Nyt netti nörtit miten saan asennettua ubuntun koneelle
Koneena Läppäri Acer aspire 1360
Asennus tyssää johonkin virheeseen mitä tehdä??? unohdanko koko asennuksen ja jatkan elämää ilman linuxia
Mitä teen väärin
http://youtu.be/LzNumuch0l0
Tuolla jotain juttua, vika on ilmeisesti VIA:n grafiikkapiirissä tai sen tuen puutteessa. http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?topic=47792.0
VIA:lla on tapana tehdä erittäin huonoja piirejä, mm. heidän eräs USB piirinsä on todella surkea.
Koita jotain toista Linux jakelua. Itse käytän Fedoraa. Saattaa toimia paremmin tai sitten ei. https://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/20/
Käyttelin aiemmin yhdessä toisessa koneessa Fedora 18, mutta nyt päivitin tämän koneen miltä nyt kirjoitan Fedora 20:ksi (tai asensin ensimmäistä kertaa koska Fedora18 ei toimi tässä Dellin E6410 läppärissä)
Lainaus käyttäjältä: jyrki.j.koivisto - 25.02.15 - klo:10:57
miten tuo asennetaan?
Tuon antamani linkin kautta pääset lataamaan ISO tiedoston ja kun rullaat alapäin niin löydät sieltä eri paikkoja mistä sen tiedoston ladata. Tuossa suora linkki Funettiin: http://www.nic.funet.fi/pub/Linux/INSTALL/fedora/linux/releases/20/Live/x86_64/Fedora-Live-Desktop-x86_64-20-1.iso (64 bittinen en tiedä onko siinä sun läppärisä 32 bittinen vai 64 bittinen prosessori)
Ite "poltin" tuon ISO:n muistitikulle Wintoosassa rawrite32 ohjelmalla mutta ihan perus CD syö sen samalla tapaa kuin tuon Ubuntunkin. http://www.netbsd.org/~martin/rawrite32/download.html
Fedora on hieman erilainen käyttää mutta kun siihen tottuu niin niitä ominaisuuksia jää kaipaamaan muissakin käyttöjärjestelmissä. Oletuksena et saa työpöydälle mitään ikoneita koskaan, mutta se on vain positiivista. Jos vie hiiren vasempaan yläkulmaan niin pääsee käynnistelemään ohjelmia ja vaihtamaan niitä nopsasti.
Tuossa 32-bittinen versio: http://www.nic.funet.fi/pub/Linux/INSTALL/fedora/linux/releases/20/Live/i386/Fedora-Live-Desktop-i686-20-1.iso
Fedora 20 asentui kiltisti Windows 8.1:sen jatkeeksi ja Grubbiin tuli automaattisesti valintakin sille kun päivittelin kiintolevyn teraiseksi tässä läppärissä.
Jos teet boottavan usb tikun tuolla rawrite32 ohjelmalla niin laita tikku ensin kiinni ja käynnistä ohjelma vasta sen jälkeen. Valitse ISO tiedosto ja varmista että kohteena on se muistitikku. Jos käynnistät rawriten ensin se ei välttämättä anna valita sitä kohdetta.
Yleensä pc:stä saa valita mistä bootataan painelemalla F12:ta heti käynnistyksen jälkeen (vaihtelee tosin) valitse silloin se usb tikku. Sen jälkeen Fedora käynnistyy samanlaiseen livecd tilaan kuin ubuntukin. Fedora tosin antaa vaihtoehdoksi asentaa se heti tai kokeilla live tilassa.
Eiköhän noilla onnistu 4h vielä latausta jäljellä niin pääsee kokeileen
Tuossa vielä video tuosta asennuksesta, menee jotenkin noin miten videossakin. Kiintolevyn partitiointi saattaa erota, anna olla mitä se ite ehdottaa siihen. Oletan että sulla ei ole mitään muuta käyttöjärjestelmää siinä koneessa vaan Fedora asennetaan kuin tyhjälle levylle jolloin kaikki entinen tieto häviää.
http://youtu.be/gNcTYKls-Zc
Tärkeää on muistaa laittaa ruksi tuohon 1:25 kohdassa näkyvään kohtaan "make this user admistrator", muuten joudut veivaamaan käyttäjälle konsolin kautta tai muuten pääkäyttäjän oikeudet. (sudo ei pelaa ilman näitä oikeuksia, eli et voi asentaa/muuttaa järjestelmää)
Ite en koskaan paina tuosta yläreunan "activities" kohdasta (videon kohdassa 2:59) vaan heitän hiiren siihen ylänurkkaan, tosi helppo ja mukava tapa vaihdella ohjelmia.
Jos rawrite32 ei näytä sitä ISO tiedostoa niin laia siihen valitsijaan että näyttää kaikki tiedostot. Jos siis meinaat tehdä tikkuasentimen etkä polta levyä.
Samajuttu
http://youtu.be/_AkZ3_eZuXE
Ubuntu 9.04 kuulemma saattaa jonkin foorumin perusteella toimia. On kyllä jo melko vanha. XP Vian omilla ajureilla lienee toimivin kokoonpano.
Lainaus käyttäjältä: jyrki.j.koivisto - 25.02.15 - klo:23:16
Jostakin lujin että teksti versio asennuksesta ja sillä on saanut toimimaan
Jos tekstiversio asennuksesta onnistuu niin sen jälkeen pitää todennäköisesti pakottaa X käyttämään vesa- ajuria natiivi-VIA:n sijaan, silloin saattaa toimia jos VIAn ohjain on tehty liki-vesa standardilla ;)
Omassa Fujitsu Amilo D8830 on edelleen emc/linuxcnc- asennuksen jäljiltä ubuntu 8.04. Riippuu siis mitä koneella aikoo tehdä, tuokin (iki)vanha versio toimii vielä hyvin...
Ainoa kriteeri koneella olisi että tämän ohjelman saapi siihen niin voisi ohjata leikkuria
https://inkscape.org/en/download/linux/
