YLEINEN CNC-KESKUSTELU => Keskustelua eri aiheista => Aiheen aloitti: wersa - 27.05.14 - klo:16:41
Otsikko: emotron emx-r 35m
Kirjoitti: wersa - 27.05.14 - klo:16:41
Moikka. oiskohan tietoa kyseisestä moottorista että onko servo, askel tai ihan tavallinen moottori. tässä olisi  www.taniplan.fi/userData/taniplan-oy-h2-d6s9/pdft/tarvikkeet/Emotron-kasikirja-FIN.pdf opus jos vaikka siittä olisi apua.  kuinka tuon saisi toimimaan yksinkertaisesti nopeus säädettävänä vai onko edes mahdollista ilman omaa ohjausyksikköä. T:lasse
Otsikko: Vs: emotron emx-r 35m
Kirjoitti: Kremmen - 27.05.14 - klo:17:50
Yksinkertaisesti ei saa mitenkään. Kyseinen kone on 3-vaihereluktanssimoottori eli eräänlainen askelmoottori jossa kuitenkin on 3 staattorikäämiä samaan tapaan kuin tavallisessa 3-vaiheoikosulkukoneessa. Roottori on kuitenkin ihan erilainen; se ei ole oikarikoneen häkkikäämi vaan enempi askelmoottorin sakararoottori jossa koneen akseli pyrkii aina asettumaan pienimmän magneettipiirin vastuksen (reluktanssin) suuntaan. Silläpä tuollainen moottori sopii hyvin erittäin hitaaseen pyöritykseen mitä juuri rumpulämmönvaihtimissa kaivataan.
Mutta aika haastavaa on yrittää tuota pyöritellä ilman sen omaa ohjainpurkkia.
Kirjoitti: wersa - 27.05.14 - klo:18:04
hitaaseen pyöritykseen olikin tarvetta mutta nähtävästi ei tuolla moottorilla. vanteen kiillotus koneelle meinasin laittaa kun kierrokset oli noin matalat mutta pitää miettiä jotain muuta ratkaisua. kiitos
Kirjoitti: PekkaNF - 28.05.14 - klo:08:42
Onko tää SR.moottori?
http://en.wikipedia.org/wiki/Switched_reluctance_motor
Ikuinen lupaus pesukoneista autoihin?
Kirjoitti: Kremmen - 28.05.14 - klo:09:25
Joo ainakkin samankaltainen. Kun en tuota alkup. kysyjän moottoria sen enempää tunne niin vaikea täsmälleen vertailla sitä ja wikipedian artikkelia, mutta samasta periaatteesta on kysymys. 3-vaiheisesta BLDC- eli "harjattomasta tasavirta" moottorista tuo eroaa siinä, että reluktanssikoneen roottori on pelkkää rautaa kun taas BLDC-koneen roottorissa on yleensä kestomagneetti. Myöskin reluktansikoneessa on staattorikäämien molemmat päät tuotu ulos jolloin liitäntäjohtoja on 6 kpl ja yksittäisen käämin virran suuntaa on mahdollista vaihtaa riippumatta muista. BLDC-koneissa käämit on kytketty joko tähteen tai kolmioon.
