Urpoilu jatkuu....
Päätin sitten kokeilla toista tietokonetta ohjaamaan tuota routeria ja lopputulema on, että akselit ei liiku. Tein puhtaan asennuksen Win7 64 bit. asensin Machin uusiksi ja kopsasin XML-tiedostot vanhasta hakemistosta. Setuppi on just sen näköinen, kuin vanhalla asennuksella.
Tähän mennessä on LPT-portin osoite tarkistettu - LPT-portti on emolevyllä. http://robotti.wikidot.com/lpt-portin-testaus Tuolta hain LPT-testerin ja kokeilin sitä viisastumatta ollenkaan. Diagnostiikka välilehdellä vain numerot vaihtuvat, mutta mitään muuta ei tapahdu.
Luulisi, että tuossa ei olisi tarvinnut muuta tehdä, kuin asentaa uusiksi ja kopsata setupit vanhasta, sekä tarkistaa, että tuo portti on oikein asetettu, mutta ei. Liitteenä kuvia ja onko jollain ideoita, mitä voisi seuraavaksi tehdä?
Terveisin, Petri
Windows 7 64bittinen ei ole tuettu mach 3:n ajureissa ellen väärin muista.
Vain 32bittiset käyttikset toimii...
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 11.12.16 - klo:20:46
Mulla on 64 bittinen Win 7 ja mach3 ja toimii kaikki.
Mach3 will run on any Windows OS from Windows 2000 through Windows 8. The parallel port driver included with Mach3 will only work with 32-bit DESKTOP computers with versions of Windows 2000 through Windows 7, but will not work with any 64-bit version of Windows or with Windows 8. Windows 8 and 64 bit versions of windows require an external motion device ( Ethernet Smooth stepper needs no drivers and mach3 has support for it ) which can be purchased very reasonably.
Noin sanotaan Mach3 keskustelupalstalla. Ei ole ongelmasta kokemusta, mutta Kai voi varmaan kertoa tarkemmin, että toimiiko tuo ilman mitään lisäkapulaa suoraan LPT portista.?
Unohdin mainita, että koneessa oli Windows Vista, jonka vaihdoin sittemmin Windows 7 64 bit. laihoin tuloksin, eli ei toiminut Vistallakaan. Biosista on kaikki porttityypit käyty läpi.
Terveisin, Petri
laite valmistaja / emolevy joillakin on 64bit ajureita
hp:ltä löyty ainakin muutama vuosi sitten
Laitan tänään XP:n tuohon ja katsotaan, wörkkiikö sitten paremmin. Toi kone on seiskalle hieman nuhainen, mutta halusin sitä kuitenkin kokeilla.
Terveisin, Petri
Win 7 32 bit asennettu ja konekin taas vaihtui välillä. Lopputulos edelleen sama. Ei liiku ei....
Checklist:
1. Bios - Parallel port - Type
2. Device manager - Parallel port - Port address
3. Mach 3 - LPT Port address = Device manager Port address
4. Kernel speed 25kHz tai alempi (Jos on paska romu kone, niin kernel speediä reilusti alaspäin)
Terve!
LPT-Portti on ECP, Osoite on 0378 ja sama on Machissa, Kernel Speed 25000.
Pitää tuota porttityyppiä kokeilla vaihtaa, mutta koneessa oli varsin oudon näköinen Bios ja aivan äkkiä katsottuna tuolla ei ollut vaihtoehtoa porttityypille. Vain osoittteita ja DMA-arvoa pääsi rukkaamaan.
Yhteyden tarkistus:
Mach 3 Diagnostiikka sivu auki.
Painele koneen raja kytkimiä. Mikäli rajakytkimet reagoivat niin yhteys pelaa ja vika muualla.
Jos eivät syty niin pinout tarkistus.
Hakemistossa oli drivertest.exe. Ajoin sen ja boottaus päälle, niin nyt rokkaa.
Kiitos avusta Snowfly
