Tervehdys ja hyvää uutta vuotta!
Välipäivinä saapui Roland MDX40:n rinnalle ja toivottavasti jossain vaiheessa tilalle Kiinan kone LY6090.
Heti alkuun tuli hankaluuksia kun vanha PC sanoi itsensä irti ja hain kierrätyskeskuksesta uuden käytetyn koneen, joka onkin 64bittinen ja varustettuna Ubuntulla. Kiinalainen toivoo 32 bittistä järjestelmää sekä XP:tä.
Sain asennettua Win XP pro:n Ubuntun rinnalle ja kone käynnistyy XP:llä. Jyrsimen mukana tullut sarjaportti asentui pienen jumpan jälkeen mutta sitä ei näy Biossissa mutta laitehallinnassa kylläkin ja sen mukaan portti toimii oikein.
Myös Mach on ymmärtääkseni asennettu oikein, siis asennettu ja kone välittömästi buutattu ennen ohjelman käynnistämistä.
Vanha PC ja Mach sai jo X, Y ja Z akselien stepperit pyörimään.
Ongelmanani on ettei Mach ja routerin ohjainboxi ole yhteydessä. Machin analysaatio ei tunnista yhtään pinniä. Olen mielestäni syöttänyt ohjeiden mukaiset asetukset Ports & Pins lehdelle.
Kysymykseni - voiko uuden PC:ni 64 bittisyys olla syy ongelmaan (esim Mach ei hyväksy?) vai olisiko tuo routerin mukana tullut sarjaportti kuitenkin viallinen ?
Onko sulla siis sarjaportti joku pci väylänen lisäkortti koneeseen, jossa ei ole integroitua sarjaporttia takana??
Jos vastaus on kyllä niin kyseinen väylä ei ilmesty missään vaiheessa biossiin.
Helpoimmalla asia selviää kun laitat kuvan siitä sarjaportti palikasta/kortista mikä sulla on...
Sitten otan screenshotin laitehallinnasta.
Sitten onko xp, jonka asensit 32bit vai 64bit sitä on tehty molempina.
Tässäpä jotain aluksi.
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 02.01.16 - klo:02:25
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Kyllä, kyseessä on lisäkortti.
XP on 32 bittinen.
Kortti näkyy vain laitehallinnassa juuri kuten sanoit.
Toimivan ajurin löysin kuvan mukaiselta sivustolta.
Kortin ajurin sain asennettua vasta Mach-asennuksen jälkeen. Onko ongelma?
Korjataan tässä vaiheessa termejä kyseessä on rinnakkaisportti ei sarjaportti :)
Mietin jo että kuulosti oudolta ajaa mach:ia sarjaportilla :D
Aukaisetko tuon com-lpt portti osaston tuosta laitehallinnasta ja laitatko siitä screenshotin...
Sitten katotko emolevystä sen malli merkinnän.
Lukee usein pci väylien välissä.
Vielä ports&pins asetuksista kuva.
Emon mallimerkintä? Kuvissa?
Olen kokenut samantyyppisiä ongelmia kannettavan koneen rinnakkaisportin kanssa. I/O range vaihtui parikin kertaa kun käynnistin koneen uudestaan lopulta se asettui arvoon 0x2000, jonka jälkeen porttikin on toiminut. Tämä siis oli tuommoinen express card portti.
Tässä com/lpt kuvat.
Mutta tuolta laitehallinnan asetuksista lpt3 => LPT1:ksi
Osa ohjelmista ei ymmärrä lpt portteja yli 1:en....
Emolevyn malli on yleensä isoilla valkosilla kirjaimilla ja numeroilla yleensä noin 4-8 merkkiä pitkä.
Se paikka johon työnsit tuon lpt kortin niin niiden väylien välissä on usein se malli teksti.
Kumpi on oikea osoite?
LPT3:a lukeva osoite, koska se on portti numero jota windows käyttää.
Mutta muuttaisin sen portti numeroinnin suosiolla LPT3->LPT1:ksi, jolloin ei ainakaan voi portti numeroinnista johtua.
Muutin portin LPT1:ksi.
PCI-paikkojen välissä ei ole tekstiä.
Ainoat valkoiset isommat tekstit mitä löysin itse levyyn painettuna ovat FC CE N13219 D33005 sekä PCB MADE IN CHINA
Myös ASUS komponentti tekstein:
A8000B-NW
B0623-AK3610
8H126172C
Välikiitos viitseliäisyydestänne!
Varmistus vielä p&p asetuksista - onhan oikea portti 0xa800?
Mach:n alt7 diagnostiikka ei tunnista vaadittavia kahdeksaa pinniä.
DriverTest.exe ohjelman diaknostiikan mukaan kaikki on kunnossa.
Kokeileppa määrittää mach:ssä kaksi porttia:
1:een määrittelet
AC00
2:een määrittelet
A800
ja checkkaat pins 2-9 inputs
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 02.01.16 - klo:16:11
1:een määrittelet
AC00
2:een määrittelet
A800
Laitoin ruksin pins 2-9 inputs-laatikkoon. Oikein?
Nyt laittettuani virran controller-boxiin spindle lähtee pyörimään täysillä ja pysähtyy vain virran katkaisulla.
Ensimmäinen reaktio tähän mennessä :)
Alt7 diaknoosi edelleen mykkä.
Näppiksen nuolikomennoilla ei tapahdu routerissa mitään mutta Mach:ssa akseli-arvot muuttuvat.
Ja jos otat ruksin pois niin mitään ei tapahdu?
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 02.01.16 - klo:16:36
Lainaus käyttäjältä: Lammy - 02.01.16 - klo:16:33
Nämä muutokset reagointiin muutettuani LPT3>LPT1:ksi.
p&p portti-muutokset eivät vaikuttaneet. Kokeilin eri kombinaatiot routerin kanssa.
Hmm...
Ei sulla sattuisi oleen jotain vanhaa lpt porttista printteriä :D
Tällä hetkellä mietin sitä onko siinä kiinalaisessa lpt kortissa pinout väärin...
Voitko ottaa sen sun lpt kortin irti ja ottaa valokuvan kortin molemmilta puolilta...
Hokasin juuri yhden asian...
Vanhaa prinntteriä ei löydy - itsekin sitä haikailin.
Otan kuvat, hetkinen...
Luupilla tutkiessani oli kyllä muutama kylmäjuotoksen näköinen paikka ::).
Pff...
Otatko kuvan tuosta kortin piiristä että tekstit näkyy... pitää kattoa miten se toimii...
Alkaa jo vähän tuntuun siltä että toi voi olla 3.3v vekotin, joka aiheuttaa ongelmia... kun ttl signaalit on 5v
Tässä.
Oliko noista koodeista mikään emolevyn malli?
Onko sulla se kone verkossa?
Jos on niin asennatko teamviewerin
https://www.teamviewer.com/fi/
Laita yv:llä sitten id ja salasana, jotka tulevat kun ohjelma käynnistyy.
Otan etäyhteyden siihen koneeseen noi ajurit on mahdollisesti väärät, jotka siihen on asennettu.
Kone ei ole verkossa.
Uskaltaako tuota XP:tä enään sinne kytkeä?
Myöskään mitään virussuojaa ei ole.
En tiedä mikä versio xp:stä sulla on jos siinä on joku service pack 2-3 asennettu, niin ei siinä pitäisi olla ongelmaa.
Kyseiset paketit kerta blokkaavat blaster madon.
Eihän se ole netissä kuin asennuksen ajan että saadaan mach toimiin.
Homma on vain niin paljon helpompaa etäkäytön kautta...
Kone on nyt verkossa ja teamveaver asennettu ja lähetän sulle ID:n. :)
Juuh... laitahan...
Sanos sitten kun oot saanu ne yv:llä laitettua...
Pikkuhiljaa edetty - kiitos Snowflyn jeesin.
X, Y ja Z-akselit liikkuvat mutta spindlen kanssa on ongelmia. Sain sen jo kertaalleen pyörimään hallitusti ja sitten karautin kiville tekemällä Function Cfg`s > Calibrate Spindle... :-[. Ilmeisesti huono liike.
Uudet talletettut asetukset (huusi täysillä 24000 tai sitten 3401rpm) poistettiin mutta sen jälkeen spindle ei ole pukahtanutkaan.
Mach3 asennettu uudestaa ja kaikki vanhat .xml-tiedostot poistettu.
Läppärin LPT-portista tulee 1. pinniin 3.3v jolla se toimi ja jolla se ei toimi enään. Voisiko vika kuitenkin johtua tuosta v-määrästä eli vaatisi 5v?
Motor Tuning and Setup > spindle motor movement profile-esimerkkiasetuksia en ole löytänyt mistään Googlen syövereistä. Tarvitseeko niihin puuttua ollenkaan?
Kun spindlen nopeutta säätää Machista, niin se näkyy controllerin hertsiluvun muutoksena eli signaali menee sinne asti oikein?
Jos niin on niin sittenhän läppärin LPT-portin 3.3v pitäisi riittää. Onko vika sitten spindlen ja sen controlleri boksin ohjausyksikön välillä...
Olisiko ajatuksia kuinka testata spindlen ja boksin väli?
Kaikki akselit toimivat.
Vihdoinkin sain kaikki akselit ja spindlen pyörimään :).
Mach3 asennettu vanhaan läppäriin jonka LPT-portista tulee 3.3v.
Tähän astinen vaati paljon jeesiä Snowflyltä ja paneutumisen manuaaliin (VFD-asetukset) E100 Series Inverter User Manual V1.3 - CNC.cz -
mikä ei muuten tullut laitteen mukana ???.
Suraavana limitit ja muut asetukset.
Foorumi on ollut kullan arvoinen - kiitos tästä!
