Aloitain tälle nyt uuden ketjun....
Ei mennyt kolarikorjaus pelkkien kartiosokkien vaihdolla (ks.sisäsorvausterä-ketju).
Kasasin revolverin uusilla tapeilla ja mittasin kellolla mitenkä asemoituu sivusuunnassa. Kokeilin vain yhdellä työkalupaikalla kun ilmeni että machine position on muuttunut 2.1mm!
Linkistä löytyy kuvia.
Kolari- kuvassa näkyy mitä on tapahtunut. Eli revolverin läpi oleva kartiopitimen häntä törmäsi kärkipylkän yläreunaan. Voima kohdistunut x-akselin johteiden suuntaisesti. Linja-kuvan mittauksella akselin mitan (n.250mm) z-akselia siirtämällä eroa on "vain" 0.27mm. (0,27 vs machine position ero 2.1mm)
Onko koko kuularuuvi/mutteri asetelma antanut periksi (lähinnä mutterin kiinnitys) vai työkaluvaihtaja siirtynyt kiinnityksissään lähes suoraan ylöspäin, vaikka törmäys on vaihtajan "etureunassa"?
Jos saan tuon vaihtajan suunnattua karan kanssa samaan linjaan, miten korjaan tuon machine pos. eron että voin ajaa vanhoilla ohjelmilla?
Linkki kuviin:
https://drive.google.com/open?id=0B6b9oYYrznRdbWdkWlV5RlhmM2s
Linkissä myös muutama manuaalin sivu.
Onko tuo vain x-akselilla varustettu vai sisältääkö reukku myös y-akselin?
Mazakin nexuksessa jossa on x ja y akseli reukussa... niin yllätys että oppilaitoksessa oli reukku törmätty juurikin samalla tavalla kuin sinulla...
Niin tuli se huollettua niin siinä rikkinäisten osien vaihdon jälkeen tarvi vain uudelleen kalibroida paikoitusarvot parametreihin...
Mutta mikäli tuossa koneessa on vain x-akseli niin paikoituksen korjaus on huomattavasti vaikeampaa...
Myös oletko tehnyt ohjekirjassa määritellyt kalibraatio toimenpiteet? Mitkä laittamissasi sivuilla selitetään selvästi
Pelkkä x-akseli. Reukun kasasin väliaikaisesti ja sitten huomasin tuon machine pos. eron. Muuta kalibrointia en vielä tehnyt. Ihmetyttää vaan tuo pieni ero karan ja reukun yhdensuuntaisuudessa. Mikrokytkin ei ole laukaissut hälytystä.
Lainaus käyttäjältä: salmve - 09.04.17 - klo:22:34
Siis tuossahan on täydelliset ohjeet siihen kalibrointiin nuilla sivuilla jotka laitoit... jos et ole niiden mukaan edennyt niin koko homma uusiksi...
Nuo on sellaisia asioita joiden kanssa ei voi hättäillä ja ne kalibroinnin on oikeasti aikaa vievää hommaa... tuossa on kaikki mittaukset ja säätökohdat todella hyvin selitetty...
Ihan järjestelmällisesti kun tuon ohjeen mukaan käy niin koneen saa varmasti kuntoon... mutta jos koitat oikoa niin vituiks menee...
Moro,
Onko koneessa mittasauvat? Olisiko moottorin ja ruuvin välinen koplinki voinut antaa periksi?
Ymmärränkö oikein, että x-akseli on hieman väärässä kohtaa kuin mitä kone luulee? Eli referenssipiste olisi siirtynyt?
Ei ole mittasauvoja. Kone on Nakamura TMC-3 vm.1980. Lastua tehty jäljistä päätellen paljon. Minulle tuo tuli epäkuntoisena, älynsä kadottaneena romuna. Ensimmäinen cnc-sorvi jota käytin ja cnc-sorvausta opettelin.
Juuri näin, referenssipiste on siirtynyt pari milliä.
Koska karapylkkä ei ole kipeää saanut ja aiempien sorvausten lieriömäisyys on ollut toleranssissa, niin eikös tuon Linja-kuvan mittausmenetelmällä vaihtajan saa linjaan? Karaan kiinnitettävää tarkistustyökalua varmaan helpolla löydy...
Jos kuularuuvi olisi pyörähtänyt moottorin koplingista, niin eikös se sitten korjaantuisi nollapisteen siirrolla parametreistä. Aika usein tuossa välissä koplingisssa ei ole kiiloja akseleilla. Mulle on tuo ohjaus niin vieras, että en osaa sanoa parametriä, mutta täällä varmaan löytyy siihen apuja. Ville ainakin tietää 😊
Tuo tuurna on nyt heitoton ja z akselin suuntainen? Eli kello x+ suuntaan ja 90 astetta siitä. Joku 150mm matkalla alle satku olis kiva... Kelloa pyörittämällä viisari ei väpätä?
Karalaatikko haetaan suoraan 200mm pitkällä 50mm tangolla, sorvaamalla. Eli 150mm matkalta sorvataan hyvin leikkaavalla palalla viimeistelylastu. Kun saadaan värinätön työnäyte, mitataan kartio päistään. Jos kartio on alle satkun, anna olla. Jos kartio yli satasen, laita kello reukkuun kiinni ja ruuvaa laatikkoa puolet kartiosta. Ota tarkistuslastu ja totea onnistuminen.
X keskipiste muuttui jälleen.
Milli tai pari ei meinaa sorvissa mitään, ne on vain numeroita terien nollaamiseen. Miltä akselit kuulostaa ja saako koneella tehtyä kokkaretta? Ei terien nollien hakeminen pitäis tuottaa ongelmia!!
