Hei,
Uusi 3D-tulostin tyyppi Rostock http://bootsindustries.com/shop/rostock/
Erittäin edullinen ja toimiva, haluaisin tietää mitä mieltä olet. Lisäksi on olemassa joku tuttu arkkitehtuurin Rostock (Delta)? ???
Hyvää päivää.
Mielenkiintoinen toteutus ja ei ole hinnalla pilattu (alle 500 taalaa) elektroni osat tuollaiseen maksaa noin 250-350€ yksittäin hankittuna.
Jälkihän on tietenkin samanlaista kuin muissakin tuontyyppisissä printtereissä joka kuumentamalla pursottaa muovia, eli ulkopinta jää epätasaiseksi ja tarkkuus parhaimmillaan taitaa jäädä 0.1mm luokkaan.
Aivan liikaa liikkuvia osia ja varsien laakerointikin näytti olevan tyylillä reikä muovissa ja pultti läpi. Tuota onkin sitten mukava justeerata sen kuluessa. Yksinkertainen ja kaunis ratkaisu on tämä Eventerbot, https://www.youtube.com/user/eventorbot (https://www.youtube.com/user/eventorbot)
Edit: Aina ihmetellyt mikä tarkoitus tuolla lämmitetyllä alustalla on? Epäilen suuresti tuon hyötyä esimerkiksi tuossa Rostockin mainosvideossa, sulateltu muovikasavaasi on jo yläreunastaan melko kaukana alustasta.
Kyllä, pidän Eventorbot ja kaikki tulostimet tällaista akselin (Helpompi koota). Olin kiinnostunut Rostock Koska se on pieni hinta. Vaikka pyörän kanssa johdot tuntuu sellainen halpa, olemme havainneet, että se on itse asiassa edullisempaa kuin koko vyö. Lisäksi on, oikein asennettuna, johdot voi pitää melko hyvä laatutaso.
Me painamme PLA, joten on loogista, emme voineet käyttää parilalla. Kuitenkin, koska jälkimmäinen ei ole kovin kallista, meillä implented jotta voit tulostaa ABS. Lisäksi keittolevy dramaattisesti parantaa painojälkeä.
PS: Jos haluat tulostaa ABS, sinun täytyy vaihtaa joitakin PLA tulostimen osia puristamiseen, koska ne ovat PLA sulaa ABS karjua.
Mitä te olette mieltä uuden pursota Me olemme käyttäneet (http://www.thingiverse.com/thing:113127) ? ;)
Hieman on toivomisen varaa tuossa suomennoksessa, mutta olen ymmärtänyt kanssa, että se lämmitysvastus pöydällä pitää paremmin lämpötilat kohdillaan kappaleessa tulostettaessa ja lopputulos on parempi, eikä kappale vetele tulostusvaiheessa.
Kunhan lomat on ohi ja pääsemme puuhapajalla kunnolla testailemaan tuiostinta niin kerromme lisää.
Haiskahtaa sissimarkkinoinnilta...
Oliskohan toi kuitenkin helpommin ymmärrettävissä, jos kielenä olis ihan engelska... ::)
-Jape
Lainaus käyttäjältä: Jape - 20.07.13 - klo:19:15
-Jape
:-[ Kyllä todellakin!Käännös on huono ... Voit arvata käytän google käännös .. En halua rajoittaa itseäni kielimuuri, tämä foorumi on erittäin hyvä. Puhutko Englanti?
Finnish people understand English very well. In most cases it's easily to understand than machine translated finnish. Particulary techincal writings isn't Google's strengthenses.
Lainaus käyttäjältä: jyrki.j.koivisto - 15.07.13 - klo:18:27
Riippuen vähän PLA:n ja ABS:n laadusta tulostetulla muovilla voi olla hieman ongelmia tarttua aina tulostuspinnalle. Lämpölevyllä (ja yleisesti suosittuna temppuna esim. kapton teippi lasilevyn päälle) muovi saadaan tarttumaan paljon paremmin tulostettavalla pinnalle. Myöskin jos lämpölevyä ei käytetä, suurimpana ongelmana on kappaleen "käpristely". Alimpien kerroksien jäähtyessä ja ylimpien kerroksien pysyenä kuumina kappaleiden kulmat yleensä tuppaavat nousemaan irti pohjalevystä.
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 28.07.13 - klo:19:58
Indeed! Your english is good, if not better than mine... After all I am french native! If that so, can you help me translate the question on heatbed? I would be delighted to be able to talk 3D printing with Finnish people :)
He has been wondering purpose of heated table. He doubts its benefits shown Rostock commercial video; he thinks that distance between printable part and heat table is quite long at the end of printing.
There is few benefits told by Savari
Lainaus käyttäjältä: savari - 28.07.13 - klo:22:58
In PLA and ABS printing, without heat table the plastic would not stick to printing surface witch increases printing quality.
Another point is that when printing without heat table there will be temperature changes in part, witch causes wrinkling
Wow! Thank you Hiekkaranta_92
Indeed Savari is right. The heat table will secure the base of the printing so it stays firm and gets a higher print quality. Also, if your printer doesn't stick it can get caught in the hot end, I will upload a picture or a video to show you.
It does correct wrinkling too.
Here's the video. I will make an article on the topic... Sorry for the quality, I am not Quentin Tarantino after all ;)
http://www.youtube.com/watch?v=Z0YYeTzCZEw
You will see the print from the beginning up to where it beings to fail. Basically, what is happening is that the PLA is not sticking to the heat bed because it's off. The stability is compromised. The print moves a little bit at the beginning, reducing the quality, before failing completely.
In addition to the heat bed, we also use Pantene Pro-V hairspray as glue. Some people use blue tape or glue in a stick but Pantene as proven to be much more effective.
(http://bootsindustries.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/photo2.jpg)
Lainaus käyttäjältä: Simon - 01.08.13 - klo:07:18
Jos joltain tuo lontoo ei taivu niin vapaastimukaillen kyseessä on video, jossa lämpölevy on jätetty poispäältä. Kuten videossa näkyy alkaa kappele huojumaan, kunnes lopulta lähtee kokonaan mukaan, pilaten tulostus yrityksen. Savarinkin jo mainitseman teipin vaihtoehdoksi tarjotaan hiuslakkaa, joka heidän kokeiluissaan on toiminut paremmin kuin teippi
Correct!
