onkos täällä moni käyttänyt wincamia? kertokaahan mitä mieltä olette siitä?
kun kovasti kiinnostusta herättää hommata se työpaikalle,hinta kolmas osan vain surfcamista esimerkiksi :D
Ei se mikään Ferrari ole, mutta hinnassaan ihan varmaan ok.
Plussaa:
-kotimainen
-ongelmiin ratkaisu usein saman päivän sisällä. (bugi/ohjelman käyttö)
-piirtäminen suht ok kun tottuu
miinusta:
- kun joku on tehty, se on tehty, muuttaa et yhtä parametriä jälkikäteen et voi muuttaa. Tosin kun tähän tottuu, ei se ole iso vika.
-dxf kuvan tuonti> kaikki dxf variaatiot ei tule. Layerit jos on sekaisin, ei näy kun esim. mittaviivat. Eli täytyy olla joku ohjelma jolla muokata ja tallentaa uudestaan. Tosin ilmaisia löytyy.
-postan muokkaus, ei voi tehdä pikku muutosta esim. saman ohjauksen koneilla pyöröpöytä a/b/c ei voi muuttaa. Tosin editorilla saa korvattua puoli automaattisesti.
Viime syksynä tein mokomalla propellilla olleen ison siiven ohjelman.
Siiven 3d malli oli silputtu päädystä katsoen kuviksi 5mm välein, näistä kuvista rata xy tasossa, editorilla muutin kaikki x->z. Näitä sitten 160 kpl putkeen ja kaareva kupera/kovera siipi oli valmis. 5h ajoa, 110kg lastua... Huhtikuussa tein kiinnittimen neljältä sivulta, hienosti hallitsi reikien haut eri sivuilta.
4h ohjelman tekoa, täysin virheetön ja ajettava koodi oli valmis. Suunnilleen sekunti per merkki, eli 3600 merkkiä tunnissa, eli ohjelma oli noin 14 000 merkkiä pitkä.. Ja ei virheitä! Ja ohjelma oli täyttä koodia, ei kommentteja, lausenumeroita tai runollisia työkaluniniä.
Sama vika kun kaikissa muissakin, täytyy käyttää että oppii ja on hyödyllinen.
eli siis wincamilla tekee koko ohjelman, ei vain yksittäistä rataa.
tuliko teille joku koulutus jakso,vai miten oot sen opiskellut?
Koulussa ensimmäinen kosketus joskus 2004, töissä tuli muutama päivä koulutusta.
Tosiaan se on ihan sama mikä cam se on, jos sitä ei oteta käyttöön ja käytetä. Omasta kokemuksesta voin sanoa ettei mikään kone tai ohjelma ole paska, korkeintaan käyttäjässä vika. Mahdollisista bugeista tai sellaisista koodin virheistä pääsee eroon kunhan niistä raportoi heti.. Tiedän monta paikkaa jossa on wincam jonka koodi ei toimi! Eli jokainen ohjelma räätälöidään näyttämään asiakkaan ohjelmalta, jos tässä käy joku virhe, eikä sitä huomata korjata, se on vähän surkeeta... Eli wincam ohjelmat näyttää kuin itse tehdyiltä. Tässä kannattaa toki tehdä joku keskilinja koneita käyttävien kesken ettei ihan mene pipariksi, pääasia kuitenkin että ohjelma toimii.
Suosittelen SheetCAMia. Helppokäyttöinen, halpa. Voi kokeilla trial versiolla, miltä tuntuu. Itselläni käytössä ja tyytyväinen. Kaveriksi sopii dxf:ien muokkaukseen ilmainen DraftSight AutoCadin klooni.
lauantai illan ratoksi,kokeilin noita saulin ehdottamia ohjelmia,no kuvan sain helposti tehtyy draftsight mutta sheetcam ei sit toiminukkaan mun kans samalla aallon pituudella :( olisko jossain ohjetta suomeksi siihen? :)
