YLEINEN CNC-KESKUSTELU => Keskustelua eri aiheista => Aiheen aloitti: aloittelija - 29.11.15 - klo:21:47
Otsikko: Aloittelijan ongelmat OSA III
Kirjoitti: aloittelija - 29.11.15 - klo:21:47
Tässä oli taas hetki aikaa uuden harrastuksen parissa ja yritin lähteä työstämään ensimmäistä ns virallista työtä. Mutta kuten sanottu näitä uusia ongelmia tulee jatkuvalla syötöllä amatöörille vastaan. Työtä ajaessani, huomasin että terä ei ehtinyt työstää niin nopeasti kuin kone sitä yritti viedä eteenpäin . Tämän syyn saatan aavistaa johtavan terien asetuksiin ja niistähän en taas hirveästi ymmärrä.
(D) arvon on terän halkaisija ja tämä tietohan löytyy jo terän paketista /sekä max kierrosluku millä voi ajaa.
Mutta mitäs nuo muut pyydetyt arvot ovat = mihin vaikuttaa oikeasti kun jyrsin. Ja miten nuo arvot voin laskea jos tiedossa on vain D.
Pass Depth ??, Stepover ?? Feed rate ?? Plunge rate ??
Työkalujen osalta on muitakin tietovajauksia mutta askel kerrallaan  :-\
Otsikko: Vs: Aloittelijan ongelmat OSA III
Kirjoitti: Hiekkaranta_92 - 29.11.15 - klo:23:32
Arvot taas ovat melkoisia. En nyt tarkalleen tiedä minkälainen kone sinulla on mutta näyttäs kovametallin suurnopeus arvoilta, joka vaatii koneelta jo melkolailla potkua. Syöttöä varsinkin pienelle stepper koneelle umpiaineeseen mentäessä on äkkiä aivan liikaa... Lähtisin kokeilemaan jotaim 6500 rmp ja 380 mm /min syötöksi, se tekee siis 6 mm/s. Ja jos ei edelleenkään pureudu aineeseen niin feedratea alaspäin
Kirjoitti: cartti - 30.11.15 - klo:11:44
Helpottaa laskemista kun vaihtaa yksiköt mm/min. Näin ainakin itse teen.
Harjoittelun turvallisena nyrkkinä pitäisin 0.01-0.02mm lastua per terän hammas, eli jos on vaikka nelileikkuinen terä niin voi laskea 0.01 * karan nopeus * hammasluku = syötön nopeus mm/min.
Kuvassasi 12000rpm eli 0.01mm lastu * 12000rpm = 120
120 * 4 terän leikkaavaa hammasta = 480mm/min
0.02mm lastu * 30000rpm = 600
600 * 1 leikkuinen terä = 600mm/min
Jne..
Lähde siitä sitten nostamaan lastun paksuutta riippuen koneen tukevuudesta, terien koosta/pituudesta yms riippuen.
Täältä löytyy myös laskuri jolla saa suuntaa terien taipumisista, leikkuuvoimista yms
http://zero-divide.net/?page=fswizard
Kirjoitti: aloittelija - 02.12.15 - klo:17:54
Kiitos, tärkeitä perusjuttuja.
