O.3.25mm kuulia
Tarttis hieman suuremmat kuulat ruuviin, jos joltakin löytyy 3.25mm kuulia n.150kpl niin olisin kiinnostunut lunastamaan ne.
Katso koko ilmoitus (http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?action=classifieds;sa=view;id=793)
http://stores.ebay.com/ToolSupply/Ballscrew-balls-/_i.html?_fsub=13610778
Kiitos, tuossa olis kyllä tarjolla 3.19mm myös. Voiko jotenki mitata kuulan koon tarpeen, nyt alkuperäiset 3.175mm kuulat ja välys y akselilla 0.10 ja x.llä 0.07?
JR
Noh mitä itse pikaseltaan tutkin niin jenkkisivuilla porukka käyttänyt tällaista
1. Mittaa alkuperäinen kuulan halkaisija=D
2. Mittaa alkuperäinen välys=B
3. Mikä on alkuperäinen nousu=Pd
Kaavaa ei ollu suoraan kerrottu mutta se mitä ymmärsin niin alkuperäisistä kuulista tulee nuiden 3 muuttujan kaava D+Pd=B, joka ei ole matemaattisesti ihan korrekti kun minusta siittä puuttuu yksi muuttuja omasta mielestä, jotta tuo olisi tosi.
Uusille kuulille taas kaava olisi muuten sama mutta otetaan esijännitys huomioon Duusi + Pduusi + Preload eli esijännitys (0,001-0,002") = Buusi, joka ei ole matemaattisesti ihan korrekti kun taas siitä puuttuu yksi muuttuja omasta mielestä, jotta tuo olisi tosi.
Mutta periaate on sama että siinä tulee 3 muuttujan yhtälöpari joka ratkaistaan.
Duusi on uuden kuulan koko
Buusi on haluamasi välys joka todennäköisesti on jotain 0,01-0,02mm. (Itse en välttämättä löisi nollille kerta jos joku muuttuja puuttuu niin ruuvi vaan leikkaa kiinni)
Preload on esijännitys jossa käytetään 0,001-0,002" tuuma arvoa halkaisijassa.
Pduusi on todellinen nousu
Loput menee yhtälön ratkaisu periaatteella. Tosin se että onko tämä oikea mitoitus tapa niin siitä en tiedä... mutta matemaattisesti se kuulostaisi järkevältä että kun tiedetään että mitkä tekijät pystytään mittaamaan laitteesta niin nuo 3 muuttujaa on olemassa ja kun uudessa on aina esijännitys mukana yhtälössä.
Lähdetietona nämä olivat käyttäneet tätä sivustoa ja myös tilanneet kuulat tuolta.
https://www.precisionballs.com/tech_papers.php (https://www.precisionballs.com/tech_papers.php)
Ok. Kaverilla olis uudet mutterit, katon minkälaisen sais tehtyä tupla mutterilla.. Täytyy tilata kuulat jos tuo ei onnistu.
JR
Lainaus käyttäjältä: jsr8501 - 20.05.16 - klo:10:31
JR
Mittaa välys uudella mutterilla (1kpl vain käytössä), jos voit... kerta suurin kuluminen tapahtuu ruuvissa mitä luin nuita jenkki sivuja... tällöin saat paikannettua sen että onko sulla ruuvi vaan kulunut, jonka myötä tuo kuulien kalibrointi on ainoa vaihtoehto...
Tämä selvä.
JR
