X ja Y akselit ei toimi oikein
Aloittaja Connery, 13.01.15 - klo:20:24
Teeppää seuraava temppu koneen ollessa kiinni käytä kaikki dipit ylhäällä ja sitten alhaalla tollasesta purkista, jonka jälkeen laitat ne samoihin asentoihin kuin ne oli.
Nuissa kiinan dipeissä on monesti kuljetuksen jäljiltä se että ne jää välitilaan että välistä ottavat ja välistä eivät ota... joka aiheuttaa häiriöitä...
Lisätäänpä tähän ihan osviitaksi että ei kannate ihmetellä jos toi on rikki jostain syystä http://reprap.org/wiki/4_Axis_TB6560_CNC_Stepper_Motor_Driver_Board_Controller
Tutkin vielä tuota kytkistä että mistä sieltä vois mitata että onko se palikka elossa...
Connery
OK,
Olin tos reilu viikko sit myyjään yhteydessä tämän asian takia ja supportti ainaki sieltä meinas että driver boardit ois kunnossa....koneessa oli taajuus muuttaja sökö....ois menny takuun piikkiin mut tos selvittelin postin rahti kustannuksia kiinaan asti ja sit sieltä takas tänne suomeen ja siihen sit tulli ja alv maksut päälle niin tilasi ihan uuden taajuus muuttajan. Otin samaan pakettiin varaosia koneeseen, 1kpl karamoottori, 1 askelmoottori ja sit kaupan päälle laittovat 2kpl driver boardeja.... pitää sit laittaa ne paikoilleen jos nuita ei saa kuntoon???
#17
Venaas hokasin just jotain...
Mittaappa se dippi kytkin onko se ehjä...
Eli mittari piippari/diodi/vastus alueelle (makuasia) ja käyt nuo parit läpi että dippi on asennossa pitäisi johtaa ja off asennossa ei johda...
Saatko otettua kuvan niin että näen nuo johtimet kondensaattorien alapuolella kerta en näe mihin loppuun asti ne menee... Mutta tuon piirin tb6560ahq 1 ja 2 nasta pitäisi tulla dipeille 5 ja 5 mutta ellen väärin kato niin dipin numerointi on väärin ja ne tulee just peilipuolelle...
Viittitkö mitata ja tarkistaa vai näenkö vaan harhoja...
Se mihin toi 1 ja 2 nasta menee ovat ne dipit jotka säätävät moottorille menevän virran. Kytkinten valintaohjeet kannessa on ok asentojen puolesta mikäli ne menee oikeaan paikkaan ja dippi toimii oikein päin (ettei ole väärän kätinen dippikytkin... tähänkin on joskus törmätty)
Ai niin tuotepalautuksista ja uudesta tilalle tulevasta tuotteesta ei joudu maksaan uudestaan tulleja. Menee korvaavan tuotteen tulemisella... tästä on ollu juttua aiemminkin jossain mutta en nyt muista missä... piti vaan olla tietyt dokumentit että pysty todistamaan tämän palautus prosessin
Connery
OK, käyn irrottaan kortin....just testasin ton jutun että kaikista korteista dipit alas ja sit takas alkuperäsiin asentoihin....ei ollu vaikutusta....lisäksi mittasin yhteydet driver boardin liittimestä moottorin liittimelle....ne on kunnossa...aikasemmin oli siis tos x akselin piuhassa karvat väärin päin.....toivottavasti se ei oo nyt syy vikaan....ettei ois kärähtäny rikki noi kummakki kortit kun vaihdoin ne ristiin??
Ei ole sattunut mitään... tässä esimerkki mitä tapahtuu
Sanotaan että sulla on moottori kaks kelainen.
Sulla on karvat vihreä, keltainen, punainen, sininen
vihreä ja keltainen on yksi kela
punainen sininen on yksi kela
nämä menee stepperille pinneihin 1,2,3,4
Tilanne yksi
vihreä=1
keltainen=2
punainen=3
sininen=4
Sanotaan että tämä on oikea pyörimis suunta.
Tilanne kaksi
keltainen=1
vihreä=2
punainen=3
sininen=4
Tässä komennon ovat käänteiset.
Elikkäs yhden parin kääntäminen ristiin kääntää moottorin toiminnan askelmoottoreissa. Eli eteenpäin menosta tulikin pakki...
Connery
#20
OK, hyvä juttu että ei ole menny siinä ainakaan rikki... mittasin just x kortista dipit....ohmi alueella ku toi dippi on kiinni kortissa... näytti olevan kunnossa....on asennossa näytti 0  ja of asennossa 1-6 dipit noin 3,5K ohmia dip 7 oli megoja...ei lukemaa... ja tosta  tb6560ahq yhteys tulee tohon dipille...tosta ei kyllä ota selvää näin koti konstein....näytti joka dipille jotain arvoa (ohmi)...kortti näyttäs olevan kait kaks puoleinen..ylä ja ala puolella johde foliot..ei ole monikerros kortti....ei ole johde foliota välissä... Kuvia otin myös...testaan vielä ton y kortin....Jep....samat lukemat oli tossa kans....dipit ainaki toimii...
#21
Käännätkö ton dippi kytkimen kohalla olevan kondensaattorin pystyyn jotta näen siitä alta ne vastukset ja foliot... se ohmi luku ei välttämättä ole väärin jos siinä on etuvastus käytössä... mutta pitäisi nähdä siitä alta että mitä ohmia sen pitäis oikeasti näyttää...
HEtkinen... siis 3.5k ohmia dippi off asennossa... sehän vuotaa läpi... se ei lukemaa ja ääretön on kunnossa oleva...
eli ton mukaan sulla 1 dippi 7 on ehjä...
Voit varmistaa tämän vielä kolvaamalla sen irti ja mittaamalla pöydällä sen komponentin jotta ei varmasti ole häiriötekijöitä...
Toi on mekaaninen kytkin eli kytkettynä 0 ohmia ja irti ääretön...
7-dippin kytkin varaosana... nuissakin lukee että min. 1000Mohm pitäs olla off asennossa...
"insulation resistance (at voltage 500Vdc): min. 1000Mohm between adjacent terminals"
http://www.elektroniikkamaailma.fi/tuote/ds-7-dip-kytkin-1-nap-7-asentoinen/DS-7/
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=11012
Connery
#22
Mittasin uudestaan kahdella  muulla mittarilla....7k ohmia on siis oikea lukema..1-6 ja 7 ei tule lukemaa..mittarissa ei kait riitä mittaus alue siihen...mutta kunnossa on..toi ensimmäinen mittari näytti alussa samoja lukemia...patteri kait hiipumassa...näyttö aika himmeä?? Aika vaikea saada toi dippi irti koti konstein......dippikytkimen vieressä olevilla vastuksilla (6kpl) näyttäs olevan  värirenkaat samat.
Se että 7 ei tule lukemaa off asennossa on OK
ne 1-6 7kOhmia ei ole... ne vuotavat läpi... = häiriötä
Kolvilla ja imusukalla ton voi irrottaa jollon sen sais pöydällä mitattuna... tällöin ei olisi mahdollista että mittaat vahingossa kytkennästä jonkun hypyn yli sitä dippi kytkintä...
Tsekkaan juuri nuita kuvia että näen miten noi dipit menee.... nyt saa selvää...
Connery
#24
Pitää tos tänään kokeilla jos sais irti sen ja mitata sitte... tai sit jos kävis vielä irrottaan sen z kortin, se on siis ainaki toimiva ja sit mittais sen lukemat dipistä... mittasin myös z kortin...samat lukemat on dipissä.
Mitenhän tos käy jos laitanki nyt ton z kortin vaikka y kortin paikalle ja y kortti menis z paikalle... jos testais tos vähän myöhemmin.
#25
Jos se z-kortti toimii niin se on kyllä hyvä verrokki mittaamista ajatellen...
Se tinaaminen ja irrottaminen on aika pakollista nuissa monesti kun alkaa vikaa etsimään... kerta monestikkin komponenttia ei saa mitattua kuin irti olevana... Näyttäis nuo dipit menevän niinku dippi kytkimessä lukee vaikka tuosta toisesta ei otakkaan varmuutta kun se menee dippi kytkimen alle se johde...
Ai niin kokeile rajottaa tuota virtaa nuilla 5 ja 6 dipeillä. Jotku moottorit sekoaa jos ne saa liikaa jerkkua... nm. ittellä Nema 34 alko step skippamaan RAJUSTI kun se sai "vähän" liikaa... (Kuvittele 14kg rautaa joka alkaa heilahteleen 800mm/s vauhdilla)
Mutta jos kohta näyttää siltä että kortissa ei ole vika niin sitten veikkaan että se on softa puolella... itte en ole tuon softan kanssa niin paljoa pelannut että osaisin sen kanssa neuvoa...
Ittelläkin vasta tuli stepper driver kortti viallinen... oli ladonta kone hajottanut pari komponenttia... olis siinä moni saanu tovin miettiä että mikä on kun moottori vaan inisee ja ei liiku mihinkään... tarkemmalla mittaamisella yms löysin vian ja valmistaja laitto uuden kortin tulemaan...
Tosin viallinenhan tietenkin jäi ittelle ja tänään näyttäis varaosat olleet tulevan niin pääsee kolvaamaan sen kuntoon... eli 2 stepper driveria yhen hinnalla :)
Connery
OK, kiitoksia nyt näistä neuvoista...olen kuulolla jos ois vielä neuvoja....ainaki sit selviää ku saan ne uudet kortit tohon....pitäs olla täällä joskus viikon tai parin kuluttua.
Jos tuntuu että kortit on menossa roskiin niin voin toimia roskiksena  8)
Muut pojat varmana neuvovat sua ton softan kanssa...
Heitänpä kummiskin tän kysymyksen kummiskin ilmaan että onko noissa koneissa sama mikä ittellä 3D-printtereissä, että ennen akselien nollausta liikkumis suunta on vain nollaus anturia päin?
Mietin että tämä vois selittää tuon yhteen suuntaan menemisen...
https://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/201103/DST_TB6560-TDE_EN_27885.pdf
Ton kontrolleri piirin datalehti uteliaille
Connery
OK, pitää nyt kattoo miten toimii sit niitten uusien korttien kans....jotenki vaikuttas että Machin set up valikossa jokin asetus pielessä??? Pitää olla vielä supporttiin yhteydessä....ihmettelen vaan että ne ekku käskivät postittaa x ja y kortin huoltoon ja sit kuiteski peruvat sen?? Harmittaa vaan ku kone heti uutena rikki....toi taajuus muuttaja on ainaski rikki...supportti totes että rikki on. Taajuutta pystyy säätämään mutta karamoottori ei lähe käyntiin...taajuus muuttajan näytössä pitäs palaa run valo sillon ku on kunnossa...nyt pimeä näyttö...
