YLEINEN CNC-KESKUSTELU => Keskustelua eri aiheista => Aiheen aloitti: Jarkko Nieminen - 13.07.17 - klo:17:37
Otsikko: mikro hitsaus
Kirjoitti: Jarkko Nieminen - 13.07.17 - klo:17:37
Onko porukalla tietoa linkin laitteesta, siis tekeekö tällä mitään? Tarttis silmälasin sanka korjata ja muutakin pientä nykertää....
http://m.ebay.com/itm/PULSE-SPARKLE-SPOT-ARGON-WELDER-400W-GOLD-SILVER-CONNECT-JEWELRY-/262790364084?hash=item3d2f86bbb4%3Ag%3AS14AAOSwpINZYvlx&_trkparms=pageci%253Ab011b016-673b-11e7-9a7a-74dbd180319a%257Cparentrq%253A385c7b3015d0aa42ee262686fffb4f8d%257Ciid%253A8 (http://m.ebay.com/itm/PULSE-SPARKLE-SPOT-ARGON-WELDER-400W-GOLD-SILVER-CONNECT-JEWELRY-/262790364084?hash=item3d2f86bbb4%3Ag%3AS14AAOSwpINZYvlx&_trkparms=pageci%253Ab011b016-673b-11e7-9a7a-74dbd180319a%257Cparentrq%253A385c7b3015d0aa42ee262686fffb4f8d%257Ciid%253A8)
Otsikko: Vs: mikro hitsaus
Kirjoitti: Snowfly - 13.07.17 - klo:18:15
Ittellä tuli ekana kun tuota katto mieleen termoparien hitsaus laite... erona tosin on että siinä toinen puolisko oli kiinteästi koneessa kiinni...
(http://www.omega.com/Heaters/images/TL_WELD_l.jpg)
Mutta ehkäpä suurin kysymys on mihin materiaaleihin tuo kiinan kone pystyy käytännössä...
Mutta tunnetusti jonkuhan pitää olla ensimmäinen :D
Mikset osta ja kerro sitten kokemuksista täällä foorumilla ;) Niin ollaan kaikki viisaampia :D
Kirjoitti: hj - 13.07.17 - klo:21:20
Kokemusta on Lampertin PUK U3 -koneesta, aivan mainio peli. Linkin kone saattaa olla ihan toimiva, mutta helpommalla pääset, kun käyt lainaamassa meidän Lampertia tai hitsaan silmälasit kasaan.
https://industrialfasteners.bg/data/ufiles/catalog/brochures/Prospekt_PUK_U3_10.1_english_Email.pdf
Harri
Kirjoitti: Jarkko Nieminen - 13.07.17 - klo:22:31
Kiitos tarjouksesta Harri, tuo silmälasien korjaus on nyt akuutti asia mutta ei se ainut 😉. Jos tuollainen laite toimii, eli hitsaa ja saa ohuella langalla korjattua koruja ja hienomekaanisia osia, niin sellaselle koneelle olisi aina "tarvetta". Linkkaamasi laite on todella pro, hyvä pitää mielessä, mistä tuollainen löytyy.
-Jarkko
Kirjoitti: CNCpossu - 16.07.17 - klo:18:20
Lainaus käyttäjältä: Jarkko Nieminen - 13.07.17 - klo:17:37
Tuo on siis TIG hitsi, jossa kolviin 0.1mm halkaisijainen volframi? Jalkapolkimella kaari päälle/pois?
Kirjoitti: Jarkko Nieminen - 16.07.17 - klo:18:53
Näin minä sen ymmärsin, paitsi että polkimella annetaan vain nopea pulssi ja heti jalka pois polkimelta koska laite on oikosulussa sen ajan kun poljin on pohjassa.
Volframi teroiretaan 0.1mm piikiksi. Laite siis antaa nopean pulssin, joka sulattaa metallin.
-Jarkko
Kirjoitti: CNCpossu - 16.07.17 - klo:20:42
Lainaus käyttäjältä: Jarkko Nieminen - 16.07.17 - klo:18:53
-Jarkko
Noita on Kiinan pojalla näköjään erilaisia malleja:
https://www.aliexpress.com/item/DX-50A-0-5-30A-400W-laser-spot-welder-hand-held-pulse-spot-welder-welding-machine/32797999468.html
https://www.aliexpress.com/item/Pulse-Argon-Spot-Welder-400W-Welding-Jewelry-Gold-Silver-Platinum-Palladium/32628342029.html
https://www.aliexpress.com/item/DX-30A-Laser-spot-welding-Good-Pulse-Spot-Welder-200W-Jewelry-Welding-Machine-Gold-Silver-Platinum/32693032534.html
https://www.aliexpress.com/item/220V-Stainless-Steel-Spot-Laser-Welding-Machine-Automatic-Numerical-Control-Touch-Pulse-Argon-Arc-Welder-for/32818492226.html
https://www.aliexpress.com/item/High-power-stainless-steel-spot-welding-machine-automatic-numerical-control-touch-welder-pulse-argon-arc-welding/32760612320.html
Ihan jännä, enpä ollut aiemmin tommoseen törmännyt. Jos ostat, kerro toki tekeekö tuolla mitään. Tommosessa voisi jotain pikkuhommia saada perus-tiggiä paremmin tehtyä ilman sulan osan valahtamista pöydälle.. Etenkin tuo 660usd vehje, jossa pulssipituuden saa säädettyä, vaikutti kiinnostavalta mutta ei enää ihan halvalta, ja toisaalta siinä ei näköjään ole mitään millä aloittaa polkimella hitsauksen vaan viedään vaan kappale riittävän lähelle. Alimmassa on videokin tommosen käytöstä.
Kirjoitti: hj - 16.07.17 - klo:21:22
Nämä kokemukset Lampertista, mutta pätevät mihin tahansa koneeseen.
Pulssin tehoa ja pituutta täytyy voida säätää, muuten hitsaamisesta ei tule mitään. Tyypillisesti pulssi on muutamasta millisekunnista joihinkin kymmeniin millisekunteihin. Ajoitus ilman automatiikkaa lienee jokseenkin mahdotonta. Lisäksi "pulssi" on vahvasti moduloitu intensiteetiltään, katselin skoopilla joskus huvikseni, pulssissa on sytytysvaihe, palovaihe ja sammutus. Vaikka pulssi on DC:tä, se on lisäksi pätkitty muutaman kilohertsin taajuudella. Kaikki nämä ja verhokäyrän muoto vaikuttavat hitsauksen onnistumiseen. Lampertissa on useampi eri moodi eri materiaaleille ja raoille.
Materiaalin lisäys onnistuu kohtuullisesti, jos kaikki parametrit kohdallaan ja kuu paistaa oikeassa kulmassa ;) Tekniikka on siis lähinnä sulatus-TIG, mutta sinänsä varsin näppärä. Automaattimaski tai -mikroskooppi on kova sana, hermo menee totaalisesti, jos yrittää ilman.
Harri
