yksinkertainen virtalähde 1500W rengassydän muuntajasta.
Aloittaja Jarkko Nieminen, 02.04.11 - klo:10:32
Jarkko Nieminen
Elikkä tuon myyntaja yhteistilausksen pohjalta olisi tarve kerätä tietoa, miten tuollainen virtalähde kannattaisi toteuttaa.
Eli lähtökohtana olisi 1500W rengassydän muuntaja.
Oma tarve olisi saada 4X400W panasonic AC servo jonka käyttöjännite on 109AC, Granite devicelta saamani tiedon perusteella 109AC x1.41 olisi VSD-E:lle sopiva jännite. VSD-E:n manuaalissa on kaavio tuollaisen rengassydänmuuntajan käyttämisestä virtalähteenä.
Haluisin Virtalähteen olevan mahdollisimman yksinkertaisen (nykyisillä steppereillä 300w rengassydänmuuntaja 230ensiö->toisio 24AC tasasuunnattuna 33.8Vdc +konkat 15000uF  ja perässä Hobbycnc Pro 4 akseli ohjain)
Granite devicen jälleenmyyjä Bulgariassa tarjoaa tälläistä http://pl-control.net/en/motion_systems.html hinta 180,- + paikalliset ALV:t + rahdit päälle.
Ja tuollaista ajattelin ruveta väsäämään.
Otetaanko uusi kysely kierros muuntajan valmistajalta että jos muuntaja toteutettaisiin 230ensiö -> toisio 2x50 tai 55? saisi mahdollisuuksia lisää. ajatuksia?
Mä en juuri tiedä aiheesta muuta kuin että aiempi kasaamani laite on nyt tuottanut sopivaa jännitettä jo vuoden ja kaikki toimii.
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
awallin
Tuolla on omia pähkäilyjä aiheesta vuodelta 2007:
http://www.anderswallin.net/2007/06/1800-w-80-v-psu-for-servos/
silloin laitoin resistiiviseksi kuormaksi kaikenmaailman tehovastusta, grilliuunia yms mitä satuin löytämään mutta pääsin kuormittamaan virtalähdettä vain jonnekin 500W asti...
aluksi minulla oli mukana trafox:lta hommattu käynnistysvirtasysäyksen vaimennin, mutta luulen että se aiheutti sarjaresistanssia kuormittaessa, joten jätin sen pois. Sulakkeet eivät pauku virtalähdettä käynnistettäessä mutta valot voi kyllä himmetä hieman  :)
tuossa on parempi kuormituskäyrä muutama päivä tuon ylläolevan kokeilun jälkeen:
http://www.anderswallin.net/2007/07/transformer-test/
Minulle yllättävää oli että kuormittamattoman ja kuormitetun jännitteen välillä on noinkin suuri ero. Esim tuossa kuvassa tasasuunnattu ja suodatettu DC-taso putoaa lähes 20V kun kuormitetaan 0A -> 5A
vanhoista muistiinpanoista servomoottoreiden speksit on max 3000rpm ja maks 1.6Nm eli noin 500W. Hyvin tuo on toiminut 3kpl tuollaisen servon virtalähteenä. Luultavasti paljon pienemmälläkin muuntajalla pärjäisi.
AW
Jarkko Nieminen
Ajatelin varata riittävän tehokkaan muuntajan, koska mulla on myös jemmassa yksi 750W Ac panasonic karalle....
Miettisin vaan että mitenkohän toi servo käyttäytyy jos lasken jännitettä esim 100ac toisio tai 80ac toisio..... ei mun vahvinta alaa tää sähkötekniikka.....
-Jarkko
petko
Luultavasti vain servon max.kierrokset putoaa, muuten lienee ok.
