CNC-KONEEN KÄYTTÖ => Muut => Aiheen aloitti: puurtsi - 16.01.16 - klo:00:33
Otsikko: Diy kamera valo
Kirjoitti: puurtsi - 16.01.16 - klo:00:33
Tämä on ensimmäinen iso projekti pikku jyrsimellä, joka on valmistumassa ideasta konkreettiseksi esineeksi. Idea lähti liikkeelle petyttyäni kännykän kameran laatuun hämäräkuvauksessa, joten päätin käyttää niitä tarvikkeita joita oli nurkissa pyörimässä. Alukotelon ideana on jäähdyttää ledejä, koska lämpenevät aika kuumaksi pelkällä piirilevyllä jolla testailin valoa. Virtaa 90 cm pätkä ledinauhaa syö melkein yhden ampeerin.
Poraukset nurkkiin onnistui koneella hyvin, vaikka oli vähän tylsä poranterä. Syvän poteron jyrsintä 3 mm tapilla toi sitten omat haasteensa syötön suhteen ja todella pienellä syötöllä joutui menemään, koska on heppoinen kone. Toinen ongelma tuli karamoottorin välityksen kanssa, kun oli iso hihnapyörä kiinni moottorissa. Tahtoi moottori hiipua täysin kokonaan, mutta pienemmällä välityksellä ei ongelmaa ollut. Seuraava homma on saada ledinauhojen potero jyrsittyä, johon menee sitten tunti jos toinenkin.
Materiaalit:
Ledi-nauha koko 5050 5500-6000K värilämpötila
Alumiinilatta 160x100x8 mm 5083 laatu
Pleksi 160x100 mm
Huonekalujohto kytkimellä
Liitin 5.5x2.1 mm
Virtalähde 12V 2A
Tuolla on projektista loput kuvat, kun tänne ei mahdu kokonsa puolesta. Siellä on myös muutama kuva miltä näyttää kuvat otettuna valon kanssa ja ilman.
http://1drv.ms/1ZBDX3Q (http://1drv.ms/1ZBDX3Q)
Otsikko: Vs: Diy kamera valo
Kirjoitti: saulij - 16.01.16 - klo:19:54
Huomioita:
Tuossa olis kannattanut ajaa tuo iso 2,1 syvä potero ensin. Niin ei olisi pienellä terällä tarvinnut kaivaa noin syvälle. Ellei ole pakko, kannattaa käyttää mahdollisimman suuria säteitä ainakin poteroissa. Oliko pakko tehdä R1,5, kun olisi voinut olla R2,5 ja voi käyttää 5 mm terää???? Näissäkin hommissa suurempi on parempi :)
Kirjoitti: puurtsi - 17.01.16 - klo:21:34
Lainaus käyttäjältä: saulij - 16.01.16 - klo:19:54
Huomioita:
Tämä suunnitelma oli omalle koneelle ja sen takia on pieni terä. Tuli ajettua ajettua testin vuoksi toi pikku potero, jotta tietäisin suoriutuuko kone miten hommasta alumiinin kanssa. Eihän se kovin kummoiseen pysty. Ajelin isossa poterossa 0,7mm syvyydellä, 1,8mm terän leveydellä ja 230mm/min syötöllä. Kierroksia oli luultavasti n. 5000 ja se oli aika maximi missä karamoottori(no leluhan se on) pysyi mukana hyytymättä. Laitoin videon onedriveen, jossa näkyy kone tekemässä hommia ja kuulee selvästi kuinka meinaa moottori simahtaa nurkkien kohdalla. Jälki ei ole kaunista ja huomaa leikkuu jäljestä, että kone joustaa suuntaan jos toiseenkin. :)
Hienompi suunnitelma ois jos takaosan reunoihin tekis pyöristykset vähän niinkuin ipadeissä, mutta ei ihan liikealueet riitä x:n osalta. Vois toki ottaa kuulalaakerilta loppupään laakeripesän pois, niin sais 20mm lisää matkaa.
Tällä hetkellä teen sillä mitä on käytettävissä ja ajallisesti ei ole kiiruskaan. :)
