CNC-KONEEN KÄYTTÖ => Työkalut ja niiden käyttö => Aiheen aloitti: eemeli - 26.12.13 - klo:21:13
Otsikko: Tarranleikkaus jyrsimellä?
Kirjoitti: eemeli - 26.12.13 - klo:21:13
Kellään kokemusta leikellä tarroja jyrsimellä/routterilla?
Ymmärtääkseni on saatavilla karalle asennettavia, offsetin vuoksi perässäkääntyviä, veitsiä sekä joku ohjelma, jolla saadaan toi ofsetti huomioitua niin että leikkeistä tuloo oikian muotosia?
Vielä pitäs saada skannatusta kuvasta tehtyä noi radat. Ou jee... hyviä ideoita kuunnellaan.
Otsikko: Vs: Tarranleikkaus jyrsimellä?
Kirjoitti: simppa - 26.12.13 - klo:22:35
Kelpaisiko tuommoinen .
http://donektools.com/
Kirjoitti: maikka - 26.12.13 - klo:22:54
Terve!
Olen leikellyt tarroja pyöriväteräisellä veitsellä. Suunnilleen tällainen:
http://www.ebay.com/itm/Messerhalter-fur-Roland-Refine-Helo-Cogi-Seiki-Schneideplotter-Plottermesser-/300841846751?pt=Druckmaschinen&var=&hash=item460b9247df
Ollut kiinni omatekoisessa routterissa. Siistiä jälkeä tulee vaikka halvin mahdollinen terä+ pidin. Laitoin teipin pahvin päälle ja leikkasin siinä. Terän sai kulkemaan sopivalla syvyydellä. Ei mennyt teipin taustapaperista läpi, mutta teippi leikkautui.
Juha
Kirjoitti: eemeli - 26.12.13 - klo:23:03
Veitsen tarkalla mallilla ei liene juurikaan merkitystä muuten, kun että sillä pitäs onnistua leikkaamaan aika pieniä muotoja, kuten noin 2 mm ympyrä. Maalaussapluunoita maskikalvosta siis.
Lähinnä mietityttää, että mites kun tuon pitäs vapaasti pyöriä, ja terä on pienellä offsetillä, niin se seuraavan leikkauskohdan alku toteutetaan? Terähän voi olla väärään suuntaan, kait?
Pähkin tuossa aiemmin jo pienen tarraleikkurin rakentamistakin, mutta ei taida ehtiä kun on jo liian monta projektia muutenkin yhtaikaa kesken.
Kirjoitti: maikka - 26.12.13 - klo:23:13
Kahden mm:n ympyrä on kyllä aika pieni! Sellaisessa saattaa tulla kyllä virheitä, jos terä laskeutuu "väärän suuntaisesti".
Juha
Kirjoitti: Jussa - 27.12.13 - klo:08:47
Inkscapella olen ite kuvat muuttanu dxf muotoon. HeeksCNC:tä olen käyttäny ratojen tekoon. Se osaa ottaa huomioon terän jättämän kun sen vain speksaa. Leikkauksen alkuun voi ottaa säteellisen sisääntulon jolloin terän asentovirhe korjaantuu. Olen jotain 1-2mm ympyröitä tehny onnistuneesti. Helposti irtoaa pohjasta leikkauksen aikana jos terän korkeus on liian syvällä, mutta onnistuu se.
Kirjoitti: eemeli - 27.12.13 - klo:11:31
Jotakin kaarevaa sisääntuloa mietinkin terän "oikomiseen". Osasta noista leikattavista maskeista tarttee sisäpuolen ja osasta ulkopuolen - kuinka pitkän markan tarttee tohon terän suuntaukseen, riittääkö esmes 2 x jättämän verran?
MasterCam on kyllä käytettävissä, mutta kun en osaa sillä vielä juuri mitn tehdä, niin enpäs ole saanut aikaan myöskään tutustua onko siinä mahdollisuuksia moiseen tarraratailuun. Pitääpä tutustua heeksiin. Inkscape on myös outo. Saako sillä helposti tehtyä dxf:fän skannatusta kuvasta? Jossain oli maininta, että pitäs skannata jos mahdollista niin johonkin muuhun muotoon kuin jpg?
Kyselin tälläistä joskus pari vuotta sitten, mutta markkinoille lienee tullut sen jälkeen jotakin uutta, koska en muista että Inkscapesta olisi sillon ollut puhetta. Tosin kun on sama kesä päät talvet niin onhan toi voinut olla.
Pienten yksityiskohtien maalausmaskien kanssa toistotarkkuus olis koneellisesti paremmalla tasolla kuin käsin leikatessa, etenkin kun niitä tarttee paljon leikellä. Jää enemmän aikaa muuhun kivaan sitten.
Kirjoitti: Jussa - 27.12.13 - klo:18:54
Kyllä tuolla inkscapella saa tehtyä polun mistä kuvasta vaan varmaankin, olen tehny bittikartoista polkuja. Youtubesta löytyy hyviä videoita dxf kääntämiseen, jonkin verran on optioita miten polku tunnistetaan, mutta mustavalkoisesta kuvasta reuna löytyy helposti. Myös pdf formaatti käy.
HeeksCNC on ainakin ilmainen eli ei maksa mitään kokeilu
Kirjoitti: eemeli - 27.12.13 - klo:19:46
Pitää ettiä hyvät ohjeet Inkscapeen, kun kylmiltään en saanut sillä aikaan yhtään mitään. Vähän samaa ongelmaa ku Gimpin kanssa, elikkä käyttäjä ei tajua ko. ohjelmista mitn, käyttölogiikka ei aukea ja suurin osa toiminnoista on täysin turhia omiin tarpeisiin ;-)
Aika lailla kaikki tietokoneisiin liittyvä on vaikea sisäistää, jos on mekaanisesti orientoitunut mieli...
