CNC-KONEEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA TESTAUS => Ohjausjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen => Tehoasteet ja moottorit / Askelmoottoritekniikka => Aiheen aloitti: c.n.c - 24.11.16 - klo:15:51
Otsikko: mikä virtalähde?
Kirjoitti: c.n.c - 24.11.16 - klo:15:51
Ongelmana tilaamani moottori. Eli tilausta tehdessä katsoin epähuomiossa että olis 30v. moottori ja nyt tarkemmin katseltuna onkin vain 3v.
Paljonko  tuota volttimäärää uskaltaa nostaa ja uskaltaako? Kun eihän mulla ole noin pientä virtalähdettä   >:( 28v. virtälähde löytys ja siitä isompiakin...eikä ebayssakaan liiemmin ollu...
Part No.:                    34HS1456AG3
Frame Size:                  NEMA34
Step Angle:                  1.8 degree
Voltage:                       3.0V
Current:                       5.6A/phase
Resistance:                  0.55 Ohm/phase
Inductance:                  5.5 mH/phase
Holding torque:            8.6N.m            1232oz-in
Rotor inertia:                2900g-cm2
Number of wire leads:  4
Weight:                        4.2 kg
Length:                        116mm
Reduction Ratio:        1:3
Otsikko: Vs: mikä virtalähde?
Kirjoitti: Isto - 24.11.16 - klo:16:00
Käyttöjännite riippuu ohjaimesta.
Eli mitä ohjainta olet ajatellut ?
Ohjaimelle annetaan max virta (tuossa 5.6A) ja ohjaimella on jokin max jännite jota ei saa ylittää. Moottorin jännitteellä ei ole sen puoleen merkitystä.
Kirjoitti: Nummisoft - 24.11.16 - klo:16:15
Tuo 28 V on matalahko jännite kyseiselle moottorille, eli maksimikierrokset kärsivät. Kaava mihin olen törmännyt optimaalisen jännitteen laskemiselle: sqrt(induktanssi(mH))*32, eli kyseiselle moottorille 75 V.
Kirjoitti: c.n.c - 24.11.16 - klo:16:34
hyvä että luin väärin speksit,on muitakin virtalähteitä esim 60v. kortissa kyllä riittää skaalaa  :)
eli linkin virtalähteeseen uskaltaa tarjota
http://www.ebay.com/itm/Single-Output-Power-Supply-200W-60V-48V-24VCutting-Laser-CNC-Router-Longs-motor-/151340598640
Kirjoitti: c.n.c - 24.11.16 - klo:21:30
60v toimi hyvin,kiitos opastuksesta...
pitää varovasti ajella kun yks hihna on tullut elinkaaren loppupäähän... uusi tilattu ulkomailta jo
