Miten kyseisessä Taajarissa saisi, virran rajoituksen säätöihin tsa kun esim syöttö "valsin" ympärille alkaa
keräytyä paperia ja virrat nousevat niin taajari sammuttaisi koneen, ennenkuin kaikki väänetty "juntturaan"
Tätä joskus yritetty vanhemissa taajareissa mutta niissä ainakin melko epävarmasti toiminut.
Kun kone käynistetään nopeus ajetaan "potikasta" ylös säädettyyn nopeuteen.
Jahka pääsen töistä kotia niin voisin muistaessani koettaa vilkaista mitä manuaali sanoisi aiheesta.
Eli olet hakemassa yksinkertaista seis/hätäseis -toimintoa ylivirrasta/momentista?
Kyllä vain, manuaalista katsottu mm P0640,1520 jne
Jos toimivan haluat niin suosittelen kikkailemaan vapaasti ohjelmoitavilla lohkoilla. Jos normaali ylikuormituksesta pysähtyminen ei haittaa niin sitten virrasta vaan raja-arvolla seis. Varsinaista jumisuojaa en Siemensistä löytänyt mutta jos ei ole niin joko lohkolla tai yksinkertaisesti digitaalilähtöön virran raja-arvo joka kytketään suoraan tuloon ja siitä seis. Ongelmaksi tuossa vaan tulee se, että tamu ei tiedä onko normaali ylikuorma vai "jumi"..
