Heps.
Onkos kukaan käyttänyt tuota Mach3 Laser Engraving Pluginia?
Tulee virhe "Previous SEQ not yet complete" En ymmärrä.
Rasterikaiverrus on varmaan machilla hankala saada muutenkin toimimaan. Viisain olis varmaan hommata sellainen laser dsp...
Terve!
Jos kyse on TOM TOMin tekemästä bluginista, niin minullakin se ensimmäinen versio oli aika bukinen ja tuo herja oli minullekin tuttu.
Nyt tämä uudempi versio 1.21 toimii moitteetta ja jälki on hyvää. Itselläni ei ole tarvetta DSP:lle. Pääasiassa leikkaan ihan cad piirroksia, mutta kun tarve on kaivertaa kuvia, käytän tätä.
Juha Katila
Kuinkas porukka on toteuttanut kaiverruksessa kirjotinportilta tuon laser on/off outputin?
Itsellä siis käytössä RECI S2 ja DY10 poweri jossa siis TH nasta maadoitetaan niin laser syttyy
Itse toteutin seuraavasti:
Laser powerin ja LPT portin GND yhteen.
Npn transistori mallia C547C http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2895/MOTOROLA/BC547C.html (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2895/MOTOROLA/BC547C.html)
Transistorin kollektori kutketty lpt portin GND
Transistorin base kytketty lpt portin nastaan 9 joka mach3:ssa säädetty output digit triggeriksi jota TOMTOM plugi käyttää kaiverruksessa laser on/off tilana
Transistorin emitteri kytketty laser powerin TH nastaan.
Jotain 10k vastuksia kokeilin sarjaan transistorin base ja lpt pinnin 9 väliin. Ei vaikutusta
Olen varmaan oikeilla jäljillä kun puolittain homma pelaa ja jotain kaiverruksia olen saanut aikaan.
Pari probleemaa kuitenkin esiintyy:
-Kaiverrettaessa laser ei toisinaan syty
-Toisinaan taas kaiverruksen päätytyttyä laser jä palamaan.
-Poikkeuksetta aina kaiverruksen päätyttyä X tai Y liikettä ajettaessa laser syttyy ja jää päälle eikä sammu ennenkuin sammuttaa koko Mach ohjelman.
Käytössä TOMTOMin uusin plugini V1.25.
Osaisko joku äkkiseltään sanoa onko tuossa pluginissa vika vai tuo transistoriviritys vaatisi jotain muuta komponenttia taikka vastusta?
Toteutin laserin ohjauksen Mach3 :lla vapaana olevan Z-akselin DIR signaalilla. Aina kun Z- akselin koordinaatti menee alle nollan niin DIR- ohjaus kääntyy (nousee ykköstilaan)
Z- akseli nopeaksi motor tuningilla. Signaalin ohjasin suoraan halpaan step down buck konvertteriin jossa olevan hakkuripiirin nasta 2 ohjaamalla hakkuri starttaa ja pysähtyy.
Nasta 2 tuleva folio poikki ja 10k vastus väliin . sitten diodin (1N4148) katodi nastaan 2 ja anodille tuodaan DIR- nastan signaali. Kun signaali on looginen 1 hakkuri kytkeytyy ja looginen 0 hakkuri pysähtyy. Katso alldatasheet sivulta datalehti ja siellä sivu 8. Datalehti XL4016E1 . Itse hakkuri työntää kyllä virtaa ja jännitettä aina 9A saakka. Jännite ja virtarajoitus säädettäviä.
Hakkuri löytyy ebaysta ja on melkein ilmainen. Laita ebayssa haku: DC-DC CC CV Buck Converter Step-down Power Supply Module 7-40V to 0.8-35V 8A FE
ps. Mach3 lla ohjattavan laiteohjaimen gnd on oltava sama, kuin konvertterin gnd.
Hyvin toimii, kun G-koodin alussa annat komennon GO Z1. Tämä asettaa varmasti ohjelman alussa laserin pois päältä. Sitten softassa vaan komentelet Z- akselia nollaksi (sammutus) ja -1(sytytys). Toimii hienosti kun vaan olet asettanut "moottorinopeuden" suureksi. Ja sitten softan lopussa laseri sammuksiin G0 Z1 ennen M30 lopetusta.
Jos teet kaiverrustiedostoja jollain ohjelmalla esim. Dfx- fileistä (esim. LazyCam) niin etsi G-koodista komennot jotka ohjaavat laserin päälle ja pois. Sitten editorilla etsi korvaa
toiminnolla laitat omat komennot tilalle: päälle G0 Z-1 ja pois G0 Z1 Toimii varmasti, mutta muista aina lasit silmille, kokeillessa ja käytettäessä.
Kiitos jukkis tiedoista!
Koitin kanssa tuolla Z akselin dir:llä käskyttää tuota transistoria. Toimii niinkuin pitääkin.
Yleismittarilla mittailin lpt portin lähtöjä ja jotain hämärää siellä tapahtuu. Ilmeisesti häiriö liittyy laserin jäähdytysvesipumppuun.
Aluksi sytytys oli pinnissä 9. Yleismittarilla mitattuna jännite heittelee levossa 0.2-1.5v muissa pinneissä ei heittelyjä
Sitten vaihdoin outputin pinni seiskaan ja se jänniteheittely seurasi siihen. Ja sama taas kun vaihdoin pinni kuutoseen.
Ei haittaa harrastuksia mutta suojalasit on kyllä syytä olla nenällä all the time.
https://youtu.be/vAukB8sdOhk (https://youtu.be/vAukB8sdOhk)
Tuo TOMTOMin kaiverrusplugi on vain niin simppeli ja nopea kuvien kaiverruksessa että täytyy koittaa sillä jatkaa.
Leikkaus koodit teen sitten Sheetcamilla ja siinä on piisannut mekaaninen rele bob kortilla sytyttämään laser.
Lainaus käyttäjältä: Toni - 11.03.16 - klo:21:03
Eikös sitä poweria kannattaisi ohjata machin pwm signaalilla niin saisit eri tehojakin sieltä ulos? vai olenkö ymmärtänyt väärin että aina on täysi teho? onko mah mittari käytössä etttä ei mene putkelle liikaa virtasta
LainaaEikös sitä poweria kannattaisi ohjata machin pwm signaalilla niin saisit eri tehojakin sieltä ulos? vai olenkö ymmärtänyt väärin että aina on täysi teho? onko mah mittari käytössä etttä ei mene putkelle liikaa virtasta
Juu potikalla säädellään virtaa.Sais nyt ensin sen toimimaan kunnolla niin vois sitten miettiä sitä virransäätöä machin kautta Ja sekin ongelma vielä että kaiverruksessa ei tahdo saada tarpeeksi laserista tehoja irti. Mittari nousee vain 10 milliamppeeriin. Leikkauksessa kyllä saa kaikki tehot (25mA)potikalla irti.
Lainaus käyttäjältä: Toni - 12.03.16 - klo:09:58
Ahh ok eli sulla ei ole sitä oikeaa virtalähdettä mitä ohjataan pwm signaalilla luulin että se on semmoinen. Eikös kaiverruksessakin tarvita eri tehoja jos haluaa hyvän mustavalko kuvan tehtyä.
Olen kiinostunut Mach3 projektista, jos joku osaisi koodata Pwm 0-100% singnaalin ohjauksen z- g-koodilla .
G-koodin voisi helpolla tuottaa esim: photovcarve ohjelmalla.
Kuvan tummuutta pystyisi säätämään photovcarvessa maksimi "jyrsintä syvyydellä".
Lainaus käyttäjältä: rakolju - 16.03.16 - klo:20:38
Onnistuuhan tuo helposti. Kytke Z-pulssitus karan ohjauskortille, vaikkapa tämä http://cnc4pc.com/motion-control/spindle-speed-control/c6-variable-speed-control-board.html (http://cnc4pc.com/motion-control/spindle-speed-control/c6-variable-speed-control-board.html). Loppu on sitten parametrien etsintää Z-akselille.
