KOMPONENTTEJA KONEEN RAKENTAMISEEN => Tavarapörssi (ylimääräinen tavara kiertoon) => Aiheen aloitti: eemeli - 26.07.13 - klo:11:05
Otsikko: Ostan tukevan työpöydän
Kirjoitti: eemeli - 26.07.13 - klo:11:05
Tarvin tukevan työpöydän. Kokoa vois olla noin 150 x 80 cm, korkeus jonkun 70-80 cm, paksu pöytälevy, tukevat metallijalat, Mahdollisesti myös laatikosto tms. Valitettavasti ei saa olla vallan kallis - GWS:t kaiketi olis ihan käyttökelposia vaan saattavat olla harrastusbudjettiin suhteutettuina hintavia =(
Jos sinulla on jouten sopivaa pöytää, niin tarjoa. Ei pidempää kuin 180 cm, koska a) se ei ehkä mahtuisi ko. tilaan  ja b) en saa sitä kuljetetuksi. PK-seudun ja Mikkelin väliltä jos tuon löytää, niin noutokin voi jopa onnistua.
Pöydälle on tarkoitus sijoittaa noin 60-70 kiloa painava harrastehäkkyrä, joka toki pitää ensin saada valmiiksi... (Z-akseli ja kara ovat vielä(kin) kesken)
Katso koko ilmoitus (http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?action=classifieds;sa=view;id=11)
Otsikko: Vs: Ostan tukevan työpöydän
Kirjoitti: olli henttonen - 26.07.13 - klo:13:04
Just nikkaroin kasaan puuhapajalle seuraavanlaisen
30x50 huonekaluputkea jalat ja runko noin 800x2100, päälylevy tulee pontatusta 28mm lattialankusta, eiko tuut hitsaileen itsellesi sopivan kasaan.
Kirjoitti: PekkaNF - 28.07.13 - klo:11:39
Mulla olis pihalla joutavana itserakennettu akvaarion pöytä, joka on toiminut mulla autotallissa laskutilana ainakin kymmenen vuotta....
Huonot uutiset: Se on puuta. Kakkosnelosta ja 22 mm lattialastulevyä. Edessä irrotettavat ovet kalustesaranoilla.
Hyvät uutiset:
* Se on ilmainen (no jos tuo vaihdossa noin 20 mm tms. automaattiterästä, minkä tahaanssa terän tai pienen laippakiinniteisen sähkömoottorin, niin tarjoon kahvitkin). Se on pihalla odottamassa kierrätykseen vientiä.
* Sen jalustan mitat on noin 120 * 62 cm, pöytälevy on kimpilevyä, reunuksella jotain 170 cm * 72 cm, joten saa sahattua siitä pienemmän, voin jopa sahata odottaessa, jos on mitat tms. katsottuna.
* Luulis kestävän. Siinä on ollut joku 800 l akvaario, kivineen ja sorineen, joten luulisin että kantaa kotitalousyleiskoneen. Pöytälevy on irrallaan. Runko painaa ainakin 50 kg.
Kelpaako?
Kirjoitti: olli henttonen - 28.07.13 - klo:12:53
Siinä Eemelille oiva pöytä tulevan jyrsimen alle, tietty jos sopii autoon.
Kirjoitti: eemeli - 28.07.13 - klo:23:00
Tässä taannoin saamani rasitusvamman vuoksi jo ennestäänkin pahasti ruuhkautuneet projektit jäävät entistä enemmän jälkeen, joten itse ei taida ehtiä tekemään, vaikka se kivaa olisikin. Tieten jos pätkisi putket ja veisi hitsarille ja sitten pöytälevyn hankkisi, niin äkkiä tulee kyllä hintaa pöydälle.
Missäpäin PekkaNF tuo pöytä sijaitsee? Ei ihan ole sitä mitä tässä etsitään, mutta harkitaan kuitenkin.
Kirjoitti: ilsaarin - 02.08.13 - klo:08:59
Mulla on juurikin verstaalta ulos kiskottu GWS:n pöytä, joka on itse asiassa imukaappi. Siitä siis saat samalla seinät ympärille ettei tule roiskeita jos se sinun harrasteprojektisi on sellainen joka sotkee. Saat satasella. Koko on hätäisesti mitattuna 155*84 cm ja pöytälevyssä on peltipinnoite. Jos imukaappiosaa ei tarvitse, sen voi ruuvata pois. Sisällä vielä ATEX-luokiteltu valaisin. Saat pois satasella jos tulet hakemaan Valkeakoskelta. Kuva löytyy täältä: http://www.kotiverstas.com/keskustelu/index.php?topic=11916.msg113699#msg113699
saail (a t ) jippii . fi
Kirjoitti: hj - 02.08.13 - klo:15:54
Alkuperäinen kysyjä päättäköön ensin, haluaako tuon ilsaarinin pöydän, jos ei, olisin kiinnostunut.
Kirjoitti: eemeli - 02.08.13 - klo:16:05
Hep
Valkeakoskelta tulee vähän turhan pitkä hakumatka, joten jos hj tarvit pöydän niin tartu kiinni!
Tilanne on päivittynyt sen verran, että menen ensi viikolla katsomaan yhtä tarjokasta tähän aika lähelle. Nyt en myöskään pysty ottamaan pöytää vastaan pariin viikkoon, koska ko. tila on nyt tilapäisesti täynnä muuta tavaraa, eikä pöytä mahtuisi sisätiloihin.
