CNC-KONEEN KÄYTTÖ => Muut => Aiheen aloitti: masaV - 05.04.14 - klo:21:16
Otsikko: Raaputettavat siirtokuvat/tekstit.
Kirjoitti: masaV - 05.04.14 - klo:21:16
Mistä löytäisi 3mm-2mm korkeita tekstejä/kirjaimia niitä kun raaputetaan esim,etupaneelin pintaan jää teksti kiinni pintaan.
etsin MS cothic,tolppakirjaimia  2 ja 3mm korkeaa valkoinen teksti kirjaimia muttei tunnu ebayssakään olevan paljoa valikoimissa, noilla pienillä kokoluokilla,
Kun tuo cnc ei ole valmis nini etupaneelit tarvii tekstejä.
pistäkää vinkkiä jos tiedätte missä on ollut myynnissä.
Otsikko: Vs: Raaputettavat siirtokuvat/tekstit.
Kirjoitti: senaattori - 05.04.14 - klo:22:34
Olisiko mahdollista kaivertaa tahi laserilla tehdä??
Kirjoitti: PekkaNF - 06.04.14 - klo:09:46
Pitääkö kestää paljonkin? Tarvitanko värejä?
Mieleen tulee pari vaihtoehtoa:
Piirretään CAD:llä, piirto-ohjelmalla tms. koko etupaneeli valmiiksi
* Tulostetaan tarrakalvolle, jos pitää näkyä tausta (vaivaa alumiinifetismi) ja kalvo vaikuttaa riittävän kestävältä. Liimataan rulaamalla ja siinä on etupanellin tekstit, asteikot yms. sekä etenkin apuviivat aukotuksille valmiina.
* Piirilevyn tekomentelmälmällä, jos sattuu olemaan värkit valmiina. Piirilevy epoksi on melko kestävää.
* Tulostus paperille ja paperin laminointi laminointikoneella tai kyllästys esim. epoksilla.
Kirjoitti: olli henttonen - 06.04.14 - klo:09:57
Muinaisina aikoina oli sellainen kuin Letraset tuoteperhe, heillä oli valikoimassaan lähes kaikki kirjaintyypit ja niitä sai hyvinvarustetuista kirjakaupoista, ei kestä kulutusta, mutta toimii kun spreijaa lakan päälle.
Kirjoitti: masaV - 27.04.14 - klo:07:51
Noita letraset siirtokirjaimia hain mutta en löydä kyllä mistään 2ja 3mm valkoisena.
laminointi huono , ei toimi, kun laminaatin leikkaa paneelin reunoista tippuu laminaatit pois ja jää alimmainen laminaatti paneeliin liimattuna paperi ja päällinen tippuu pois reunoja leikatessa.
Tarrakalvo ei oikein onnistu noin pienillä teksteillä jos vain tekstit poistetaan tarrasta, ja koko tarra ei hyvä kun taustan pitää olla se oikea väri. joten kalvolla tulostettuna muuttuu sävy ja liian kiiltäväksi.
Kokeilin myös kontakti muuovi ja paperi liimattuna paneeliin, ei toimi, kaikki liimat pistää paperin ryppyyn.(tai muuyttaa värin läikikkääksi)
ainoa kunnollinen olisi, Se oikea väri mattana ja siirtokirjaimilla 2mm tekstit sekä nuppien alle 3mm tekstit ja lakka päälle.(matta)
Kirjoitti: NiVa - 27.04.14 - klo:08:31
Yx kikka mutta huono tähän ko. kohteeseen jos pitää olla valkoista.
Tulostin laserilla kirkkaalle laserkalvolle (kalvosulkeisissa käytetty) tekstin nurinpäin. Laitoin tämän kalvon al-kotelon päälle ja silitysraudalla lämpöä. Kalvon ja silitysraudan välissä "voipaperi" jottei kalvo sula rautaan kiinni. Teksti siirtyy al-levyyn lähes 100% kun lämpö on oikea. Tarttui alumiiniin liiankin piukkaa kun ei millään liuottimella irronnut. Tulee siisti ja kaikki mitä laseri sattuu toistamaan, onnistuu. Myös kopiokoneessa tulostus kalvolle onnistuu kun kalvo on lämmönkestävää. Normi piirtoheitinkalvo sulaa niin laserin kuin kopiokoneenkin sisään   :-[
Kirjoitti: PekkaNF - 27.04.14 - klo:13:19
Jep tuo lasertulostus/silitysmenetelmä jota käytetään piirilevyjen valmistukseen toimii lähinnä mustalla, Kaikki värit ovat jotenkin "ohuempia/läpikuultavampia" ja valkoinen ei taida olla edes normaali tulostusväri.
En tiedä miten tuo onnistuis silkkipainolla.
Mulla ei kärsivällisyys toimi siirtokirjaimilla, tai ei ainakaan opiskeluaikaan riittänyt. Tein joitakin piirilevyjä ja niiden tekstiä "siirtokirjaimilla" ja kyllä se oli yhden sortin tuhertamista.
Jos noin paha ongelma olis mulla ja alumiiniin pitäis saada noi tekstit, niin yrittäisin saada kaverin kaivertamaan tekstit kirrkaaseen alumiiniin, maalaisin sen kokonaan valkoiseksi (pitäis vielä löytää maali joka tarttuu kovasti ja on niin kova, että saa hiottua siististi), vetäsin lastalla ylimääräiset pois ja hiosin pinnan kiiltäväksi maalin kuivumisen jälkeen. jonka jälkeen yhteensopiva lakka päälle. Hmm. ehkä joku automaaleja myyvä liike tietäs sopivat värit. Periaatteessa tois vois vähän "helpottaa" "maalaama" jokun suojavärin alumiin päälle ennen kaiverrusta, jotta alumiinin peittaukset ja maalaukset eivät tartu kovasti kiinni ja irrotus olisi helppoo. Ykrittäiskappaleissa kirouksena on vaan tuo labrausten lukumärä jokaisella lisätyllä askeleella ja kemikaalilla.
Kirjoitti: olli henttonen - 27.04.14 - klo:15:41
Sopisikohan tuo piirilevyjen syövytystekniikka, valoherkkä lakka, valotus ja syövytys haluttuun syvyyteen ja sit tekstin maalaus ja pinnan hionta
Kirjoitti: JW - 27.04.14 - klo:22:43
Periaatteessa ei onnistu ainakaan positiv 20 lakalla helposti. Ongelma on siinä se että jos se teksti nyt piti saada syövytettyä juuri alumiiniin niin sama aine syövyttää sekä lakan että alumiinin. Paremmin onnistunee, että silittää nuo lasertuloste negatiivit kiinni alumiiniin ja syövyttää sitten lipeällä. Syövytetty alumiinipinta on lähes valkoinen siltään.
Kirjoitti: masaV - 28.05.14 - klo:07:50
Kiitos vastauksista, monenlaisia tuli :)
Vaan ei onnistu juuri mikään mitä kokeillut,
musta tai harmaa maali on etupaneelin pohjana mattaväri.
ja valkoinen teksti.
pitää vain yrittää etsiä noita letraset noin pienillä kirjaimilla jostain :(
olisi kaiverruskone niin saisi tehtyä äkkiä muutkin osat lentosimulaattorin ohjaamoon
esim  koko ohjaamon etupaneelin mittareille kuvatkin on cad:illa valmiina.
Mutta kaikki män jäihin nyt kun jouduin(lue pääsin)  töihin israeliin 3kk reissu ja sieltä sitten (toivottavasti) thaimaan läämpöön kotiin jäädäkseen.
kunhan viisumiasiat sais jotenkin järkättyä :(
kinkkinen sekin homma vielä :(
sitten on aikaa ja rupean rakentamaan 2 erikokoista cnc konetta + lentosimulaattorin cessnan täydellistä ohjaamoa uuteen kotiin.
Eli tällaista tänään, jäissä kaikki rojektit :)
Kiitos kaikille vastanneille.
Kirjoitti: pekka - 28.05.14 - klo:10:28
Silkkipainoa voisi kokeilla itse valotettavilla stensiileillä:
http://ezscreenprint.com/
Sopiva maali tarttuu sitten melkein mihin pintaan vaan.
Itse kokeilin mustaksi anodisoidulle alumiinille valkoista maalia. Jälki oli about OK, ongelmia aiheutti ainoastaan hyvin pienet detaljit (liian pieni fontti kirjaimissa).
Voisin käyttää toistekin, ellen sitten keksi parempaa menetelmää  :)
