CNC-KONEEN KÄYTTÖ => Työkalut ja niiden käyttö => Aiheen aloitti: JuKa - 19.12.17 - klo:19:12
Otsikko: Puun jyrsintään suora vai spiraali terä?
Kirjoitti: JuKa - 19.12.17 - klo:19:12
Piti tilata jyrsintää varten 10mm jyrsintappeja ja alkoi myssystä kutittaa...
Onko tuollainen suoran profiilin yläjyrsinterä parempi levyn jyrsimiseen, kuin spiraalimallinen terä?
Eli, repiikö spiraali pintaa rikki enemmän? Kun yleensä nuo yläjyrsimen tapit on suoria. Spiraali on
parempi lastun poiston kannalta...
Miten puuteollisuudessa? Kiitos!
Otsikko: Vs: Puun jyrsintään suora vai spiraali terä?
Kirjoitti: Snowfly - 19.12.17 - klo:20:19
Kaverin puu cnc:llä käytetään pääsääntöisesti kovametalli ja timantti teriä...tappeja/varsia paloilla.... osa on vaihtopaloilla ja osa on juotetuilla paloilla jotka käyvät terotuksessa...
Siinä vaiheessa kun terä tylsyy se näkyy ns. repimisenä/reuna hapsuna... eli leikkuu jälki ei ole siisti...
MDF:ssä leikkaus jälki tylsällä terällä on ihan kauhea... tämä on myös hyvä testimateriaali :D Kyseisessä koneessa 18k rpm maksimi kierrokset...
Yläjyrsimen tyyliset terät taitavat olla käytössä vain joissain muotoprofiileissa... mitä muistelen kaverin terä arsenaalia...
Kirjoitti: Maukka - 20.12.17 - klo:21:38
Omalla kokemuksella suorat tai liki suorat terät toimii parhaiten.
Ei revi levyä kuten nousulliset tapit..
Kirjoitti: JuKa - 20.12.17 - klo:23:14
Oli pakko käydä testaamassa pikkujyrsimellä kahta erilaista terää.
Kyllä se vaan niin on, että ainakin vanerin leikkaamisessa tuo suora tappi tekee siistimmän jäljen ja varsinkin poikkisyyn mentäessä. Kuvassa on spiraali tapilla tehty urat ja suoralla. Ei viimeistelyä, vain pölyt puhallettu pois.
Kirjoitti: Isto - 21.12.17 - klo:00:05
Tämän tyyppisellä tulee hyvä jälki puuhun: https://www.damencnc.com/products/cutting-tools/milling-cutter/vhm-endmills-for-plastics/vhm-endmills-for-plastics-2-00-mm-6215002001/_404_w_148_134_GB_1 (https://www.damencnc.com/products/cutting-tools/milling-cutter/vhm-endmills-for-plastics/vhm-endmills-for-plastics-2-00-mm-6215002001/_404_w_148_134_GB_1)
Leikattaessa tuo painaa levyä alas eikä ylös. Olen käyttänyt ohueen vaneriin (0.8 ... 2mm) vastaavia 2mm teriä n. 20000rpm ja jälki on ihan hyvä.
Kirjoitti: Miguel- - 23.12.17 - klo:12:46
https://youtu.be/2FjXsZKrobQ
Tuossa leikkuujälkeä vaneriin köykäisellä lastulla
Kirjoitti: JuKa - 06.01.18 - klo:16:02
Tilasin tuolta VHF:tä tuollaisia teriä ja olen todella tyytyväinen.
Tänään leikkasin 15mm ja 24mm vaneria muutaman levyllisen paloiksi ja hyvin toimi.
Lastu tukkii uraa kun syvyyttä on +10mm, mutta kun välillä imurilla poisti sen, niin
Ei ollut ongelmaa... Ja ei se varmaan muutenkaan olisi haitannut.
Syöttönopeus oli mulla 2000mm/min ja 10mm kaksileikkuinen tappi. Olisi varmaan voinut ajella kaksinkertaisella nopeudella, mutta en viitsinyt alkaa tehdä ohjelmaan muutoksia.
https://shop.vhf.de/articleGroups/Zweizahnfraeser-fuer-Holz-W_F_ZS_WO.htm;jsessionid=085BA6F0D3A1A10E7BE820E859EF580A
Kirjoitti: c.n.c - 07.01.18 - klo:11:46
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 06.01.18 - klo:16:02
JUKA tuossa aiemmassa viestissä olevassa videossa on sellaisia up/down spiraali josta viestiteltiin aiemmin ;) Oletko huomannut että sillä sun levyn työstökeskuksella pystyt syöttönopeutta muuttamaan,jos esim 2000mm/min nopeus niin muistaakseni 130% ja hitaammalle pystyykin siin vaikkanollaan.. Eli ohjelma kannattaa tehdä reilulla nopeudella ja tuolla systeemillä laittaa aluks hitaammalle.Saman pystyy tekemään pikaliikkeellekkin.Muistaakseni jos kone sammutetaan välillä niin prosenttiarvo palautuu sataan,että se pitää muistaa muuttaa  ::)
Kirjoitti: JuKa - 07.01.18 - klo:12:40
Juu, tuollaiset ylä/ala leikkuset tapit olisi ihan unelmaa ja sellaisia metsästin 10millisenä. Mutta halvimmat joita löysin maksoi 150€ ja se on mökin miehelle joka katkoo tappeja työkseen, hiukan liikaa...
Joo tässä harjoitellessa tuon koneen käyttöä, on ohjelmat tehtävä hiukan hitaammiksi. Viimekerralla käytin samaa ohjelmaa ja sain kaksi 1/2" tuumaista yläjyrsintappia poikki....
Kirjoitti: c.n.c - 07.01.18 - klo:14:59
olit tietoinen niistä prosentti napeista?
Hirveesti on kyllä laatueroja tapeissa,meillä oli jotain halpis timantteja ni timantti kyll kesti mut runko mäni poikki useemmasta :-[
Kirjoitti: JuKa - 07.01.18 - klo:15:42
Juu kyllä noita prosentteja on joutunut nappuloista muuttelemaan.
Timanttiterät kanssa houkuttais, mutta niissä hinta nousee aivan tolkuttoaksi.
Kirjoitti: c.n.c - 07.01.18 - klo:19:16
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 07.01.18 - klo:15:42
olikohan 8mm timantti tappi viimeks 80€ luokkaa pituus muistaakseni 35mm
Kirjoitti: JuKa - 08.01.18 - klo:10:54
No voi kehveli, mikähän se kauppapaikka mahtoi olla?
Kirjoitti: c.n.c - 08.01.18 - klo:21:13
yritän huomenna muistaa töissä katsoo,voisitko muistuttaa ihan varmuudeksi :D
