Uusia tuotteita, GSK:n ohjauksia Kiinasta. http://www.gsk.com.cn/english/category.asp (http://www.gsk.com.cn/english/category.asp)
Nämä tarjotaan harrastajille sopivasti.
Sorville ohjaus, hinta noin 1000 Alv 22 %
(http://www.gskcnc.com/IMAGES/cnc_controller/GSK_controller_928tc.gif)
Jyrsimille noin 1100 € Alv 22 %
(http://www.gskcnc.com/IMAGES/cnc_controller/928MA_Drilling_Milling_CNC_controller.gif)
Muitakin ohjauksia löytyy mm. Y-akselisten sorvien ohjausta.
(http://www.gsk.com.cn/system/upload/2008923113356.jpg)
Jos haluat manuaaleja tai muuta tietoa ota yhteyttä.
Johannes Thelen
Thelen Tech TMI
044-926 3391
johannesthelen ( at ) gmail.com
Laitappa pieni yhteenveto tuon jyrsimelle tarkoitetun laitteen toiminnoista tähän jos jaksat.. ei löydy tuota mallia sivustoilta ollenkaan.
Tässäpä näitä...
Jyrsin:
http://www.gskcnc.com/gsk_milling_controller_928ma.php (http://www.gskcnc.com/gsk_milling_controller_928ma.php)
Sorvi:
http://www.gskcnc.com/gsk_lathe_controller_928tc.php (http://www.gskcnc.com/gsk_lathe_controller_928tc.php)
Muut mallit:
http://www.gskcnc.com/cnc_controller.php (http://www.gskcnc.com/cnc_controller.php)
Laitetaas tähän vähän yhteenvetoa ohjaimista.
Sorvin ohjaus 928TE
(aloituksessa väärä kuva)
(http://www.gsk.com.cn/system/upload/20081015170461.jpg)
* Tarkkuus 0.001mm
* Max. liikematka 7999.0000
* Max liikenopeus 15000mm /min
* 320×240 näyttö, työstöratanäyttö
* RS232 interface
* +/-10V servonohjaus, closed-loop
* Syötön, pikaliikkeen ja karan säätö
* Sisäinen ohjelmoitava logiikka
* Kierteytys tuumat & millit, kartiokierre
* MPG:lle liitäntä
* Stantardi ISO-koodi, inkrementaalinen ja absoluuttinen
ohjelmointi, ympyräinterpolaatio R, I, K
* G & M-koodit:
G00, G01, G02, G03, G33, G90, G92, G94, G74, G75,
G72, G22, G80, G26, G27, G29, G32, G04, M00, M02,
M20, M30, M03, M04, M05, M08, M09, M10, M11, M32,
M33, M97, M98, M99, M21, M22, M23, M24, M91, M92,
S0-S9999, F0-9999, T00-T88,
Hinta noin 1000 € ALV 22%
Sitten jyrsinohjaus...
928MA
* Näyttö 160 x 128 LCD
* 4-akselia (X. Y. Z. C)
* Tarkkuus 0.01 mm
* Max. liikematka ±99999.99mm
* Max. liikenopeus 18000mm /min
* Max. syöttönopeus linaari: 4.5m /min Arc: 3m /min
* Muisti 28KB/100 ohjelmaa
* ISO-koodi, työkierrot
* RS232 interface, optiona DNC
* Työkalukompensointi
* Liitäntä MPG:lle
Hinta noin 1100 € ALV 22%
Manuaali: http://www.gskcnc.com/Support/928MA.pdf (http://www.gskcnc.com/Support/928MA.pdf)
218M
(http://www.gsk.com.cn/system/upload/200893173016.jpg)
56 Mt muisti, USB, RS-232, DNC...
983M-S & 983M-V
Suurnopeustyöstöön, liikenopeus 0.001 tarkkuudella 240m/min
Hintaa en vielä osaa sanoa näistä jälkimmäisistä, mutta jossain 2000-3000 € luokassa.
Nyt löytyy myös GSK:n AC-servoja ja ohjaimia edulliseen koneen modernisointiin.
Ohjauksena +/-10V ja pulse/dir. Kaikki kaapelit liittimineen sisältyvät
pakettiin.
Kuvia 2.3 KW / 15 Nm servoista ja ohjaimista:
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/IMG_0035-2.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/IMG_0036.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/IMG_0032-2.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/IMG_0034-2.jpg)
Fanuc on tehnyt punakantisten AC-servojen käytön hankalaksi muissa
ohjaimissa kuin heidän omissaan ilman enkooderin vaihtoa, mutta nyt saa
muunninta, jolla saadaan normaalit TTL-tasoiset HALL-signaalit alkuperäisen
enkoderin C1, C2, C4, C8 signaaleista.
Kyselyt: johannesthelen (at) gmail.com
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/KuvaIII.jpg)
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 12.08.09 - klo:16:34
pakettiin.
Nuohan näyttävät todella mielenkiintoisilta.
Mikä on noiden ohjainten käyttöjännite; tarvitseeko ulkoisen DC-virtalähteen vai käykö esim. 3x400VAC suoraan?
Hintaesimerkki tuolle 2.3KW moottorille & ohjaimelle?
Täältä voi katsoa hintatasoa:http://salecnc.com/catalog/index.php?cPath=24 (http://salecnc.com/catalog/index.php?cPath=24)
Hinnat voi suoraan kääntää dollareista euroiksi, mitä tulee maksamaan Suomessa.
( rahti + verot, esim. tuo 2,3 Kw painaa 21 Kg ja sivusto antaa rahtia Suomeen hulppeat 490 $,
eli loppusummaksi tuolta tilattuna noin 1450 euroa )
Eli tuo 2,3 Kw paketti on noin 1200 eur verollisena asiakkaalle. Hinta voi vaihdella kokoluokittain
ja hinta katsotaan lukumäärän mukaan.
Modernisointi projekteihin HUST- tai GSK-ohjauksilla katsotaan myös hintaa uusiksi.
By to way, Noiden GSKn servo-ohjainten mukana tulee valmiit ohjauspiuhat valmistajan ohjauksille, plug'n'play-tyyliin.
Niin ja se käyttöjännite unohtui... Se on 3 x 220 VAC +/-10% , eli Suomessa oleva voimavirta
ei kelpaa sellaisenaan. Mutta eipä hätää, miltei kaikissa työstökoneissa on helvetin iso
järjestelmämuuntaja, joka muuntaa Eurooppalaisen sähkön nimenomaa 3 x 220 VAC. Tämä johtuen siitä,
että työstökoneiden alkuperämaissa, kuten Japanissa tai USAssa, on sähköverkko tuo 3 x 220 VAC.
Joten jännite ei ole ongelma modernisoinneissa. ( Tosin GSK:lta saa muuntajiakin sopivasti, jos sellaista
ei olisi koneessa. Ei ole yhtään tullut vielä vastaan... )
Hyödynnän vähän valmista topikkia ja mainostan uutta edullista DC-servo-ohjainta:
http://www.granitedevices.fi/index.php?q=vsde-dualdc-servo
Kyseessä on 160VDC VSD-E, jossa on kahden DC-servon ohjaukseen soveltuva firmis. Samalla ohjaimella voi ajaa myös AC/BLDC/lineaariservoja, eli ei tarvitse päivittää ohjaimia jos servot tai kone vaihtuu. Hintaa DC-servo-ohjaukselle tulee 99.50 eur/akseli + alv ja AC-ohjaimena 199 eur + alv.
Aika mielenkiintoinen uutuus, laita ihmeessä oma topic tuotteistasi,
että uudetkin jäsenet ovat tietoisia Granite Deviceksestä.
Noista modernisoinneista voin sanoa sen verran, että jos kyseessä on Fanuc,
kaikki menee uusiksi servojen osalta. Fanuc on keksinyt vaikka mitä kivoja jippoja,
joilla estetään ohjaimen tai servon käyttö ( tosin tuohon ylle laitoin yhden tuotteen,
jolla voi kiertaa servojen enkooderi-ongelmaa joissain tapauksissa ). Eli vanhat romut
myyntiin, ja uutta tilalle. Fanucin varaosista saa yleensä sen verran hyvin, että sillä
kustantaa uudet GSK:t tilalle.
Laitan jossain vaiheessa ( kunhan ehdin ) lohkokaavioiuta Fanucin erillaisten
servojärjestelmien toiminnasta, jos siitä olisi iloa servovikaisten Fanucien kanssa
painiville.
Tässä mittoja ja speksejä GSK:n servoista. Mitat standardeja, joten
sopivat alkuperäisten servojen paikalle.
"80"-koko
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/80SJT.gif)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/Dim80SJT.gif)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/80SJTspecs.gif)
"110" & "130" -koko
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/110SJT.gif)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/Dim110SJT.gif)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/130SJT.gif)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/Dim130SJT.gif)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/110SJTspecs.gif)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/130SJT2.gif)
"175"-koko
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/175SJT.gif)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/Dim175SJT.gif)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc21/jonne_photo/175SJTspecs.gif)
GSK:lta löytyy myös karamoottoreita ja ohjaimia. Käyttöjännite 3 x 380 AC.
Moottoreiden tehot 2.2 Kw - 15 Kw.
(http://www.gsk.com.cn/system/upload/20081017143418.jpg)
(http://www.gsk.com.cn/system/upload/20089891164.gif)
(http://www.gsk.com.cn/SYSTEM/eWebEditor/uploadfile/20080904141057390.gif)
(http://www.gsk.com.cn/SYSTEM/eWebEditor/uploadfile/20080904141113794.gif)
(http://www.gsk.com.cn/SYSTEM/eWebEditor/uploadfile/20081017143019977.gif)
# Impressive outline and compact configuration, with totally enclosed air cooling structure, beautiful appearance, compact structure.
# Low electromagnetic noise, steady running and high efficiency, with optimal electromagnetic design.
# Reliable stability, little vibration and low noise of motor run within a high speed range, with imported high precision bearings and high precision rotor dynamic balance processing。
# Reliable use under the -15~40℃ ambient temperatures as well as dust and oil fog environment, with special corona resistance enamelled wires for frequency conversion motor, F insulation degree and IP54 protection degree。
# high speed, high precision photoelectric encoder, which can be used for high precision speed and position control if matched with a high performance drive unit.
# Strong overload capability supporting reliable running for 30 minutes at a 150% rated power.
# Wide timing range up to a speed of 10000rpm.
# High performance-cost ratio with shock-resistance and long life.
