YLEINEN CNC-KESKUSTELU => Keskustelua eri aiheista => Aiheen aloitti: aloittelija - 02.12.15 - klo:18:06
Otsikko: Aloittelijan ongelmat OSA IV
Kirjoitti: aloittelija - 02.12.15 - klo:18:06
Seuraava probleema, eli mitä teen väärin:
Kun olen tehnyt VCarvedesktopilla työn, jonka työstäminen vaatii kahdenlaista terää. Olen tehnyt koko työn yhdelle layerille -> mutta tallentanut eri vectorien/työkalujen työstöt save toolpath toiminnoista omina tiedostoina. Vcarven esinäytöllä kaikki näyttää oikealta.
Kun lähden työstämään työn ensimmäistä vaihetta menee kaikki ok -> jyrsin palaa park positioniin kun ensimmäinen osio valmis, jolloin vaihdan terän -> tämän jälkeen palautan jyrsimen talletettuun XYZ pisteeseen. -> avaan toisen työvaiheen ja lähden ajamaan sitä, niin kaikki menee muuten hyvin mutta kohdistus on n. 1-2 cm ketuillaan sivusuunnassa.
Mistä moinen voi johtua? Teenkö jonkun perustavan virheen jossain välissä ? Onko ajatuksia?
Otsikko: Vs: Aloittelijan ongelmat OSA IV
Kirjoitti: NiVa - 03.12.15 - klo:18:54
Ite teen näin samalla softalla.
Ajan eka työkierron, jonka jälkeen kone ajaa terän paikkaan, jossa kappaleen 0-piste oli Vcarveen merkattuna. Tähän ohjelmasta tulee muistaakseni +20mm lisäys (Z-liike).
Nyt terän vaihto ja nollaus kappaleen pintaa (tai mihin nyt sitten eka terällä nollasi)
Uuden työkierron lataus ja kone aloittaa samasta paikasta kuin eka työkierto.
Mihinkään kotipesään ei tarvi ajaa, toki voi kunhan ei koske koneen Z, X, Y arvoja eikä nollaa niitä jos menee kotipesään.
Kirjoitti: aloittelija - 03.12.15 - klo:21:37
Nyt näyttää siltä että ongelma tulee siinä kohtaa kun avaan tuon WINPC-USB ohjelman millä koodia ajan.
Siinä näkee selvästi että se asemoi tuon toiselle työkalulle suunnitellut työn jo eri kohtaan kuin ensimmäisenä ajetun = jos tuossa vaiheessa laittaisin ekan ja tokan tallenetun päällekkäin niin nämä ovat jo lähtöönsä eri kohdissa tuossa ruudulla ?
Jos valitsen Vcarven tallennus vaiheessa mukaan työn ulkolaitojen vectorin niin silloin näyttäisi asettavan tuon toisenkin työkalun kohdistuksen oikein. Mutta sitten lähtee työstämään koko työtä ja sit menee ketuiks.
Toivottavasti ymmärsitte tästä sepustuksesta jotain  ;D
En tiedä tallenanko tuon väärällä taktiikalla jo lähtöönsä ? Mutta kun en tiedä miten samaan työhön saan tallennettua 2 eri työkalua muutoin kuin erikseen tallentamalla kts kuvat.
Kirjoitti: aloittelija - 03.12.15 - klo:21:59
Ohessa esimerkki mikä mättää. Eli ekassa kuvassa miten asemoituu VCarvessa ja sen jälkeen tallensin molemmat renkaat omilla työkaluilla -> ja avasin työkalu kerrallaan G koodin työstö ohjelmassa.
Tuossa se nähtävästi asettaa aina tehtävän työn samassa suhteessa pöytään. Punainenpiste  kuvissa siis koneen 0 xy positio
Miten saan nuo positiot säilytettyä kuvan 1 mukaisesti ?
