CNC-KONEEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA TESTAUS => Ohjausjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen => Ohjausjärjestelmä, ohjauskeskus ja sähköistys => Aiheen aloitti: Makeek - 30.04.15 - klo:16:23
Otsikko: MESA 7i77 kortista pikkunen simppeli kysymys
Kirjoitti: Makeek - 30.04.15 - klo:16:23
Eli kiinan 24V hakkuri laitetaan field power liittimeen VIN ja GROUND. Sitten jos halutaan napsauttaa vaikka rele päälle tuolla kortilla, niin jostain outputista relelle ohjaus ja releen kelan miinuspuolelta voidaan vetää piuha sitten hakkurin miinukseen tai ihan perille asti field power -liittimen GROUNDiin?
Otsikko: Vs: MESA 7i77 kortista pikkunen simppeli kysymys
Kirjoitti: pave - 30.04.15 - klo:20:29
Ääh, nyt vappuaattona ei jaksa ajatella, mutta laitoin ton manuaalin tähän, jos joku selväjärkisempi jaksaa:
http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i77man.pdf (http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i77man.pdf) ;D
edit: imho, ei mikään selvin manuska!
Kirjoitti: Isto - 30.04.15 - klo:20:56
Ulkoinen TB2 (field power) 24V syöttö kytketään johonkin nastoista 1-4 (manuaalissa VFIELD) ja GROUND välille.
Jumpperi W1 pitää olla vasemmalla (sivun 10 kuvan mukaan) jolloin VFIELD kytkeytyy VIN:iin.
Jos 7i77 on tehty samalla tavalla kuin 7i76 niin VFIELD => VIN välillä on diodi tai jokin muu kytkentä, vaikka jumpperi on oikeassa kohdassa niin VIN syöttö ei ilmesty VFIELD- nastoihin mutta päinvastoin kylläkin.
Ohjattava rele juuri noin lähdön ja maan väliin.
Kirjoitti: Makeek - 01.05.15 - klo:09:20
Lainaus käyttäjältä: pave - 30.04.15 - klo:20:29
Niin no tuon mukaanhan mä tuon kytkennän pähkäilin...
Lainaus käyttäjältä: Isto - 30.04.15 - klo:20:56
Okkei kiitos. Sellanen tuli vielä mieleen, että kun tää kortti on jollakin tapaa ohjelmoitavissa ja tietysti LinuxCNC säädettävissä, niin voiko jonkun inputin sisääntulon haistelua viivästyttää hiukan? Eli jos input tippuu alas, niin siihen ei reagoida heti vaan vaikkapa 100ms viiveellä?
Kirjoitti: Isto - 01.05.15 - klo:21:02
Linuxcnc:ssä pitää inputin jälkeen laittaa timedelay hal- komponentti (http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/timedelay.9.html) jos haluaa viiveen signaalin tunnistuksesta toimintoon.
