Moi! Askelmoottori on 200 step/kierros, microstep on 1/8 ja trapetsiruuvin nousu on 3mm/kierros, eli jos olen oikein ymmärtänyt niin Mach3 moottori asetus "steps/unit" olis 200*8*3= 4800. Nyt kun ajan tällä asetuksella todellisuudessa vaikka 100mm niin Mach3:n näyttö näyttää 25mm. (vai 25,4) Jos laitan "steps/unit= 1200" niin ollaan aika lähellä oikeaa, mutta moottorit pyörii paljon paremmin tuolla 4800:lla. Mikähän mahtaa olla pielessä? Joku kokeneempi vois ehkä auttaa?
Lainaus käyttäjältä: audiomasa - 20.08.13 - klo:22:41
Onko moottori kytketty suoraan trapetsiin. Mchissähän on se toiminto siellä diagnostiikka sivulla että laitat menemään sen 100mm ja kerrot sitten machille paljonko se todellisuudessa liikkui niin se muuttaa sen automaattisesti.. ei tartte laskeskella mitään.
1,8astetta/step on yhtäkuin 200step/kierros on yhtäkuin 3mm(ruuvin nousu) Eli 200/3=66,66
Eli 66,66 step/mm Jos käytät puolta askelta arvo on 66,66x2=133,32
Askellus Pulssia/mm Resoluutio eli Tarkkuus
1/1 66,66 0,015mm eli 1,5 sadasosa milliä
1/2 133,32 0,0075mm
1/4 266,64 0,00375mm
1/8 533,28 0,001875mm eli alle 2 tuhannesosa milliä
Kiitti Tero vastauksesta, mutta ei vaan oikein täsmää? Moottori on suoraan trapetsissa kiinni ja micro stepping on 1/8. Kun annan ohjelman laskea steps/unit niin ehdottaa 1200 jolloin täsmää kyllä kuljettuun matkaan, mutta arvolla 4800 moottorit pyörisi paljon pehmeämmin ja nopeammin. Jollain arvolla n. 600 on aikamoista rytyytystä? Moottorit ja ohjain on Kiinan kamaa!
Kiitos!
Koitappa vaihdella Motor Tuning And Setup välilehdeltä Step Pulse ja Dir Pulse arvoja. Jonkun kiinankortin kanssa oli tarkkaa. En tiedä johtuiko stepperiohjaimesta vai compuutterista.
Lainaus käyttäjältä: audiomasa - 21.08.13 - klo:21:13
Kiitos!
Itellä on seuraavat arvot
Ohjainkortissa on laitettu 2000pulse/rev
Mach ohjelmassa 400 step / rev
Trapetsina on 5mm nousu eli 400 x 5 on tuo 2000 eli silloin machin numerot täsmää kuljettuun matkaan...
Kokeile laittaa se velocity aluksi pienemmäksi tämähän on se nopeus millä se liikkuu kun esim nuolilla liikuttelet laita vaikka 500 siihen niin pitäisi kulkea varmana eikä jumittaa, Sittem se accelation on kiihtyvyys laita siihen vaikka 300 aluksi niin ei lähe niin äkäsesti ja näitä kahta arvoa muuttelet kunnes ei enään toimi. Minkälainen kone sulla on missä ne on kiinni laitappa siitä kuva niin katotaan
Jos Teron ohjeilla ei rupia pelaamaan nii katoppa, että on täpät oikeissa paikoissa sieltä Ports & Pins valikosta. Itellä oli saman tapasta ongelmaa mutta aikani tappelin sen kanssa nii huomasin, että Output signals valikossa puuttu active low täpät enableista. Tämän jälkeen muuttu moottoreissa ääni ja vääntö kyllä huomattavasti.
Mulla kans kiinan kamaa ohjaukset.
E: omat toimivat arvot oli muistaakseni, 400, 160/300, 1000. Z Askelmoottori 1/1 välityksellä, 10mm nousu ja kortissa 400 askellus.
Ja jos mitta virhettä tulee niin kato että mach on asetettu mm puolelle että ei ole tuumat käytössä
No nii äijät! Nyt rupes kone tottelee isäntäänsä! Perus juttu oli just siellä Ports & Pins valikosta-motors output ja sieltä step low active pois päältä. Nyt menee koko askelillakin rytyyttämättä noilla Teron antamilla arvoilla, jes nyt päästään projektissa eteenpäin. Kiitos kaikille!
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 21.08.13 - klo:00:16
mites tuo rautalangasta vääntäen suoritetaan?
Painat diagnostics välilehdellä set step per unit, valitset akselin, syötät vaikka 50mm ja painat ok, nyt akseli lähtee liikkumaan. Seuraavaksi mittaat paljonko akseli todellisuudessa liikkuu ja kerrot sen kun kone sitä kysyy. Thats it
JR
Lainaus käyttäjältä: jsr8501 - 01.12.16 - klo:20:41
JR
Jep juurikin noin.. ite laitoin työntömitan kiinni runkoon silloin kun säätelin ja kone työnsi sen tikun sisään näki just paljonko liikku
,öö mullahan ei ole tuollaista set step unit nappia?
tutkin vielä ennen kuin lähetin viestin,olisko tuo settings välilehdellä? No aamulla hyvä testailla kun kesäloma alkoi ;D
On settings välilehdellä, enkö mä niin sanonut😂😂
JR
kiitoksia,pääasia että asia etenee ;D
vieläkin tuo z automaatti nollaus selvityksen alla,siihenkun joku antas rautalankaisia neuvoja ;)
