aloittelen uutta harrastusta cnc-plasman rakentelun merkeissä. Ostin ebaysta sarjan johon kuului BOB DB25-1205, microstep drive DM860A ja askelmoottorit. Lisäksi tilasin rinnakkasiporttiadapterin http://tietokonekauppa.fi/product/57061/db25+%2F+lp+adapter/DELTACO+USB+rinnakkaisadapteri+tulostimelle+DB25+naaras+15m/.
Tein kytkennät mutta moottori ei pyöri. Miten BOB:sta pitäisi huomata keskusteleeko se ollenkaan Mach3:n kanssa?
Lainaus käyttäjältä: Ahma89 - 23.03.14 - klo:14:21
Ei toimi nuot usb muuntimet rinnakkaisportiksi ainakaan ite en ole koskaan saanut niitä toimimaan pitää olla rinnakkais portti suoraan koneessa
Onko kokemuksia mikä olisi varmasti toimiva vaihtoehto?
Lainaus käyttäjältä: Ahma89 - 24.03.14 - klo:21:03
Joku vanha perus pöytäkone ja ei verkkoon xp käyttis.
PCI korttina pöytäkoneeseen LPT portti - tai useampi, jos tarvii enemmän pinnejä.
Nyt sain hommattua vanhan pöytäkoneen windows xp:llä ja LPT - portilla. Ongelma ei vieläkään ratkennut. Moottori ei reagoi mitenkään komentoihin, ainoastaan lämpenee virtojen ollessa päällä. Voiko BOB:sta tai microstepperistä mitata yleismittarilla tapahtuuko siellä mitään vai onko vika portin asetuksissa?
Toivottavasti XP ei ole 64bittinen, lpt portin draiverit on tietääkseni Mac:issa vain 32 bittiselle ja tarkista koneelta, että se printteriportin osoite on Mac:ssa sama kuin koneessa.
Windows XP on 32 bittinen ja portin osoitekkin oli oikein.
Onko moottorit lukossa siis ei saa käsin pyöritettyä kun virrat päällä.
Onko Machis port ja pin ja moottorin asetukset ok.
Moottori pyörii käsin kun virrat ei ole kytketty. Portit on asetettu 1:lle portille ja pin 2 ja 3. Mitä moottorin asetuksiin pitää asettaa, jotta toimisi?
