CNC-KONEEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA TESTAUS => Mekaniikan suunnittelu ja rakentaminen => Muut => Aiheen aloitti: ParturiA - 07.03.13 - klo:19:49
Otsikko: Puruhuuvan mietintää jyrsinkoneeseen
Kirjoitti: ParturiA - 07.03.13 - klo:19:49
Jyrsinkone on ollut valmiina jo pitemmän aikaa, ja aika paljon on jyrsimistäkin tullut harjoitettua.
Puruhuuvan tekeminen on kuitenkin jäänyt kokonaan puolitiehen.
Purunpoistoa on hoidettu pelkällä 160mm letkulla, joka on, milloin milläkin, rautalankavirityksellä sojottanut jonnekkin about terän suuntaan (kuvissa irrallaan).
Arvatenkaan tällaisella systeemillä ei päästä kovin optimaaliseen lopputulokseen, joka on sinänsä harmi, koska puitteet ovat kunnossa. Ilmaa liikuttaa syklonin kautta pihalle itäsaksassa valmistettu pussi-imurin puhallin, oliko tuossa 2.2kw tehoa, kolmessa vaiheessa, imee subjektiivisesti sanoen "todella hyvin"  ???
Tässä pari kuvaa potilaasta:
(http://i.imgur.com/mVwmqOJ.jpg?1)
(http://i.imgur.com/dFFXNUA.jpg?1)
Ensimmäisen tulee huuvasta puhuttaessa tietysti mieleen klassikkomalli:
(http://www.rockler.com/CustomerProjects/ImageLarge/IMG_1614.JPG)
Eli reikä karalle ja toinen imulle, alapuolella muotoja mukailemassa joko harjaa tai kyseisen laista muovilirpakkaa.
Ongelmaksi tässä, ah niin helposti toteutettavassa, huuvassa muodostuu ainakin seuraavat seikat:
-Tulevaa työkaluvaihtajaa(varmaan vaan ihan reikiä pöydässä, joissa kalut pitimissään pönöttää -tyyppinen ratkaisu, tuskin mitään mekanismia esim karuselli, ei toki täysin poissuljettua) ajatellen, karan pitäisi päästä ihan pöytään asti kiinni(ellei toki tee jokaiselle työkalulle erillistä koroketta). Tämä taas aiheuttaa terien näkyvien pituuksien ollessa kaikkea väliltä 10mm-200mm ongelman. Huuvan harjaston pitäisi olla hillittömän pitkä, joka taas on epäkäytännöllistä lyhyillä terillä, tai toisinpäin.
Onko tässä siis mitään keinoa "päästä helpolla", niin, ettei tarvitsisi tehdä jollakin systeemillä säätyvää puruhuuvaa.
Jonkinlaisia kompromissejähän tässä taitaa olla aivan pakko tehdä...
Villejäkin ideoita saa heittää, kaikkea kuvissa näkyvää voidaan muokata kohtuuden rajoissa paremman purunkeruutoimivuuden takaamiseksi.
Arvon foorumilaiset, ideoitanne ja visioitanne kunniotetaan suuresti
T: tänään taas pajan purusta ja pölystä siivonnut.
Otsikko: Vs: Puruhuuvan mietintää jyrsinkoneeseen
Kirjoitti: olli henttonen - 07.03.13 - klo:19:56
Puuhapajalla lähes vastaavanlainen, ainoa ero on siinä, että tuon imuputken alta imu on ohjattu sivulle teräänpäin, jolloin se ehkä paremmin imasee purut pois. Korkeudensäätöä mekin ollaan mietitty työkaluja vaihdettaessa.
Kirjoitti: TeacDance - 07.03.13 - klo:20:21
http://www.youtube.com/watch?v=t8ehFKTjZN4
Kirjoitti: ParturiA - 07.03.13 - klo:20:42
Tuo split shoe olisi muuten hyvä, mutta täydellistä automatiikkaa haalivana se ei oikein käy, koska silloin tuokalunvaihdossa esin isosta terästä pienempään pitäisi vaihtaa tuo harjaosa myös lyhyempään, jos tuon kanssa siis automaattinen työkalunvaihto edes onnistuu.
Automaattinen puruhuuvanvaihtajahan olisi tietysti myös kolea :D
Kirjoitti: Maukka - 07.03.13 - klo:22:08
Eikait siinä yksi johde ja kuularuuvi lisää ja ohjelmalla säädettävä puruhuuba on melkein valmis.
Tai jollain paine ilma sylkyllä säätö.
Ota jostain valmiista mallia. esim. tästä 2min. kohdalla näkyy
http://www.youtube.com/watch?v=G90OmSleLAo (http://www.youtube.com/watch?v=G90OmSleLAo)
Tästähän helppo tehdä ensin käsinsäädettävä versio. Ja tulevaisuudessa sitten työkalunvaihtajan yhteydessä automaattisen.
Kirjoitti: ttontsa - 08.03.13 - klo:08:15
Laita kylkeen yks 20mm lineaarijohde+PI-lukkokelkka jossa huuva kiinni. Työkalut riviin tahi pyörivään makasiiniin. Aja työkalunvaihtopisteeseen korkean z:n kautta ja löysää z- liikkeen alkaessa PI-lukkokelkka, eli tällöin huuva liikkuu vapaasti. Vaihtopisteeseen runkoon olake joka pitää huuvan ylhäällä. Samalla kun lähdetään kalun irroituksn jälkeenz+ suuntaan lukkokelkka kiinni. Sen jälkeen työkalun korkeusmittauspisteeseen. Kun kalun pituus selvillä löysätään lukkokelkka vielä kerran ja huuva putoa alas vastetta vasten, lukkokelkka kiinni. Näin huuva aina oikeassa asemassa työkalun suhteen.
Toinen variaatio olisi laittaa jokaisen kalun kohdalle työkalun pituuta vastaava "harjanvarren " pätkä joka säätää huuvan korkeuden oikeaksi. mittauksen vois jättää pois.
Kirjoitti: ParturiA - 08.03.13 - klo:09:23
Tuo tontsan mainitsema systeemi vaikuttaa fiksulta, puruhuuvhan toiminta on helppo koodata työkalunvaihtomakroon, eikä huuvaa tarvitse ajaa kotiin, kuten kuularuuvilla kävisi. Pitää ottaa tämän perusteella suunittelupöydälle.
Pitää rueta kyselemään tarjouksia noista palikoista, tuskin maksavat miljoonia..
Kirjoitti: ttontsa - 08.03.13 - klo:09:54
No johde n 80e/m kelkka n.45e. Lukkokelkka 290e alv 0. Kuormahan tossa on onneton eli lukkokelkan voi korvata vaikka 10mm iskullisella 20mm rasiasylinterillä jos ei ihan prota ole varaa laittaa..
Huuvasysteemin alasputoamista tietty on syytä vähän vaimentaa...esm. feston pikku iskunvaimennin tahi mekaaninen "kitkaharja".
Kirjoitti: ParturiA - 08.03.13 - klo:11:22
Joo, täytynee kohta kaivaa kuvetta. Tänään pajalla voisi miettiä vähän, että minkämuotoisen tuosta itse huuvasta tekee.
Jarrun taidan tehdä jousikiristeisenä, jonka saa vapautettua paineilmalla.
