O: Lineaari johde / O: step-motor
Aloittaja Orbitrek, 18.11.09 - klo:17:30
Orbitrek
Case1:
Ostetaan lyhyt lineaarijohde ja kelkka. Saa olla oikeastaan minkä tyyppinen tahansa. Liikettäkään ei tarvitse olla kuin 160mm:stä ylöspäin.
Case2:
Ostetaan stepperi: 2-ampeerinen, vääntöä 180Ncm+.
tarjoa yv tai tähän ketjuun
Orbitrek
Eikö kellään pyöri tosiaan ko. osia ylimääräisinä? Etenkin tuo johteenpätkän puuttuminen estää koneeni edistymisen, joten jos vaan löytyy ja maltatte luopua niin olisin kovin kiitollinen ostaja.
Orbitrek
Kiitos tomi ebay-kaivuu hommista. Täytyy kääntyä siihen suuntaan jos ei täältä kotimaasta löydy.
Onko Porepe tossa sun kasassa THK:n 15mm kelkkaa? Mulla löytys ylimääränen pätkä johdetta.
Entäs tuo sun Stepperi kasa. Löytyykö siitä specseihin sopivaa?
Orbitrek
Tämä Ostetaan-posti on edelleen validi.
Pieni johteen pätkä ja siihen laakeri: Ei väliä tyypillä. Rulla, kuula, holkki yms käy.
Myös ekassa viestissä speksatulle stepperille käyttöä.
*Pumppaan postin siis ainoastaan ylös. Ei kuulu hyviin foorumi tapoihin pumpata omia viestejä, mutta tämä oli todennäköisesti hukkunut unohduksiin.
Juha Hietamäki
Ei ole ihan noin iso stepperi, mutta jos 1,2A käy ni sit löytyis.
Orbitrek
about ton kokonen stepperi mulla on tällä hetkekkä kiinni koneessa. Idea olisi saada kaikki 3d-stepin tarjoamat 2 ampeeria hyötykäyttöön. Joten kiitos mutta ei kiitos.
Juha Hietamäki
Pikkusen olen sekaisin nyt...
Tosiaankin tuo moottori olikin 2.0A.
Merkki on Japan Servo
Malli
KH56KM2U077
Sitten kyljessä lukee vielä
DC3. 26V 2.0A
FH-1090 02
Moottorissa on 6 johtoa.
