CNC-KONEEN KÄYTTÖ => CNC-ohjelmat PC:lle => Mach3 => Aiheen aloitti: frodozu - 12.05.09 - klo:22:06
Otsikko: Konvertoitu Proxxon MF-70 ja asetukset
Kirjoitti: frodozu - 12.05.09 - klo:22:06
Heipä hei kaikille,
tuli tuollainen proxxon muunnettua tälläisellä (http://www.usovo.de/shop/product_info.php?info=p275_Do-It-Youself-Kit-Proxxon-MF70-CNC-2008.html) kitillä. Nyt on ongelmana machin moottori-asetukset.
Tuntuu että olen vähän kaikkia kompinaatioita kokeillut, mutta homma ei vaan toimi kuten pitäis. Eli moottorit kyllä liikkuvat, mutta jämähtävät surisemaan paikallaan hetken päästä. Osaisiko joku auttaa?
Ainut "ohje" mitä kitin tekijältä löytyy on tämä (http://www.usovo.de/shop/shop_content.php?coID=40).
Otsikko: Vs: Konvertoitu Proxxon MF-70 ja asetukset
Kirjoitti: ttontsa - 12.05.09 - klo:23:50
Mikäli moottorit pyörii johonkin suuntaan ja jollakin nopeudella oikein tuntus että kiihtyvyydet tai maksimi nopeudet on perseellään. Eli jos koitat liian isoa massaa kiihdyttää liian pienellä teholla tai liian suurella kiihtyvyydellä mottori ei pysy mukana askelissa ja jää lopulta inisemään paikalleen. Samoin jos maksimi nopeus mitä pyydetään ylittää moottorin fyysisen suorituskyvyn jää moottori askelista ja jää inisemään. Ongelmina voi olla myös jännitteen/virran riittämättömyys tai moottorin ominaisuudet. Eli tietyllä kierrosalueella esiintyy resonanssi piikki jossa vääntömomentti romahtaa oleellisesti. Samoin jos pc:n puhti loppuu tai wintoosa aiheuttaa keskeytyksillä pulssitukseen katkoksia niin siihenhän se moottori halttaa. Sikäli mikäli optoerotuskortti löytyy saattaa virran / jännitteen riittävyys opari kortillakin olla kompastuskivi...
-Eikai käytössä ole läppäriä?
-onhan pulssitustaajuus ja pulssinpituus kortinvalmistajan rajoissa?
-riittäähän poweri?
..eli pulsseja ei tule tai ne ei mene perille tai niiden toteuttamiseen ei riitä puhti.
Kirjoitti: frodozu - 13.05.09 - klo:12:36
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 12.05.09 - klo:23:50
-riittäähän poweri?
kiitos vastauksesta.
-Eikai käytössä ole läppäriä? Valitettavasti kyllä  ::) 2.8GHz celleri, pitää koittaa metsästää LPT-porttinen pöytäkone testiin.
-onhan pulssitustaajuus ja pulssinpituus kortinvalmistajan rajoissa? Tämä vaatii vielä selvitystä että mitkä olisivat oikeat arvot...
-riittäähän poweri? Powerina labbis, 30V/3A, asetuksena 29V ja virtaa näyttää menevän alle 1 amppeeri.
Koitan tutkiskella noita moottoreiden nopeuksia vielä... Olisiko jotain hyvää lähtöarvoa heittää mistä kannattaisi lähteä hakemaan?
EDIT: Vielä sellainen kysymys että jos tuon koneen puhti riittää niin mikä LPT-portin asetuksen tulee olla biosista?
EDIT2: löytyihän ne moottorienkin speksit täältä (http://www.usovo.de/shop/product_info.php?info=p370_Stepper-Motor-1-05A.html)
Kirjoitti: saulij - 13.05.09 - klo:14:45
Millaisa arvoja sulla on Motor Tunigissa?
Nopeudeksi vois laittaa aluksi 200 mm/min ja kiihtyvyydeksi 20 mm/s2. Näitä voi sitten kasvatella, kunnes löytyy raja jossa moottorit jää "inisemään".
Kannattaa tarkistaa myös Step/unit arvo. Riippuu ruuvin noususta, välityksestä ja montako steppiä moottorissa on per kierros.
Kirjoitti: ttontsa - 13.05.09 - klo:19:33
Tosta saitilta ei oikein ota selvää mitä kitti sisältää ja millaiset ohjaimet on kysessä, onko chopperi ohjaimet vai jotku transistori sätökset, unipolar, bipolar tms. Moottorispekseistä induktanssi ja resistanssi arvot kielis ettei oo "matalakierrosmoottoreita", eli pitäs kohtuullisesti pyöriä. Olikos toi alle amppeeri virtaa 1 vai 3 moottoria kytkettynä?? Jos kolme moottoria kytkettynä ja kaikki esim pysäytettynä, mutta pitomomentti "päällä" eli moottorit ei pyöri käsin, niin toi virta tuntuu liian vähältä, eli ohjaimissa varmaan jumppereilla tai vastuksia vaihtamalla tms. virran säätö. Pääsääntösesti kaiketi voi todeta että läppäri on näissä touhuissa hanurista. Viilaamalla ja säätämällä kaiketi niistäkin jotkut mallit saa rokkaamaan.
Kirjoitti: frodozu - 13.05.09 - klo:21:14
Dodiin,
oli ainakin mottien kiihtyvyydet persiillään. Löin nuo Saulin antamat arvot tauluun ja homma tuntuu pelaavan kohtuudella, sain jopa jotain jyrsittyä.
Ja TTonstalle et motit on kiinni jo masinassa (tottakai tee ensin, mieti sitten  ::) ). Ohjain on malliltaan tämä (http://www.usovo.de/shop/product_info.php?info=p256_Controller-Card-Uni1500.html). Virtaa tosiaan menee tuolla 29 voltilla vain 0.60A kun motit pyörii, tuntuu varsin pieneltä?
Mutta koitan jatkaa virittelyjä... Tuntuu että vieläkin jotain on vinossa noitten mottien toiminnassa.
