Tarvitsisin machiin distance to go drot, mutta ei ainakaan nuo 196 ja 198 oem koodit toimi turnissa. Myöskään OEM nappula 333 ei aiheuta mitään toimintaa. Olisiko jollakulla nyt jotain vihjettä miten sen saa toimimaan.
Eli siis DRO joka näyttää matkan joka on vielä kulkematta ennenkuin liike pysähtyy tai tulee uusi liikekäsky, tällainen oli ainakin FAGOR 8055t ohjaimessa yhden napin takana ja pelasti monelta kyrvähdykseltä.
Tuo sorvipuoli on kyllä rajusti laiminlyöty tässä machissa liekö Linux CNC:llä parempi. Niin ja saako Linuxcnc:n toimiin lubuntussa?
OEM code 333 ,sillä toimii
-Mika-
Kuten tuossa aloitusviestissä jo sanoin niin 333 ei aiheuta mitään muutosta. Oletko saanut tuon toimimaan, jos olet niin oliko turn vai mill?
Toimii molemmissa, mutta Turniin pitää lisätä OEM DRO 0 ja OEM DRO 2 eli x ja z näytöt ja tietenkin nappi jolla vaihdat näyttöjä (OEM 333)
Kokeileppa tuolla toimiiko.
https://www.dropbox.com/s/k8qzvsueh3tysjl/Turning_mod.set?dl=0
-Mika-
En voi tuota kokeilla kun en saa ladattua. Minulla on kyllä nuo oikeat drot ja nappi, mutta mitään se nappi ei tee. Dro näyttää olevan enemmän satunnaislukugeneraattori kuin DTG näyttö. Machi siis arpoo siihen näyttöön jonkun numeron mutta se ei muutu vaikka kuin ränkkää sitä nappia.
Laitatko kuvaa tms, niin näkisin mikä nahka sulla käytössä, ja toimiiko matkanäyttö mill puolella .?
