Rautakaupan pehmeästä 2mm peltiä tatttis jyrsiä malleja. Mitkä ois hyvät asetukset.
Aluterällä leikkaan niin menee terä ihan tukkoon, riippumatta millasen yhdistelmällä yritän.
Hiljaa ja kiekka, lujaa ja kiekkaa. Ja sama pienellä karan kiekoilla.
Nopeudet f50-f250, kiekat 1000-3000.
Ei tuu mitään!
/kimi
Mikä leikkuuneste käytössä?
Sinoli vai leikkuuneste vai ei mitään?
Todella paskoissa materiaaleissa on tullu joskus pakon edessä käytettyä ihan rocolia kun mikään muu ei auttanut...
Työstöarvoja alumiiniin: Kovametalli 700-800 m/min, syöttö 0,05-0,3/hammas
HSS 50-130 m/min, syöttö 0,05-0,3/hammas, nämä syötöt yli 6mm:n jyrsimille
Muljua kappale "upoksiin".
Moi. Noilla arvoilla menee normaali alumiini, mutta ei räkäpelti.
Nestettä ei ole käytössä. Koitan wd40llää
/kimi
Lainaus käyttäjältä: kimi - 03.02.20 - klo:17:53
/kimi
Oikeasti jos jotain nestettä aiot laittaa niin laita sinolia tai oikeaa leikkuunestettä... Unohtaisi wd40 värkkäilyt alkuunsa
Kaikki alumiinit menee noilla arvoilla, ilman nestettä ei mikään.
Mitä laatua alumiinisi on? 3000max kierrokset, millä olet koittanut?
Olen 3000 kiekkaa pitänyt 50mm:n terällä, aina mennyt ok.
Onko mahdollista sumutuslaitteistoa edes käyttää?
Guhring:n myyntiedustaja kävi torstaina ja sano että heillä on ratkaisu pehmeiden alujen koneistamiseen, ei saanu ihan lausetta loppuun ku mainitsin että joku muu saa tehdä ne hommat, ei kiinnosta, vaikka 90% omista hommista on alumiinihommia😂 pitäskö kysyä perään??
3mm ylöspäin löytyy 6082 ja 7075 levyjä, pakettimaatilla kulkee 500x600😏
Alun laatu on k-raudan,tai bilteman alumiinia. Tulee sellaiseen paikkaan että pitää olla pehmeetä paskaa.
Luovutin ja ostan 36e/kpl noita englannista,
/kimi
6978 ja 6980 oli suositukset pehmeille
https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.guhring.co.uk/downloads/Aluminium_End_Mills.pdf&ved=2ahUKEwiw65_5hrrnAhUqzqYKHXduDlsQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0XlBiKXvw4FUbM4EK-EG57
Tere,
Kun olen joskus jyrsinyt tuollaista otsikon mukaista laatua, niin olen routerillani ajanut sitä 0.1mm lastusyvyydellä.
Satunnaisesti olen käyttänyt jotain liukastetta, joskus wd40 ja yleensä sinolia/industolia.
Vauhtia on ollut n. 1m/min ja kara pyörinyt n. 10krpm.
Tähän asti kaikki on onnistunut.
Koitan vetää 0.5 kerrallaan.
/kimi
