaakin välillä) 1200mm/min. Saattaisi liikkua nopeamminkin, mutta tuo on riittänyt mulle ihan hyvin.
Moottorit
- 4kpl (yksi käyttämätön siis vielä lisäksi jos haluaa neljännen akselin)
- MAE HY200 2220 0210 AX08
- 0.64Nm askelmoottorit
Ohjaimet:
- 4kpl a3977-pohjaisia (kts. linkki alempana).
- 1/2/4/8 kertaisella mikroaskelluksella. Nyt käytössä 8-kertainen mikroaskellus.
- Arctic Silver Thermal Adhesive:llä liimattu jäähyt päälle.
- Puukotettu konkkia sinne/tänne, kun alunperin oli jollain taajuudella hyppimistä. Nostin tosin jäähdytyksen lisäyksen jälkeen myös pitovirtaa huomattavasti, eikä mitään ongelmia sen suhteen ole ollut.
- Pitovirta sen verran, että jäähyjen alin osa lämpenee noin 55°C:n. Tarkkaa arvoa en ole mitannut, kun ei ole ollut tarvetta. 3977:t muistaakseni ovat industrial/military-grade, joten pitovirtaa voinee hieman vielä nostaa (en ole koskaan mitannut sitä).
Ohjaimen sivut (Eagle-tiedostot sivun alhaalla).
http://www.students.tut.fi/~kontkant/a3977.php.html
Teholähde:
- 24V 250VA rengassydänmuuntaja.
- Toiminut moitteetta, poislukien kerran oli imeisesti konkkapatterin (tarpeeksi!) latausvastuksen oikosulkeva rele jumahtanut latausasentoon. Kupu pois -> ruuvimeisselillä irti -> hyvin on taas toiminut.  :)
Läppäri
- Wings (eli kohtuu vanha, olisko 6-7 vuotta)
- 2.4GHz Celeron
- Näyttö 1024x768
- 512M muistia
- 30G kovo
- Kaapeli läppärin ja koneen välillä.
- Softa asennettu valmiiksi. On siis Ubuntu 6.06 & EMC2 2.2.2. Ubuntu 8 periaatteessa toimii, mutta jos kone kaatuu (pluto-p:n kanssa näin kävi aika monta kertaa), niin ubuntu sössii näyttöasetukset (xorg.conffista) ja joutuu säätämään, että ne saa takaisin kuntoon. 6.06 kanssa ei ongelmia boottien suhteen (kunhan kerran on säätänyt xorg.conffin monitoriin HorizSyncin ja VertRefreshin (ilman noita ubuntu antaa maksimissaan 640x480 reson näytölle)).
Jyrsinkoneet
- Proxxon micromot 50/E (40W) sekä teholähde, eli ulkoinen muuntaja. Mukaan kaikki alkuperäiset kiristysholkit.
- Bilteman 800W yläjyrsin (tämän loputkin osat pitäisi olla vielä tallella). Mukaan alkuperäiset 6mm ja 8mm kiristysholkit. Tätä on pyöritetty aika vähän. Muutama puukappale tehty.
Pöytä
- 700x700mm perinteinen ja yksinkertainen pöytä. Saattaa olla Ikea-schei.. laatua  ;D. Hyvin on riittänyt.
Kuvia ja linkkejä
http://www.students.tut.fi/~ejaatine/nc/DSC02505.JPG
http://www.students.tut.fi/~ejaatine/nc/DSC02504.JPG
Projektin alkuperäiset sivut: (täällä kuvia, joista vain osa tästä koneesta)
http://kaje.nukku.net/jyrsin/
raipeee
esa_jaatinen
Hintaa olis 350€ kaikkineen.
Hammari
Moi.
Vieläkö otsikon mukainen systeemi on myynnissä? Tarjoan siitä 320 e.
T. Kari Salminen
esa_jaatinen
Tarjous hyväksytty, kiitos kaupasta! :)
