Päivää taas.
Tänään tökkäsin sorvin tökkelin seinään kuten yleensä, mutten huomannut että sorvin takana oleva pääkatkaisija olikin jäänyt ON-asentoon, ja kun pistoke loksahti paikalleen, niin paloi sulaketaulusta sulake. Kävin räpsäyttämässä sen takas päälle, ja sorvi kyllä käynnistyy ja näyttökin menee päälle, muttei servoja suostu käynnistämään. Kärähtiköhän sieltä jotain nyt? Sulakkeita koitin etsiä, muutaman löysinkin ja olivat ehjiä. Vähän rupee ressi painamaan päälle kun lupasin tänään tehä asiakkaalle osat, muttei oikeen onnistu kun sorvi temppuilee... :(
Tuskinpa mitään rikoit, sillä pääkytkin tekee saman asian kuin töpselin seinään laitto.
Kummalista on, jos kerran servot eivät rokkaa. Antaako kone jonkun virheilmoituksen?
Aluksi väitti servo alarmia tms, sen jälkeen ei vaan suostunu käynnistään servoja, eikä laittanu mitään hälyä.
Menikö sieltä sulaketaulusta vain yksi sulake?Jos vaikka kaikille vaiheille ei tule sähköjä?
Meillä paloi ohjauksesta sulake, jolloin se oirehti samalla tavalla. Muistaakseni sulake on Fanucin omaa mallia.
Kannattaa kokeilla vielä sitä yleisintä korjausmenetelmää eli laita kone 10 minuutiksi kylmäksi eli virta pois ja kahvin jälkeen uudestaan päälle.
Useasti epämääräinen virtakatko saattaa aiheuttaa servoon tai ohjausyksiköihin (myös logiikkaan) omia bittivirityksiä ja virheilmoituksia jotka jumittavat koneen.
Virran uudelleenkytkentä poistaa useimmissa tapauksissa nämä virheet ja kone käynnistyy käynnistyssekvenssin mukaisesti alkuasentoonsa.
Kokeilua vaan rohkeasti.
Tuo kahvitauko-temppu on jo kokeiltu, ja todettu ettei auta. Katotaan nyt mitä kone sanoo kun on saanut yön yli seistä, ja lähden kohta tallille suostuttelemaan sitä yhteistyöhön. Sulaketaulussa oli vaan yks roppu tökkelille, joka taitaa sitten kytkeä kaikki vaiheet.
Lainaus käyttäjältä: JH-Q - 09.04.09 - klo:14:00
Kyllä sieltä sulaketaulusta pitäisi löytyä kaikille kolmelle vaiheelle oma sulake.
Kokeile muistin tyhjennystä p+can näppäimillä. Eli päävirrat ON-asennossa, pidä p-näppäintä ja CAN-näppäintä painettuna yhtäaikaa kokoajan ja samalla ohjaus päälle. Voit vapauttaa p ja can kun ruudulla näkyy jotain.
Pääsulakkeista yksi mennyt ;D
Sulaketaulusta löyty sit ne kolme, ja näppäsin viel yhen off-asennossa olleen päälle. Ei vieläkään lähe servot päälle, eikä hälytä mitään. Pitää kokeilla tota P+can ens kerran kun pajalla käyn.
Lainaus käyttäjältä: JH-Q - 09.04.09 - klo:19:12
Mittaa nyt kuitenkin ihan ekana suoraan koneelta että kaikille vaiheille tulee jännite. (Tottakai olet jo sen tehnyt, muuten et kysyisi neuvoja).
Sen jälkeen sitten kokeile noita muita ohjeita.
Lainaus käyttäjältä: Stoppari - 09.04.09 - klo:18:44
Joo tuokin mahdollista, siksi "ehkä" kannattaa varoilta mitata kaikki vaiheet suoraan koneesta ennenkuin alkaa epäilemään itse koneessa olevaa vikaa.
Siperia on opettanut ;D
Luulis että se jonku alarmin laittas jos esim. 1 vaihde ois pois pelistä.
Ei toiminu tuo P+can käynnistäessä. En myöskään löytäny koneesta pääsulakkeita. Kaikki vaiheet kyllä tulee koneelle asti ainakin. Käyttelin jyrsinkonetta samasta tökkelistä ja se toimi ihan normaalisti. Nyt on kyl mulla ainakin ideat aika loppu. Osaisko joku foorumilainen tulla kattoon konetta? Tarjoisin tietty kohtuullisen korvauksen jos se saadaan kuntoon.
Edit: Kone sijaitsee pohjois-Vantaalla
Onkos siinä millaiset servo-ohjaimet, ootko mitannut tuleeko niille käyttöjännite.
Eli onko servoilla oma poweri joka olisi voinut ottaa selkäänsä(sulake).
Turvalogiikka kunnossa eli hätäseis-piiri toiminnassa?
Koneen joku akseli makaa rajan päällä?
Rajakytkimet kunnossa?
Jos nuo kaikki pelaa ja ohjaus ei näytä itsessään mitään häiriötä?
Ainakin heidenhainissa on semmoinen ikkuna josta näkee tulojen ja lähtöjen tilat.
Jos fanucissa semmoinen tarkasta sieltä onko jokin väärässä tilassa.
Vika löytyi.
Pääsulakkeiden vieressä kolmeen kontaktoriin on sisäänrakennettu ylivirtasuoja, sulake tms suoja. Ei ees näyttäny siltä että siinä on resetointinappi, mutta painelin kaikki kontaktorit varmuuden vuoksi läpi, ja yksi noista kolmesta napsahti painettaessa. Nyt kone lähti pelittään!
