Hammashihnat & hihnapyörät
Aloittaja JuhaV, 17.01.09 - klo:17:01
JuhaV
Tuolta löytyvästä pdf-luettelosta olen tutkiskellut noita hammashihnoja ja hihnapyöriä :
http://www.movetec.fi/fi/index.php?aihe=tuotteet&aihetark=HAMMASHIHNAK%C4YT%D6T&aihetark1=Komponentit
Osaakos joku ihan lonkalta todeta mikä ero on AT3 ja AT5 hammasprofiileilla ?
Kertooko tuo luku jolloin tapaa hampaan "vahvuuden" eli sitä kautta tehonsiirtokyvyn ? Näyttävät samalla hammasluvulla varustetut AT3 hihnapyörät olevan halkaisijaltaan huomattavasti (3/5 osaa ?) noita AT5-pyöristä.
Jos jyrsimeen on tulossa 220 Ncm (X,Y) ja 650 Ncm (Z) askelmoottorit, niin kuinka leveää hammashihnaa tuohon pitää tarjoilla ? Riittääkö 10 mm vai pitääkö olla 16 mm ?
Sopiiko esim. AT3 16 mm hihnalla ?
Noista hihnoista en sitten ole myöskään päässyt vielä selville siitä että mikä materiaali olisi näihin CNC-hommiin sopivin "hinta/laatu" suhteeltaan.
Nimim. "uuden harrasteen parissa niitä kysymyksiä piisaa"
AT3 on 3mm hammasvalillä ja AT5 on 5mm hammasvälillä. Hammasväli näinollen vaikuttaa hammaspyörän ympärysmittaan suoraan...
Lainaus käyttäjältä: JuhaV - 17.01.09 - klo:17:01
Mulla on AT5 16 mm leveänä. Voisit laittaa AT5 10 mm leveänä X- ja Y-akseleille, Z:lle 16 mm.
Sauli
Juha Hietamäki
Moro!
Vanha aihe, mutta aihe on ajankohtainen.
  • Mikä hihnatyyppi olisi edullisin ja tarkin?
  • HTD
  • XML
  • T5, T10, jne
  • AT5, AT10, jne (Mitä eroa näillä on T-hihnoihin?)
Ja mistä näitä kannattaisi kysellä?[/list][/list]
HTD on tehon siirtoon suunniteltu hihna.
XML on tavanomainen tuumajakoinen hammashihna
T on millijakoinen tavallinen hihna
AT on tarkempi millijakoinen hihna, ei ole yhteensopiva T:n kanssa
Eli HTD sopii karalle. Muita voi käyttää myös akseleilla. Itselläni on HTD karalla ja AT akseleilla. Ostin hihnat ja HTD pyörät paikallisesta laakerikaupasta. AT-pyörät tein itse.
Taisipa olla myös niin että AT malli kestää enemmän vääntöä.
JuhaV
Hei,
Tässä cut-and-pastea toisesta ketjusta tähän liittyen.
AT-pyörät ja hihnat pelaa hyvin ainakin tuollaisessa Optimum BF20-hommassa.
Terv. Juha
---------- clip -------------
Moro,
Tuli kyselyjä että mitkä mulla on noi hihnat ja hihnapyörät tuossa omassa toteutuksessa. Laitanpa ne tähän siis näkyville. Omani ostin Movetec:ltä.
Sekalaisia kuvia : http://my.opera.com/v2tre/albums/show.dml?id=677830
Terv. Juha
A:  2 kpl AL 22 AT5 / 48 – 0
- napa 50x6
- 48 hammasta
- 12 mm hihnalle, ilman laippoja
- halkaisija n. 75 mm
B: 2 kpl AL 22 AT5 / 24 - 2
- napa 26x6
- 24 hammasta
- kokoleveys 22 mm
- 12 mm hihnalle, kahdella laipalla
- halkaisija n. 37 mm
2 kpl 12 mm 12AT5 hihnat hihnapyöräparille A-B
- pituus 450 mm
C: 1 kpl AL 28 AT5 / 72 - 2
- napa 80x6
- 72 hammasta
- kokoleveys 28 mm
- 16 mm hihnalle, ilman laippoja
- halkaisija n. 113 mm
D: 1 kpl AL 28 AT5 / 18 - 2 .
- napa 20x6
- 18 hammasta
- kokoleveys 28 mm
- 16 mm hihnalle, kahdella laipalla
- halkaisija n. 27 mm
1 kpl 16 mm 16AT5 hihna hihnapyöräparille C-D
- pituus 480
