Projekti on edennyt siihen malliin että on pakko julkaista hieman juttua siitä.
Muutama viikko sitten kyllästyin kappaleen mitoittamiseen sellaisella epäkesko edgefinderillä.
Aloin miettimään parempaa vaihtoehtoa ja löysin muutaman hyvän linkin. Laite oli langalla toimiva ja kun
en siitäkään pitänyt, niin oli pakko alkaa miettiä langatonta versiota. Murehdin aluksi että miten langattomassa
tiedonsiirrosta tuo viive vaikuttaisi ? No, testausten perusteella mitään eroa ei ole.
Tuosta probesta puuttuu vielä asentokytkin ja vilkkuled. Ne asennetaan viikonlopun aikana.
Kuva ensimmäisestä lagattomasta protosta ja melkein valmiista langallisesta probesta ("tuotannossa oleva")
"Tuotantoon" tulevasta langattomasta IR-mallista tulee kuva kun saadaan se valmiiksi.
Mistäs tuon löysit?
Vai omaa tekoa? Mihin tuo laite perustuu.
timi
Tuo osiltaan omavalmite, ideaa on apinoitu esim tuolta linkistä. Esim. Renishaw käyttää tuota samaa ajatusta paikoitusantureissaan. Toistotarkkuudeksi sain 0.002mm kymmenellä mittauskerralla, paikoittaessa 30mm reijän keskiöön. On melko helppo rakentaa ja ei välitä onko mitattava materiaali johtavaa...
http://fadedbits.com/2011/02/touchprobe/ (http://fadedbits.com/2011/02/touchprobe/)
Tuo tekemäni menee karalla ollessa päälle ja kun se käännetään ylösalaisin, se sammuu...
Eikö 3d -tasterilla aja saman asian ? Eli 3D -mittakellolla ?
-jape
Ajaa kyllä, tuolla sen tekee vain automaattisesti. Kun painaa ohjelmassa nappia, niin se paikoittaa karan reijän keskelle/reunalle/päälle, eikä tarvitse laskea mitään. Periaatteessa tuota voi käyttää myös 3d-kopiontiin.
Tuo toimii siis vain cnc-koneissa...
Milläs tuon langattoman siirron hoidit ?
Itseäni kiinnostaisi myös tuo langaton osuus!?!?!? miten ja kuinka....
Kaapissa odottelee mitutoyon prope siihen tarvisin rupiinipään ja langattoman lähettimen.
Langattoman siirron osuus ? Ok, kerrotaan sitten...
Hain honkkarista sellaisen langattoman ovikellon, jossa on vain yksi melodia.
Purkasin lähettimen, liitin siihen akun ja liittimen jonka kautta akun voi ladata.
Kuulapiiri on kytketty suoraan painonapin koskettimien väliin. Vastaanottimessa olevan kaiuttimen rinnalle
laitoin optoerottimen ja kytkin sen opton kautta ohjaukseen. Kun probe tokkää materiaaliin, niin kuuluu samalla ovikellon kaiuttimesta dindong... :)
Mitäs mieltä olette toimintavarmuudesta ja toteutuksesta ? :-[
Ps. Xbee modulilla se on oikeasti hoidettu, aika helppo ohjelmoida ja kohtuullisen hintainen.
Kiitos vihjeestä, Zigbee ei tulut mieleenikään?!?!?!?
Meinasin harkita jotakin Bluetooth tai muuta vastaavaa.
Mutta tolla se on helpompi ja ehkä häriö sietoisempikin.
Tämän toimintaperiaate on erittäin yksinkertainen ja sen jopa ymmärrän.
Sivussa olevissa ruuveilla voidaan keskittää mittapää mutta se mitä en vielä hoksannut eri piirustusten ja dokumenttien perusteella miten se pysyy keskitettynä suhteessa runkoon? Joka paikassa näyttää olevan väljää eri osien välissä vaikka minun järjen mukaan jossain pitää olla tiukkaliitos.
Parin vinkkiä helpottaisi tekemistä. Tämä vaikuttaa sopivan kokoiselta ja hyödylliseltä projektilta, harkitsin jo jossain vaiheessa Haimerin 3D mittakelloa, jäi hankkimatta hinnan takia ja tämä taitaisi olla lähes yhtä kätevä korvike manuaalikoneeseen.
Ainoa asia mitä tuossa siirretään on pidike jossa kuulat on. Sen mukana toki liikkuu myös tuo tappi tai mittapää.
Kun tuo laitetaan karalle ja karaa pyöritetään karaa, saadaan tappi keskitettyä pyörimään karan keskiössä noilla neljällä ruuvilla. Samalla kun ruuvit kiiristetään, se lukitsee kuulapidikkeen ylös/alas liikkeen.
Esim. Renisaawissa liikutetaan tuota mittapäätä kokonaisuudessaan kiinnitysnapaan nähden. Tuo on toki mahdollista tehdä niinkin, mutta tuolloin pituus kasvaa helposti liikaa.
Itse käytin 6mm kuulia ja 3mm neulalaakereita projektissani. Suosittelen jättämään kuulien väliin 1.8-2mm rakoa, jotta tapit palautuu paremmin ja sulkee luotettavammin virtapiiriin. Voin myös tehdä osia, jos jollain on tarvetta.
Olen tehnyt rättipakeliitistä tuon kuulapidikkeen ja ABS-muovista tuon keskiosan.
Tuolle kun tekis vielä telineen, missä olis laturi niin olis tosi pro! Akku proben sisään ja teline pitäs aina latingissa.
Näyttää sellaselta vekottimelta, jonka tekis joskus ittellekin. Tehdään nyt enste se kones valmiiksi kuiteskin...
Juu, mulla on tuossa omasaa 100mA lipo akku ja sillä kestää ajella n. 45min...
Sen saa ladattua pistokkeesta, joka tulee varren sisältä esiin. Proben kun laittaa ylösalaisin
niin se sammuu...
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 26.02.13 - klo:22:21
Moi
Jos innostut tekemään noita osia sarjan niin minä ainakin olisin kiinnostunut.
No niin, nyt taisin oivaltaa miten homma toimii. Kuulat ja tapit keskittävät mittäpään aina samaan kohtaan kun jousi painaa mittapäätä alaspäin. Menipäs tuon keksimiseen pitkään.
Kiitos, näillä vinkeillä pääsen varmasti eteenpäin ja aloittamaan projektin.
Toisaalta jos sinulta saa valmiita osia niin voi olla että minun ei kannata kaikkea työstää itse, jonkunlaista menekkiä voisi olla rakennussarjalle.
Kiinnostaisi myös valmis prope, johon saa ruuvata ZEISS:in rubiiini pään.
Mitä tulis hintaa valmiille propelle 20mm lieriö varrella?
Puuhapaja olisi kanssa kiinnostunut rakennussarjasta, mikäli hinta olisi kohtuullinen.
Olisitteko vailla langattomia vai langallisia versioita ? Voisin laskea illalla mitä tuollaisen osat maksaisi tehtynä. Langattoman version materiaalit maksaa arviolta 70 euroa ja langallisena se puotoaa n. Neljään euroon, riippuen rungon materiaalista. Omani tein cromosta, mutta voihan tuon tehdä melkein mistä vain... Pitää myös vielä testata uutta kuulapidikettä, koska tämänhetkinen ei tunnu olevan yhtä luotettava kuin ensimmäinen tekemäni. Syy on kyllä selvillä... :P
Kiinostaa myöskin kovasti. Langallinen käy, kun ei ole vaihtajaakaan. Joutuu kuitenkin askartelemaan.
Kiinnityslieriön pitäisi sopia ER20 holkkiin eli max 13 mm.
Moi
Minua kiinnostaisi myös ER20 holkkiin mahtuva johdollinen malli rakennussarjana.
Langattomuuden saisi varmaan tehtyä vaikka infrapunalla melko edukkaasti.
Moro,
Langallinen malli kelpais myös.
t:Juha
Minäkin voisin ottaa yhden kappaleen langattomia jos noista ruetaan sarjaa kyhäämään :)
Minulla te tulisi toistaiseksi manuaalikoneeseen eli siinä riittää vaikka pelkkä led osoittamaan kontaktia.
Peltille langallinen
Mulle langaton malli. tikku löytyy omasta takaa.
voin toimittaa sen sinnepäin kun toimitus lähestyy.
Ottaisitko yhteyttä YV.llä.
T Jussi
Tämähän levisi kuin Jokisen eväät. Saan kahden viikon kuluessa uuden sorvin ja tuolloin alkaa kappaleiden valmistus. Nuo on teoriassa helppo valmistaa ja melkein vielä nopeampaa kun niitä tekee sarjassa useamman. Valmistan muutaman tuollaisen ja katsotaan mihin hinta pujahtaa. Tuo langaton versio on n. 20mm pitempi, jotta kaikki rojut mahtuu sisään.
Nuohan on sitten rakennussarjoja, joten mitään CE-merkintää niistä ei tule löytymään... heh
Tuohon alapäähän pitäisi löytyä jonkinlainen miniatyyri vetonivelen suojakumi, jotta pöly ja roskat saataisiin pidettyä ulkopuolella. Onko kenelläkään tiedossa mistä tuollaisia voisi löytyä ? Sen ulkomitta voisi olla n.22mm ja sisäreikä n. 15mm.
Palaan niillä hinnoilla vasta myöhemmin, koska innokkaita oli niin paljon. Jos malltatte vielä pari viikkoa odotella tuon tuotannon alkua ;)
Tuohon manuaalikoneeseen tarkoitettuun voisi tehdä vaikka summerin ja ledin, tuolloin toiminta olisi vastaava kuin noissa noissa kiinalaisten metallin tunnistimissa. Tuossa tulee vielä miettiä, pitääkö tuossa probessa olla akku sisällä vai voisiko siinä olla erillinen boxi johon voitaisiin nuo summerit ja akut/patterit laittaa ? Tuo boxi kytkettäisiin siten johdolla probeen ja tuolloin ei tarvittaisi kolmea eri verisiota, koska tuo langallinen versio sopisi manuaaliin boxin kanssa ? Mitä mieltä ?
Millainen kierre tuossa zeissin tikussa on ?
Martzis: Olisiko ideoita tuon infrapunan toteutuksesta ? Teoriassa tuon pitää läheettää NC-kontaktitieto ja tuo infrapuna voisi olla ihan hyvä ja edullinen. Vastaanottimen sijainti pitää olla näköyhteydessä karaan tuolloin.
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 27.02.13 - klo:21:15
Motonetissä on noita raidetangonpään kumeja tarvikemalleina:
28 / 11 http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3928 (http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3928)
33 / 11 http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3933 (http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3933)
36 / 13 http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3936 (http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3936)
Ehkä hiukan erilaisia toivottuun nähden, mutta jos otsapinnassa olisi olake isompaa halkaisijaa varten niin jokin näistä voisi olla helposti laitettavissa? Toisaalta kutistesukalla voisi varmaan myös tehdä?
- Timo
Edit:
Näytti olevan vielä yksi isompikin malli: 38 / 18: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3965 (http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-3965)
Kiitos! Pitää käydä katsomassa, saattaa kyllä olla hiukan liian jämäköitä...
Tuollaisia kun tulisi vastaan irrallisina...
http://www.spelektroniikka.fi/tuotteet/kytkimet-katkaisimet-joystick-ilotikku-sauvaohjain/joystick-4-x-y-laadukas-haitarikumi-joystick-itsekeskittyva-103030 (http://www.spelektroniikka.fi/tuotteet/kytkimet-katkaisimet-joystick-ilotikku-sauvaohjain/joystick-4-x-y-laadukas-haitarikumi-joystick-itsekeskittyva-103030)
Taitaisi muuten löytyä sopiva vaikka 101 mazdan takajarrusylinteristä, heh. Pitää käydä varastossa tutkimassa.
Tuosta valikomasta saattaisi löytyä joustavampi suojakumi
http://korjakumi-fi-bin.nettiavain.fi/@Bin/f6fa53a45d04152bc3b4ce7b93bcfa2a/1361995581/application/pdf/144039/1051%20Suojakumit%20%28yleissuojakumit%29.pdf (http://korjakumi-fi-bin.nettiavain.fi/@Bin/f6fa53a45d04152bc3b4ce7b93bcfa2a/1361995581/application/pdf/144039/1051%20Suojakumit%20%28yleissuojakumit%29.pdf)
http://electronics-madeeasy.blogspot.fi/2010/08/simple-infrared-transmitter-and.html (http://electronics-madeeasy.blogspot.fi/2010/08/simple-infrared-transmitter-and.html)
Vastaavan vois tehdä jollain 8 jalkaisella mikrokontrollerilla jolloin ton vois koodata niin ettei sekaannu vaikka telkkarin kaukosäätimeen.
http://www.atmel.com/devices/attiny85.aspx (http://www.atmel.com/devices/attiny85.aspx)
https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=8&t=25423 (https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=8&t=25423)
Sais aika pieneen tilaan.
http://www.dragrace.fi/product_info.php?cPath=926_934&products_id=16762 (http://www.dragrace.fi/product_info.php?cPath=926_934&products_id=16762)
Miniatyyrisuojakumeja.
Joo ei varmaan kannata tehdä liian montaa eri versiota eli manuaalikoneeseen erillinen valo/summeri piuhan päähän tai sitten langattomallahan tuon saa myös toteutettua vastaavasti.
Suojakumi: http://www.wildhorse-innovations.com/index.php?_a=viewProd&productId=82
Saulij:
Kuinka syvä tuon er20 holkin reikä on karassa ?
Kuinka pitkä tuo proben kara pitäisi olla ?
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 05.03.13 - klo:16:58
Saulij:
Reikä on vajaa 50 mm, Holkki on n 35 mm. Periaatteesssa riittää tuon holkin mitta, mutta voi olla vähän pidempi.
Lainaus käyttäjältä: Martzis - 27.02.13 - klo:22:10
Tuota kytkentää voisi kokeilla, kait tuohon voi laittaa useamman noita lähetys diodeita. Jos tuon piirilevyn saisi tehtyä pyöreäksi kiekoksi, esim. 40mm halkaisijalle, olisi se helppo saada mahtumaan proben sisään... Tuollaiselle ei varmaan montaa euroa tule kappalehintaa...
Olisko Kremmenillä tuohon kytkentään mitään kommentoitavaa ? Mahtaisiko pyöreitä piirilevyjä saada jossain teetettyä ?
Ps. Aloitin viiden erän langallisen version varmistuksen, katsotaan kelpaako kenellekään kun saan ne valmiiksi... Teen muutamia versioita keskitapin kiinnitykselle ja varrelle. Ainakin 20mm ja 13mm varsi on tulossa.
No jos se toimii niin uskoisin sen minua kiinnostavan langallisena versiona.
Ok Tauru! Kerron tuloksista tämän ja ensiviikon aikana. Aloin niitä kuitenkin tekemään jo aiemmin vanhalla sorvilla... Kotelot on jo valmiina ja vain keskitappi puuttuu.
Käykö kaikille halukkaille jos tuossa keskitapissa on M5 sisäkierre (metallin sisällä) ? Siihen voi ruuvata sitten sorvatun pultin tai rubiinipallopäisen tapin jos sellaisen haluaa....
Ne jotka halusi tuota langatonta versiota, onko langattoman version ehdottomasti oltava radiolla, vai kävisikö
tuo IR:llä toimiva. Kuvittelisin että hinta ainakin putoaisi murto-osaan osien suhteen...
Löysin tuollaisen yksinkertaisen IR-lähetin kytkennän. Siinä on tuo taajuus IR-ledille tehty NE555 piirillä.
Mahtaisiko tuollainen kytkentä toimia ? Mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin tuo IR-vastaanotin ymmärtää vain
tietyllä taajuudella tulevaa singnaalia ?
ir käy ainakin mulle.
Ohjaus jollakin yksinkeraisella kontrollerilla esim atmega8.
Siihen saan sitten vaikka itsekkin softaa tehtyä.
Langallinen versio kiinnostaa.
Onko hinta- ja aikataulutietoja?
/late
Moro,
Kierre käy hyvin.
Se vielä tuli mieleen, että onko mahdollista muuttaa langattomaan versioon rungon osalta, mutta ilman elektroniikkaa?
(Jos jonain päivänä saan kasattua uuden karan ja automaattisen työkalunvaihdon, niin olis valmiina optio.)
Tuolta saa edullisesti piirilevyjä.
http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping.html
Muoto saa olla ihan mikä vaan.
Parin viikon kuluessa olen ajatellut nuo valmiiksi, hintaa en osaa vielä sanoa, mutta langallinen tulee olemaan varmaan muutaman kympin.. ? Työvaiheita kun on vaan aika pirusti...
Minä en ymmärrä noista ohjelmoitavista piireistä juurikaan mitään, joten siihen tarvitsen apua jos sellaisella haluaa toteutuksen tuohon langattomaan versioon. Tuo ajastinpiirillä toteutettu kyllä onnistuu minultakin. Toiminnasta ei ole vielä varmuutta, joten pitää käydä huomenissa hakemassa osia.
Lyödään lukkoon halukkaiden määrä ja katsotaan miten noiden valmistaminen onnistuu. Langalliset valmistuu ensiksi ja sitten katsotaan langattomia. Niiden rungoissa on parannettavaa valmistustekniikan osalta, mutta sekin ratkeaa kun saadaan lähetin testattua.
Eka langallinen lähtee mpr:lle testaukseen, koska tunnen hänet parhaiten :)
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 05.03.13 - klo:22:07
Huomasin tämän kysymyksen vasta nyt. Minäpä lueskelen vähän mitä tässä säikeessä on kirjoiteltu ja palaan kohta asiaan.
Pyöreitä piirilevyjä saa tottakai tehtyä, kyse on vaan hinnasta. Voin katsoa löytyisikö noillekin edullinen hankintapaikka. Jos niitä radiovehkeitä on tarkoitus alkaa tekemään enemmänkin, niin yksi kiinnostava mahdollisuus olisi käyttää Atmega64RFR -prosessoria jossa on integroituna 2,4 GHz ZigBee-yhteensopiva lähetin. Eikä maksaisi kuin 5,60 USD 25 kpl erissä. Prosessori antaisi myös lisää mahiksia tuohon patterikäyttöön, sen kun saa nukkumaan ja heräämään haluttaessa.
Muoks: Itead:in Small Batch näyttäisi olevan harkitsemisen arvoisin vaihtoehto. 50 kpl erissä max 5x5 cm piirilevyt 45 U$D per erä. Eli 90 dollarisenttiä kappale. Paksuus voi olla mikä vaan 0,8, 1, 1,2, 1,6 mm sen mukaan mikä tuntuu parhaalta ja kortin ääriviivalla ei näytä olevan rajoituksia joten tuo 40mm halkaisijainen ympyrä sopisi hyvin tuohon minimimittaan. Radiollinen Atmega on jalaton QFN-kotelo, 9x9 mm kooltaan joten tilaa jää levylle vielä hyvin.
Jos tuommoinen ratkaisu lähtee kiinnostamaan niin voin kyllä olla avuksi sovelluksen kirjoittamisesa ja kortinkin teossa jos haluat. Vaihtoehtoisesti tietty myös IR-ratkaisun teossa jos siihen päädyt ja haluat apuja.
P.S. voisinpa itsekin olla kiinnostunut tämmöisestä - ja radiomallista :)
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 06.03.13 - klo:20:52
IR:llä toteutuksen sais kanssa aika pieneksi ja halvaksi. Vaikka toi prossa:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_11_1008_1786&products_id=949 (http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_11_1008_1786&products_id=949)
ja sivun 6 mukainen kytkentä, eli kaveriksi vain jännitelähde ja led:
http://www.atmel.com/Images/doc2534.pdf (http://www.atmel.com/Images/doc2534.pdf)
Toki toi IR vaatii jonkilaisen näköyhteyden tai heijastuman jonkun seinän kautta.
Riippumatta siirtotien toteutustavasta voisi piirilevyn tehdä sellaiseksi, että nuo kontaktikuulat tulisivat suoraan levyyn kiinni. Ne voisi joko juottaa tai sitten puristaa paikalleen kiinnityspalalla. Kuulahan istuisi varmaan hyvin läpikuparoituun kuulaa pienempää reikään.
Jep jotain tuollaista ATTinya voisi hyvin miettiä sovellettavaksi IR-ratkaisussa.
Sen sijaan tuo ajatus, että kontaktikuulat olisivat kiinni piirilevyssä suoraan pitää kyllä miettiä. Jos tälle asetetaan kovia tarkkuusvaatimuksia niin piirilevy saattaa olla liian epämääräinen vastinpinta. HASL-pinnoitettu kontaktipadi ei ainakaan ole missään nimessä lähellekään tasainen, edes paljaalla silmällä katsottuna. Kontaktien pitää siinä tapauksessa osua hyvin tarkkaan aina samaan kohtaan, muuten tarkkuus menee.
Tuo Atmelin appnoten mukainen modulointi saattaa olla jo turhankin hifistetty ratkaisu, muuttuvaa dataahan tässä ei ole tarve lähettää, ainoastaan kontaktitietoa. Mutta pidetään mielesä, ja ratkaisu löytyy kyllä. IR-lähete nyt ei ole mikään kummoinen kikka.
Mites ir kanssa käy, kun liikkeitä on se 1.5*2m? Ajattelin vaan, että osaako vastaanotin vielä napata ääripäissä signaalin, toisaalta eihän tossa tule matkaa kuin se 75cm, jos vastaanotin on x-liikkeen päädyssä keskellä Y liikettä, toimiihan telkkarin kaukosäädinkin mainiosti tuollaisilla etäisyyksillä.
Vastasin itse omaan kysymykseeni, olipa turha postaus :D
Tarpeeksi potkua diodiin niin sillä paistaa vaikka munan kun probe koskettaa 8). Eli kyllä sen saa ylettämään, pitää vaan vähän kiinnittää huomiota mihin suuntaan/suuntiin diodi(t) sädettää.
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 06.03.13 - klo:21:20
Ajattelin, että kontaktina olisi kuula ja tappi niin kuin tuossa http://fadedbits.com/2011/02/touchprobe/ (http://fadedbits.com/2011/02/touchprobe/).
Piuhan sijaan olisi piirilevy jossa olisi kuulalle hieman kuulaa pienempi läpikuparoitu reikä jota vasten kuula olisi puristettu. Tai sitten kuula olisi juotettu siihen levyyn. Ainoa tarkkuusongelma on luultavasti se että kuinka symmetriseksi rakenteen saa jotta mittaustulokset ei muutu kun karaa pyöräyttää.
Hauska kuulla Kremmen, että kiinnostusta riittää. Langaton versio saattaisi olla paras tehdä tuolla radio lähettimellä, mikäli tuo hinta pysyy hanskassa. Otan innossani vastaan apua tuon kehittämisessä ja varmaan muutkin langatonta haluavat ottaa myös :) Laitan sulle Kremmen tietoa tuon kortin kokovaatimuksista yv:nä.
Toimiiko tuo lähetin muuten peltipurkin sisältä vai pitääkö antenni tuoda ulos purkista ? Oma Zigbee:ni toimii ja
lähetysmatka on kymmenen metrin luokkaa...
Tuo kuulapidike on liikkuva osa, ja se pitää olla tukeva. Olen siis sitä mieltä kokemukseni perusteella, että
tuo kannatta pitää erillisenä osana. No kaikkea voi kokeilla :)'
Toistotarkkuus tuolla langallisella versiolla oli reijän keskelle paikoitettuna 0.002 mm Machin näytöllä, kun tein kymmenen mittauksen sarjan. Käytössä oli muistaakseni 50mm/min syöttö kosketuksessa.
Joo kustannuslaskelmat eri vaihtoehdoille pitää toki tehdä ja päättää sitten kokonaisnäkemyksen pohjalta mikä on haluttavin vaihtoehto. Ei kannata ennakkoon liimautua mihinkään yksittäiseen ideaan.
Periaatteessa umpimetallinen onkalo on Faradayn häkki josta sähkömagneettinen säteily ei pääse karkuun. Käytännössä kuitenkin riittää pienikin rako tai aukko - tämän tietää ne jotka on tehneet EMI-häiriömittauksia. Hätätilassa muutama läpiporaus + silikonitiivistys kyllä pelastaa hankalankin tilanteen. Sitten kun on mekaaniset kuvat käytössä, niin tilannetta voisi lähteä arvioimaan.
Tuntuu löytyvän mielipiteitä tuosta kuulakontaktin järjestämisestä. Oman ymmärryksen mukaan luotettavin toistuvuus syntyisi kovien, sileiden ja lujasti tuettujen pintojen välisestä kontaktista. Olkoon se tekijän huoli, tärkeintä kai lienee, että mekanismi on lähtökohtaisesti tarkka ja stabiili.
Langallinen malli kelpaisi mullekin, jos jaksat vielä lisää nuita värkätä.
Mites js kuulat olis sen verran isot, että tulis levystä läpi asti?
Pienellä apuvälineellä nuo saisi painettua keskenään aika tarkasti yhtä syvälle. Taikka jos levyssä olevat reiät olis kuulille vähän väljät, ja kuulat lyhyillä johdoilla levyyn kiinni? Sillon tarkkuus ei olis piirilevystä kiinni, vaan koneistuksista ja kuitenkin kuulat pysyin tallella jos laitteen joutuu joskus purkamaan.
Mä käyttäsin neulalaakerin neuloja tappeina tuossa.
Langaton versio kiinnostaa piirilevytasolla, mekaniikkakin ehkä. Mun puolesta ei kiirettä ole.
Langaton versio kiinnostaa tälläkin. Ja sitten kysymys kuulien ja kontaktien osalta.
Eli jos käytetään prosessoria välissä, niin eikö olisi helpompi viedä johdot joka tappiin ja kuulat saisivat olla kaikki galvaanisesti yhdessä ja samassa potentiaalissa kunhan jokainen piuha saa oman inputin ja joku jaksaa väsätä softan.
Tämä olisi siis rakenteellisesti helpompi toteuttaa...
Tuohon kuulapidikkeeseen vielä sen verran, että jos kuulat olisi piirilevyssä kiinni, miten tuo keskireikä josta keskitappi tulee läpi, mahtuisi siihen kaikkien komponenttien kanssa ?
Lainaus käyttäjältä: porepe - 07.03.13 - klo:08:30
Elektronisesti ihan yhtä helppo, eli varmaan kannattaa tehdä juuri noin, ja sitä jo itsekin ajattelin. Prosessorin ja ohjelman kannalta on käytännössä yhdentekevää, tuleeko tuo signaali yhden vai useamman inputin kautta.
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 07.03.13 - klo:09:56
Joo, se piirilevy ei voi olla ihan seula, johonkin niiden komponenttienkin pitää mahtua. Toki voidaan miniatyrisoida aika rankasti, jos tämän ei ole tarkoitus olla elektroniikan osalta rakennussarja, mutta ei niitä osia kuitenkaan voi ilmaan ripustaa. Pitää vähän iteroida tuota mekaniikan ja elektroniikan suhdetta, kunhan Jussi saa alustavia kuvia aikaan.
Pöllö kymysys mutta voisiko nuo kuulat korvata pienillä mikrokytkimillä? Vaatineeko liikaa vipuvartta että olisivat tarpeeksi herkkiä. Propen vartta voi ainakin pidentää, mutta menisikö jo mahottomuuksiin.
Ei se varmaan mikrokytkimillä toimisi, eikä toimikaan. Ihanteellisesti virtapiirin katkeaminen pitäisi tapahtua 0 liikkeellä kosketushetkellä, ja mikrokytkin ei ole lähelläkään, niissä on liikettä runsaasti, ainakin millin osia mikä on tässä käytössä mahdoton ajatus.
Itse olen jo miettimässä, että virittäisi jonkun systeemin millä kunkin kuulan kontaktiresistanssista tehtäisi nopeassa tahdissa A/D-muunnoksia ja kun resistanssi alkaa osoittaa muuttumisen merkkejä, tehtäisi indikaatio. Tällöin siis probe ilmaisisi jo kun kontakti on vasta katkeamassa, mutta ei vielä välttämättä katkennut. Tämä siis toimisi tietty vain tuon radion/prosessorin kanssa, IR-ilmaisuun tätä ei saa, ellei sitäkin tee prosessorilla jossa on A/D-muunnin.
Tuo resistanssin mittaus kävi myös mielessä, saisiko Wheatstonen sillalla selkeää rajaa aikaan millä liipasta?
Heitetään vielä yksi idea muiden joukkoon, eli tämä eräs hemmo tasapainotteli lennokin propelleja (muistaakseni) ja käytti pietzo elementtejä antureina, nämä ainakin on herkkiä, ehkä liikaakin, eli neljä pietzoa (Wheatsonen konfiguraatiossa?) joidenka päällä tuo ristikko lepää ja kun propen alkaa vääntämään pietzoon niin siitä saa pienen jännitteen jota muokkaamalla ja vahvistamalla saa sitten signaalin aikaan. Kremmen jos joku tuon saisi jopa ehkä toimimaan.
Edit: Löysin linkinkin tuon hemmon hommeleihin http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/Balancing_Tool/balancing_tool.html
Prope käyttöön tuo vahvistin voi olla melko karkea eli lähellä ideaalista operaatiovahvistinta (on-off, ilman lineaarisuutta), ongelmana voinee olla väärä signaali koneen värinöistä.
Pietso vaatii analogia tulot ja suojaukset etc ettei tulot kärähdä jos tulee napakka kopautus. Tuo kuula tappi systeemi on idioottivarma ja toimii 0 liikkeestä lähtien toisin kuin mikro.
Tuota kolmen johdon systeemiä ehdotin, koska mekaaninen valmistaminen helpottuu ja jos välissä on prosu niin kytkentä ei tuota ongelmaa. Teoriassa on jopa esteen suunta tiedossa prosessorilla, että koska se tietää mikä kontakti aukeaa... Prosu voi myös startatessaan testata tulot ja pyytää niiden avaamista ennen operointia, jolloin vvalmistaudutaan proben toiminnasta.
Piti oikein koittaa tuota pietzoa eli revin vanhasta emosta irti circa 10mm pimpauttimen ja skooppasin sitä, laitoin triggeritason 625uV (alemmas ei saa) ja kyllä sieltä signaalia tuli kun edes hieman painoi elementtiä, tuohon kunnon vahvistin niin voisi saada signaalin pihalle kun edes ajattelee propeen koskevansa. Mitään hirveitä virtoja näistä ei tule vaikka jännite saattaakin nousta johonkin arvoon, niin ei se mitään riko ja jos semmoisesta on huolta niin mikä tahansa diodi kykenee tuon dumppaamaan.
Päräytin kynällä kunnolla pietzoon niin vp-p oli hurjat 50mV skoopin 1M impedanssiin.
Rolandilla on joku MDX--skanneri, jossa käytetään tuota pietsolevyä.Mulla pitäisi löytyä jossain semmoinen.Piikki on juotettu pietsolätkän reunaan.Koetan illalla katella, jos se löytyy, niin voin pistää vaikka kuvan.
Pitää tuota siltakytkentää miettiä, se olisi yksi vaihtoehto. Tarvii todennäköisesti tasonnostovahvistimia ja ehkä vakiovirtasyöttöä tms, mutta mietitään. Se voisi olla ainakin tarpeeksi herkkä.
Mitä tulee pietsoantureiden käyttöön niin se on kyllä mielenkiintoinen ajatus, mutta en ole ihan varma onko tähän paras. Oma käsitys on, että tarkimmin toimii mahdollisimman kovien kosketinpalojen välinen täysin jäykkä kontakti, joka aukeaa mahdollisimman pienellä liikkeellä. Pietsosta saa kyllä signaalia, mutta se edellyttää, että kide jo taipuu jolloin liikettä on tapahtunut. Tuo balansointilaite mitä ilmeisimmin toimiikin hienosti pietsoilla, mutta siinäpä ei olekaan tätä liikkeen minimiointi- tai eliminointivaatimusta. Probessa se taas on lähes tärkein juttu.
En osaa suoraan sanoa, kummassa tapauksessa kosketus olisi herkemmin havaittavissa, joten voi olla, että totuuden selvittämiseksi pitäisi labrata molemmat.
Tuommoinen on Rolandin probe, pietsolevyn alla näkyy olevan joku lutikka.
(http://img339.imageshack.us/img339/8644/pietsoprobe.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/339/pietsoprobe.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Aika jännä toteutus tuossa Rolandin anturissa, kulkeeko tuo anturi aina yhteen suuntaan? Voisi kuvitella ettei kiteeseen tule paljoa puristusta jos mennään kiekon suuntaisesti.
Tuommoinen piezo on todella "jäykkä kytkin" ja luo jännitettä jos kiteeseen tulee puristus tai vetovoimia (liikettä ei tarvita), mitä jos tuommoisen laittaa anturin proben varren päähän kohtisuoraan? Silloinhan olisi aivan sama mistä suunnasta puristus tulee, eli sivulta tai suoraan vartta pitkin ylös, mutta eiköstä nämä varret tule hieman antaa periksi, muutenhan nuo katkeilisi kokoajan kun ei liikettä ehdi pysäyttää välittömästi edes cnc ohjauksella.
Pietso toimii kyllä herkästi ja ehkä jopa liian herkästi. Itselläni sähkörummuissa noita useampia. dm pron rumpuyksikössä on aikamoisen puskurit Pietsojen inputeissa. Ongelmia on luvassa suotimen osata jos koneessa on pieniäkin resonanssin. Ja sitten siitä jännitteestä eli jos pistän skoopin kiinni Pietsoon ja tempaisee rumpukapulalla lähellekään piesoa, niin jännite purskahdus on sitä luokkaa, että ic:t käryää varmasti ilman puskurointia. Tietysti riippuu myös käytetyn Pietsoon ominaisuuksista mutta näin ainakin noilla mitä mulla on...
Tuo neula liikkuu myös sivuttain, eli haistelee joka suunnasta.Softa vissiin tietää, mitä on tekeillä. :)
Lainaus käyttäjältä: porepe - 07.03.13 - klo:20:08
Uskoisin niiden piirien olevan vahvistimia, jännitteet mitä piezosta tulee ulos on todella pieniä ja vaativat melko kovat vahvistuskertoimet että olisivat käyttökelpoisia. Vahvistin piirien jälkeen jännitteet ja virrat on aivan eri luokkaa tietenkin. Tämä nyt vain oli ehdotus muiden joukossa, itellä ei riitä sinni eikä mielenkiinto vetää oikein mitään projektia loppuun asti, näitä ideoita on vain kiva heitellä. :)
Lainaus käyttäjältä: Stoppari - 07.03.13 - klo:20:13
Perustuu todennäkösesti Pietsoon resonointiin kuten rummuissakin. Eli mitä terävämpi kosketus sen suurempi resonointi, jolloin liikkumis suunnalla ei ole merkitystä. Jos pulssi haettaisiin vain pietsoa taivuttamalla niin varsi olisi jäykempi kiinnitys erilainen ja toimisi vain poikittaisella liikkeellä... Tuossa rolandin tapauksessa neulanvarsi toimii tietyn laisena resonaattorina kuten äänirauta ja saa pietson värähtelemään. Vaatii elektroniikalta melko paljon jotta toistotarkkuus olisi riittävä eri tilanteissa. Kova ääni etc saattaa häiritä probea merkittävästi.
Hei kaverit, älkää nyt jahkailko tuosta toiminta periaatteesta... tuo on testattu ja täysin toimiva ja tarkka kapine. Kun osat on mitoitettu oikein, se on tosi luotettava.
Mitään ylimääräistä elektroniikkaa tuohon ei kannata laittaa, koska se toimintaperiaate on täysin yksinkertainen. Kun tuo langattomuus saadaan järkevän hintaiseksi, niin kaikki on ratkaistu. :P
Tuossa on ensimmäinen testaukseen menevä probe. Rungon keskiosa vielä sinistetään. Kaikki muut osat on ruostumatonta paitsi tuo runkoputki.
Päässä on M5 kierre, joka voidaan tehdä vaikka M4:ksi, jos on tarvetta.
Laitan listauksen ja toiveet kun nuo kaikki on testattu.
Testauksen jälkeen tuo menee mpr:lle... Otatko sen vastaan ?
Tyylikkään näköinen kapistus. Ei ollut tarkoituskaan jauhaa vaik niin kävikin sorry. Tiedän että tuo toimii ja moni kaupallinen on tehty samoin. Oli vaan pakko sanoa mielipide Pietso elementeistä. Minun puolestani ylläpito voi poistaa aiheeseen kuulumattomat kirjoitukset. Toivottavasti kukaan ei vetänyt herneitä nenään ;D
Sitä kolme johdosta ehdotin koska mekaniikka yksinkertaistuisi ja Kremmenin prosu mahdollistaisi sen käyttöön oton. Tämänkin voi poistaa jos ottaa pattiin...
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 07.03.13 - klo:23:32
Johan nyt toki, mielenkiinnolla odotan että saan käsiini. Hienolta näyttää, kiitos.
Kirjoituksia ei suinkaan poisteta, kaikkia kuunnellaan ja on hienoa että tietämystä löytyy noinkin laajalti. Tuo kolmen pinnin ohjaus on mahdollista toteuttaa, mutta tuo yksikin avautuva lenkki on ainakin mielestäni helppo ratkaisu. Osiensa puolesta tuota ei voi edullisemmaksikaan paljoa saada. Katsotaan mitä käyttäjä kokemukset antaa ilmi... :) Neljä 80% valmista probea löytyy nyt verstaalta, sekä tuo yksi 95% valmis.
Sori Kremmen, että tarkentavia jäi eilen saamatta, yritän tänään saada ne aikaiseksi...
Yksi langallinen versio kelpaa tännekin, jos jonoon mahtuu. On ihan pro:n näkönen vehjes...
Onkos kokemusta jos on pidempi johto, toki suojattu sellainen, tuleeko helposti häiriötä muista laitteista?
Noita kuvi katsellessa tuli mieleen, mikä olisi jos tuossa langallisessa versiossa kotelon sisällä olisi naaras plugi (mahtuuko?) niin johdon saisi laittaa paikalleen, vasta kun itse prope on jo kiinni, pysyy ehkä paremmin ehjänä. Johdon pituudellekin on varmaan jokaisella käyttäjällä oma näkemys.
Sain JuKalta parit kuvat radioproben nykyisestä ilmiasusta ja niiden pohjalta voi lähteä miettimään ratkaisuja.Kysaymyksiä alkaa hgeräilemään, ja laitan ne tänne foorumin puloelle niin JuKa ei suotta joudu toimimaan välimiehenä, vaan hän ja muut voivat heittää kommenttia ja keksustelu on näkyvissä kaikille. Elikkäs:
Infrapuna- ja radiosysteemit vaativat lähetinpään probeen ja vastaanottimen jonnekin koneen runkoon sopivaan paikkaan. Palataan näihin kohta. Lähetin kuitenkin toimii akulla, ja nyt kysymys tietenkin on, pitääkö systeemiin kuulua myös akkulaturi vai jätetäänkö tuo itse kunkin omatoimisesti ratkaistavaksi. Jos akkulaturi tehdään, niin varmaan olisi fiksua laittaa proben runkoon latausliitin, ettei sitä tarvii purkaa latausta varten. Tai voisi kai sen liittimen sinne laittaa joka tapauksessa? Ladattavahan sitä akkua on kuitenkin.
Vastaanottimesta samansukuinen kysymys: oletetaanko, että (jyrsin)koneesta on saatavilla esim 12-24V tasajännitettä vastaanottimen käyttövoimaksi, vai tehdäänkö siitä verkkovirtakäyttöinen, tai ehkä seinämokkulaan kytkettävä? Kaikki vaihtoehdot käy, pitää vaan päättää. Myös on mahdollista tehdä hybridi joka ottaa sisään mitä vaan, mutta se on tietty kallein ratkaisu.
Infrapunaoptio:
Lähetintä voi lähestyä kahdella tavalla - joko (lähes) ympärisäteilevä usean lähetinledin ratkaisu, tai sitten suuntaava yhden ledin vaihtoehto. Edellisessä ei ole niin väliä missä suunnassa vastaanotin sijaitsee, mutta kantomatka on tietty rajallisempi ja proben runkoon pitää tehdä useampi aukko säteilijöitä varten. Suuntaavassa vaihtoehdossa aukkoja tarvitaan vain yksi, mutta se pitää sitten kohdistaa kohtuutarkasti vastaanottimen suuntaan, joskin vastaanotin saa sijaita kauempanakin. Tarkka etäisyys riippuu valitusta ledistä, mutta pitää huomata että esim Osram alkaa jo varoittelemaan silmävaurioista tehokkaimpien kohdalla.
Eli kumpi olisi lähtökohtaisesti halutumpi vaihtoehto? Mahdollista on toki sekä syödä kakku että säästää se, tekemällä piirilevyyn kalustusvaihtoehto kummallekin. Tarkoittaa vaan sitä, että pitää tietää mitä kalustetaan ja proben rungossa pitää olla reiät vastaavasti.
JuKa saa päättää kun probe on hänen projektinsa, mutta varmaan muidenkin ajatukset on hyödyllisiä. Lisää kysymyksiä kun pääsen niin pitkälle.
Olen myös kiinnostunut ostamaan langallisen version.
Onko noissa langattomissa systeemeissä radio/infrapuna nopeuseroa, valolla tietysti on oma nopeutensa, mutta sen prosessointi pysäytys impulssiksi millaisen ajan ottaa versus radio signaaliin verrattuna.
Mietin tässä toiminta tarkkuutta reiän keskipisteen haussa ei ongelmaa jos keskiö haetaan 4-pisteen metetelmällä heitot kompensoituvat jos kytkentä aika vain on sama.
Mutta kappaleen yhdestä sivusta tapahtuvalla mittauksella on suurempi mahdollisuus virheeseen, otetaan esimerkiksi akseli johon tehtävä kiilaura: ajetaan propea kohti akselia signaalin tultua pysäytys mutta nyt ei mikään kompensoikaan liikettä signaalin viiveestä.
Tästä johtuva virhe tietysti voidaan kompensoida kunhan kytkeytymis aika on aina vakio, ja tiedetään paljonko liikettä kytkeytymisaikana tapahtuu.
Toisin sanoen jos kytkeytymisajan toistotarkkuudessa liikaa heitoa niin "susi" tulee.
2,4ghz kantoaallolla saadaan dataa siirrettyä uskoakseni sellaisella nopeudella etten usko viiveen tuottavan ongelmia. Tietysti Kremmen voisi kommentoida onko järjestelmä rx dx synkronoitavissa jolloin herjaisi viiveestä tai radiohäiriöstä.
Mittailin taannoin että kuinka paljon tuo mittapää liikkuu taaksepäin kun se kohtaa kappaleen 50mm/min vauhdilla, hidastuksen ollessa X (katson tämän koneesta). Se mittaus tulos oli 0.03mm, joka oli mikä mittauksella sama. Kuvittelen että tuo kolme satkua tulee tuon liikkeen rampista pysäyttää akseli.
Tuo mittaustapa voidaan makrossa määrittää niin että käy ensiksi vauhdilla tökkämässä ja sitten ajaa takaisinpäin vaikka millin ja ottaa uuden kosketuksen vain 10mm/min vauhdilla. Tuolloin tuo tikun siirtyminen saadaan tosi minimaaliseksi ja radiosingnaalien ym. viiveet ei vaikuta juurikaan.
En huomannut mitään toistotarkkuuseroa tuon langallisen ja langattoman välillä. Eli se erotus Machin näytöltä luettuna paikoitusten välillä 0.002-0.003mm...
Tuollainen liitin kävi mielessä ja voidaan sellainen siihen laittaa. Jos vaikka kara lähtisi pyörimään niin se voisi antaa muutaman raipan iskun, jos liitintä ei tosissan ole proben päässä :)
Se miksi päädyin kiinteään johtoon oli se että se luultavasti pysyy luotettavammin kiinni kun liitos on ei liikkuvassa päässä. Ja jos karan viereen olisi tuotu tuollainen boxi jossa olisi tuo naarasliitin runko, se olisi aina suojattu mahdollisuudelta laittaa +5V koneen runkoon... Tuosta ei ole silti luultavasti haittaa...
Tarkoitan siis sitä että jos tuo liitin putoaa esim. pöydälle...
Ok, laitan kaikkiin 3,5mm liitin rungot, jos kukaan ei laita hanttiin. Mikäli löydän sopivat mitoiltaan.
Kremmenin kysymykseen:
Olen sitä mieltä että latauspistoke probeen, mieluiten esim. tuollainen vanhanmallin nokialainen pieni DC- runko. Latureita ainakin löytyy kaikilta. Mikäli se vain sopii siihen.
IR-ledejä voisi olla vaikka vain se yksi, tuolloin probe tulisi aina orientoitua samaan suuntaan ja mahdolliset keskitysheitot saataisiin minimoitua... ym. Etupuolella voisi olla joku pieni kolmen millin vilkkuledi tai vastaava kertomassa että probe on toiminnassa. Voisi olla myös kaksiväri led joka ilmottaisi akun jännitteen laskeneen. ??? Jännitesyöttö voisi olla matalajännitteinen vaikka 5V. Kaikilta varmaan löytyy koneistaan 5V ja 24V ja mahdollisesti tuo 12V...
Hienolta näyttää. Löytyiskö jostain edullisesti 2...4 mm rubiinikärki?
Teen tänään illalla pienen testin tuon mittatikun valmistamiseen. Nuo tehdaslaiset mitä on tullut vastaan maksaa yleensä 50-100 euroa...Eli liian kalliita uhrattavaksi. Kerron illalla lisää...
Kävin hetkisitten hakemassa tuollaisen 3.5mm stereoplugi rungon ja vaikuttaa siltä että se ei ainakaan mene ihan heittämällä paikoilleen. Se on muutaman millin liian pitkä. Pitää tutkia muiden valmistajien tuotteita.
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 08.03.13 - klo:14:59
Mittailin taannoin että kuinka paljon tuo mittapää liikkuu taaksepäin kun se kohtaa kappaleen 50mm/min vauhdilla, hidastuksen ollessa X (katson tämän koneesta). Se mittaus tulos oli 0.03mm, joka oli joka mittauksella sama. Kuvittelen että tuo kolme satkua tulee tuon liikkeen rampista pysäyttää akseli.
Tuo mittaustapa voidaan makrossa määrittää niin että käy ensiksi vauhdilla tökkämässä ja sitten ajaa takaisinpäin vaikka millin ja ottaa uuden kosketuksen vain 10mm/min vauhdilla. Tuolloin tuo tikun siirtyminen saadaan tosi minimaaliseksi ja radio singnaalien viivet ei vaikuta.
En huomannut mitään toistotarkkuus ero tuon langallisen ja langattoman välillä. Eli se erotus Machin näytöltä luettuna paikoitusten välillä 0.002-0.003mm...
tarkoitan sitä että jos tuo liitin putoaa esim. pöydälle...
IR-ledejä voisi olla vaikka vain se yksi, tuolloin probe tulisi aina orientoitua samaan suuntaan ja mahdolliset keskitysheitot saataisiin minimoitua... ym. Etupuolella voisi olla joku pieni kolmen millin vilkkuledi tai vastaava kertomassa että probe on toiminnassa. Voisi olla myös kaksiväri led joka ilmottaisi akun jännitteen laskeneen. ??? Jännitesyöttö saisi olla kaikkien itse päätettävissä. Kaikilta varmaan löytyy koneistaan 5V ja 24V ja mahdollisesti tuo 12V...
Ensimmäinen IR-lähettimen raakile alkaa olla valmis kommentoitavaksi. Mietin itsekin juurikin noita indikkaattoriledejä ja ne voidaan kyllä ottaa mukaan, mutta siinä tapauksessa saattaa prosessori vaihtua. ATTiny25 on vain 8-jalkainen , mistä pari menee syötöille, 1 on reset/debug ja jäljellejääviä ei voi käyttää ihan villivapaasti, kun piiri pitää saada ohjelmoituakin (eli pinneissä ei voi olla mitä sattuu kiinni silloin kun ohjelmoidaan. Tarkoittaa sitä, että alkaa olla signaalilinjat vähissä. Mutta ei se mitään, käytännössä samaan hintaan saa kyllä monijalkaisempiakin vaihtoehtoja jotta saadaan nuo jutut toteutettua.
Mitä tulee laturiin ja sen liittimeen, niin kannattaa olla sen verran tarkkana, että tuo valitsemasi akku on LiPo, mikä on teknisesti hyvä, mutta sitä ei pidä mennä latailemaan millä sattuu. LiPo akut vaativat omat laturinsa, kun niillä on ikävä taipumus syttyä tuleen jos niitä yliladataan raskaasti. Sen takia tuon otin esiin. Eli olen nyt piirtänyt IR-ohjaimelle pienen latausplugin johon täytyy sovittaa jokin LiPo-akulle sopivan laturin piuha. Näin varmistetaan, että ei aleta latailemaan jollain iänikuisella Nokian laturilla ja polteta koko systeemiä.
Liitteenä latausplugin mekaniikkakuva.
Asentokytkimeksi laitoin alustavasti pienen Boschin kiihtyvyysanturin josta saa mukavasti yksinkertaistetun koontitiedon ulos proben fyysisistä liikkeistä. Tuo anturi osaa herättää prosessorin kun sitä liikutellaan ja taas kun määräajan on ollut liikkumatta, niin menee nukkumaan. Tällä systeemillä ei ole väliä asennon kanssa, joten toimii myös sellaisissa makasiineissa joissa työkalu ei kierry kun se haetaan karalle.
Nyt noita IR-ilmaisinledejä on neljä, voidaan toki säätää tuota määrää sen mukaan mikä tuntuu parhaalta. Ilmaisuviive proben päässä on mikrosekunteja kontaktin avautumisen havaitsemisesta, mutta ilmaisinpäässä tulee kaistanpäästösuodattimen heräämisviive, joka voi olla kymmeniä-satoja mikrosekunteja, riippuen siitä millainen analogiesiaste sinne nyt tulee toteutettua. Sitä en ole vielä aloittanut.
Saisiko siihen tuollaiset komponentit jota tuolla piirilevyllä on ? Tuo on siis se laturi jolla latailen tuota akkua.
Noissa akuissa on käsittääkseni itsessään jotai automatiikkaa. Tuota latausjännitetettä ei ilmeisesti saa nostaa liikaa ja virta pitää olla rajoitettu... Tuollaisella lataan omat akkuni :)
Liitin on ihan hyvä ainakin puolestani. Mikäli se mahdu kokonaan levylle, tuollainen neliö reikä saadaan kyllä aikaiseksi. Jos se mahtuu levylle, niin riittänee pyöreä reikä, josta vain pistoke menee läpi. Tuolloin tuo liitin saa tulla vain 1mm yli piirilevyltä.
Minkä kokoisia IR-ledejä ajattelit ? Noiden asettelemisessa on huomioitava että ne saadaan asetettua paikoilleen, ne pitää olla melkeimpä ylä puolella piirilevyä, niin että piirilevyn paikoilleen asettamisen jälkeen ne voidaan taivuttaa ulos rungossa olevista reijistä.
Anteeksi että olen äänessä kokoajan ;) Haluan myös tuollaisen proben :)
http://www.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/Batteries/LiPo-USB-Charger-v21(2).pdf (http://www.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/Batteries/LiPo-USB-Charger-v21(2).pdf)
Perjantaiiltaa täältäkin päin. En ole edes lukenut kaikkia brobe-topiikin viestejä, mutta jotain pitää heittää :P
Olen ollut hommissa isohkolla työstökeskuksella ja hakenut nollat tollaisella kiinalaisella majakalla johon syttyy valo ja siinä on halk.10mm:n kuula. Tarkkuus on ollut parin satkun luokkaa mikä on riittänyt mun hommissa. Olen pyörittänyt karaa n.600 kierrosta/min. reunaa haettaessa.
Yksi puute tässä kuitenkin on: Ei voi pitää tätä nollakalua makasiinissa, koska se kastuu muljusta ja kohta on paristo tyhjä. Kannattaa vissiin yrittää tehdä tuosta vesitiivis.
Ja mulle kanssa yksi langaton versio, kun saatte tuotannon pyörimään, kiitos. :)
Lista langallisten versioiden halukkaista:
mpr, langallinen, 20mm varrella+ mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *ok*
Olli Henttonen, langallinen, 20mm varrella + mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *ok*
Saulij, langallinen, 13mm varrella + mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *ok*
Martzis, langallinen, 13mm varrella + mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *ok*
Pelti, langallinen, 13mm varrella + mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *ok*
Tauru, langallinen, 12mm + mittatikku (8mm pallo/pituus 35mm) *ok*
lateni, langallinen, 20mm varsi + 8mm varsi + mittatikku (8mm pallo/pituus 35mm)*ok*
username, langallinen, 12mm varrella+ mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *ok*
Timo Hotti, langallinen, 10mm varrella + mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm)*ok*
Viilari, langallinen, 20mm varrella + mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *ok*
Tapani Honkanen, langallinen, 20mm varrella+ mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *ok*
Maukka, langallinen, 8mm varrella + mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *ok*
Toni Kajala, langallinen, 13mm varrella + mittatikku (8mm pallo/pituus 35mm) *ok*
AriH, langallinen, 13mm varrella +mittatikku (8mm pallo/pituus 35mm) *ok*
Miguel-, langallinen, 13mm varrella + mittatikku (8mm pallo/pituus 35mm) *ok*
Juntti, langallinen, 12mm varrella+ mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *ok*
NiVa, langallinen, 20mm varrella + mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *ok*
HRS, langallinen, 12mm varrella+ mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *ok*
Porepe, langallinen, 20mm varrella+ mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm) *TOIMITETTU*
Lista langattomien versioiden halukkaista:
(Nämä ei ole vielä "tuotannossa" ja arvioitu valmistumisaika on 8/2013 loppupuolella aikaisintaan.)
Tähän versioon sisältyy vastaanotin ja langaton probe.
Jussik, langaton, 20mm varrella
ParturiA, langaton, 20mm varrella
Porepe, langaton, 20mm varrella
Kremmen on toki myös mukana
Pave, langaton, 20mm varrella + mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm)
Hannu, langaton, 12mm varrella+ mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm)
Juha Hietamäki, langaton, 13mm varrella+ mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm)
Ozz, langaton, 8mm varrella + mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm)
Saumik, langaton, 12mm varrella + mittatikku (8mm pallo/ pituus 35mm)
oh5mwz, langaton, 13mm varrella + mittatikku (8mm pallo/ pitus 35mm)
Seppo K, langaton elektroniikka
Langalliseen versioon johdolla liitettävä piipparirasian halukkaat:
-Laite toimii 9V paristolla ja piippariboxi liitetään langalliseen probeen 3.5mm välijohdolla.
piippariboxissa on merkkivalo ja piippari, jolla proben kosketuksesta saadaan ääni- ja valomerkki.
Tauru
olli henttonen (kasattuna)
eemeli (osina)
Juntti
HRS
Seppo K (osina)
Oletuksena probe:ssa on 20mm varsi, jollei toisin ole toivottu. Laittakaa muutokset vaikka yv:nä, niin päivittelen listan sen mukaisesti ja tuolloin ei tule ylimääräistä tavaraa sivuille..
Katsokaa onko kaikki halukkaat listassa. Mikäli on halukkuudestaan epävarma tai
epäilee valmistajaa, on mahdollisuus peruuttaa halukkuutensa. Mikään ei ole sitovaa, ennenkuin saadaan mpr:n testauksesta vastaukset ja hinnat selville.
Osallistujien määrä vaikuttaa suuresti, koska noiden kappaleiden materiaalit on edullisemmat isossa erässä. Kuten myöskin edullisempaa on tuo sarjatuotannon tekeminen.
Kremmenin kanssa ei ole vielä mitään keskustelua miten hoidetaan tuo korttien maksu/tuotekehitys, mutta se selviää tuossa tuokiossa.
Tuon proben runkoa olen ajatellut/suunnitellut niin, että sitä saadaan muutettua langallisesta langattomaksi vain tuo putki vaihtamalla ja lisäämällä piirilevy. Ja tietenkin päinvastoin.
Muuten osat on samoja ja yhteensopivia. Varsi voidaan myös vaihtaa halutessa erikokoiseksi.
Tuossa probessa on avautuva kosketin joka avutuu kun mittapää koskee kappaleeseen. Tuo kosketin on tarkoitettu ainoastaan pienoisjännnitteelle ja muutaman milliamppeerin virralle. Probe voidaan kytkeä esim. breakoutboardiin joka toimii 5V jännitteellä. Kyseessä on diy-laite ja jos olet epävarma toimintaperiaatteesta tai käyttötarkoituksesta, niin laita kysymyksiä tulemaan.
Langallisessa probessa ei ole enää johtoa vaan 3.5mm jakkiliitin. Siihen sopii mono- sekä stereoplugi. Tuossa jäljemmässä kosketin on kytketty pistokkeen kärjen ja keskimmäiseen renkaan väliin. Vaippa jää tuolloin ilman johdinta.
Kyseessä on "harrastelijoiden" laite ja valmistan haarrastusmielessä vain osia noihin. Kaikki probet tehdään harrastusmielessä ja toivotaan että kaikki ovat samalla mielellä hankkimassa niitä.
Lisätty sääätöhje 16.5.2013
Pistin YV:llä viestiä aamusella JuKa:lle. Varmaankin esitys oli niin epäselvä, että sitä ei oltu hyväksytty listalle. Julkisesti halukkuus langalliseen malliin on nyt ilmaistu. Tarkennus vielä, että 20 mm tapilla.
TH
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 08.03.13 - klo:16:57
Älä suotta ala muuttamaan tuota johdollista, kyllä sen ehtii myöhemminkin jos tarvetta on.
Tuo sisäinen plugi oli vain idea heitto muiden joukossa, olit sitä jo harkinnut päätä vain itse miten haluat toteuttaa.
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 08.03.13 - klo:17:49
Saisiko siihen tuollaiset komponentit... [...]
Tuo erillinen valkoinen liitin lienee akun liitin. Se mulla onkin jo kortilla, sama JST jonka vastinpari on linkkaamassasi akussa.
Akussa tosiaan on (tai ainakin pitäisi olla) suojapiiri joka katkaisee virran kun ylilataus uhkaa. Niistä vaan ei aina tiedä kuinka luotettavia ovat joten sen takia hötkyilen.
Lataussäädin varmaan saadaan kyllä kortille, eihän siinä montaa kompoa ole. En vaan lähtenyt heti sitä ymppäämään ennenkuin sovitaan mitä halutaan. En ole varma saanko selville mikä nimenomainen piiri tuossa Sparkfunin kortissa on, mutta selvitellään. Ja siis noitahan on vaikka kuinka, valitaan vaan sopiva.
Tällä hetkellä ledeiksi olen ajatellut Osramin SHF4244 pintaliitoslediä http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Osram%20PDFs/SFH4244.pdf (http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Osram%20PDFs/SFH4244.pdf). Sen pääkeila on 120 astetta ja tyypillinen säteilyintensiteetti 11 mW/steradiaani 70 mA virralla. Ajattelin tähdätä johonkin n. 40 mA valaisuvirtaan ja aina 2 lediä sarjassa. Uskon että sillä päästään metri pari kohtuukirkkaassakin valossa eikä vielä kuivu silmät päähän jos sattuu katselemaan kohti. Tällä ratkaisulla ei tarvitse nysvätä niitä ledejä rungosta läpi, pelkkä aukotus riittää. Toki aukko pitää tilkitä jollain IR-läpinäkyvällä matskulla johon voisinkin katsoa löytyisikö valmista kalvoa josta voisi silpaista siivun rungon sisään.
Äänessä pitääkin olla, ei tämä muuten etene :)
Muok: Jaa se laturipiiri olikin Microchipin MCP73831. Helppo nakki, consider it done :)
Moikka
Ilmoittaudun mukaan ainakin elektroniikan osalta - ja langaton optio.
Katsotaan vielä myöhemmin josko pitää mekaniikkakin hankkia, vai kokeilenko väkertää sitä itse.
Vaikuttaa mielenkiintoiselta ja samalla varauksilla mukaan kuin Seppokin.
Noniin iltaa kaikille!
Tänään on tapahtunut paljon kaikkea ja menty tässä projektissa eteenpäin. Suuri kiitos Kremmenille, joka jälleen hoitaa vilpittömästi toisten asioita ja auttaa harrastuksia etenemään.
Tein tuollaisen pienen pallopäisen mittatikun, jonka lupasin aiemmin näyttää illalla.
Sen tekemiseen/suunnittelemiseen meni aikaa n. 10min ja osat maksoi n. 25senttiä.
Kuvittelisin että tuollainen joko samankokoisella tai erikokoisella kuulalla sopii meistä jokaiselle.
Silloin jos kyseessä on vaakakara, tuon kuulan pitää olla mahdollisimman pieni, jotta se ei alkaisi roikkumaan.
Tapani Honkanen: Aläpäs hötkyile, kaikille riittää tilaa... Olen tänään jo vastannut noin kolmeenkymmeneen viestiin/sähköpostiin ja loppuu aika kesken... Ja tämä ketju vie sen lopun... :)
mpr: Tuo pistoke juttu on vielä helppo muuttaa kun vasta yhteen on se kaapeli laitettu. Tutkailen vaihtoehtoja...
Löytyykö keneltäkään hyllystä sellaista 3,5mm kaapeliin tulevaa naaras-stereojakkia, josta pääsisi mittaamaan sen rungon pituuden ilman sitä kuorta ?
Tuo malli on liian pitkä...
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=862 (http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=862)
Minulla sattui olemaan yksi, mutta pitkähän niissäkin taitaa tuo runko-osa olla.
Laatikossa oli myös piirilevylle tuleva optio, joka olisi lyhyempi.
Onko poissuljettu mahdollisuus muovata ja sitten myös asentaa piirilevy niin, että tuollainen liitin olisi suoraan levyn reunalla? Plugihan voisi työntyä osittain rungon sisäänkin - vai onko reikä silloin liian iso?
Nuo liittimet olen ostanut SP-Elektroniikasta.
Tuossa langallisessa versiossahan ei ole mitään elektroniikkaa, joten tuo liittimen pituus on vain ongelma mekaniikan kanssa. Tuohon langattomaan tulee sitten Kremmenin valitsema liitin. Kiitos vaivannäöstä Seppo ! Mittailen hieman miltä se vaikuttaa...
Eikös siinä riitä mono Plugi ovat lyhyempiä, kuvassa jatkojohtoversio.
Onko tuossa plukissa se kierre yhteydessä siihen toiseen napaan ? Omassa bobissa kytketään muistaakseni 5v inputtiin, joten tuo mono ei silloin käy ? Koska com on samassa potentiaalissa rungon kanssa...
Tässä pari havainnekuvaa siitä missä nyt mennään. Muutamat komponentit, erityisesti juuri liittimet, ei ole mittatarkkoja kun ei noiden valittujen liittimien 3D-malleja ole Diptracen vakiokirjastoissa, enkä jaksa alkaa niitä nysväämään. Mutta varmaan tästä nyt ajatuksen tasolla saa kiinni. Joitakin huomioita:
-Valkoiset sokeripalat kortin reunoilla on siis IR-lähetinledit
-U5 on ATTiny25-prosessori ja sen oikealla puolella J4 on TAG-Connect -mikroliitin ohjelmointia ja debuggausta varten
-U1 on Microchipin lataussäädin akkua varten. Plugia esittävän möhkäleen vieressä D1 on latausindikaatoriledi, jonka ajattelin keltaiseksi (kun ei se ole mikään vikailmoitus) vaikka tässä punainen.
- Padit J2, J3 on proben kytkinkärkien yhdistämistä varten. Ajatus on, että kontaktit maadoittavat ja maayhteys katkeaa kun probe koskettaa. J3 on maadoitettu piste ja J2 on vedetty ylös 10k vastuksella.
- U2 ja U3 on 1,8V ja 3,3V regut prosessorille ja kiihtyvyysanturille.
- U4 on Boschin kiihtyvyysanturi, jolla prosesori herätetään havaittaessa liikettä, ja laitetaan taas nukkumaan kun ei tunnu liikettä. Unille mennään kun on oltu liikkumatta tarpeeksi kauan. (mikä olisi hyvä nukahtamisviive?).
- Piirilevyn alapuolella on vain akun liitin J1 (sekään ei ole tarkalleen oikea 3D-malli) ja prosessorin syötön suotokonkka. Laittamalla liitin alapuolelle ei tarvii puhkoa korttia akun johtoa varten.
Olisko tähän kellä havaintoja?
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 09.03.13 - klo:13:59
Joo tuli kanssa tuo mieleen jälkikäteen, pitäisi tehdä muoviholkki väliin jos tuota käyttää
Hyvältä näyttää! Tuo akun liitin kun olisi hieman lähempänä tuota reikää, silloin tuo valitsemani akku mahtuisi sisään paremmin. Sen saisi tuolloin melkein keskelle. Se kulkisi samansuuntaisesti kahden ruuvin kohdalla.
Jos tuo latausliitin muutettaisiin Microusb-liittimeksi, tuo piirilevy akku kokonaisuus ei pidentäsi tuota probea kun 12mm :) Olisiko tuota konkkaa mahdollisuus siitää sivummalle ? saataisiin se akku mahdollisimman lähelle
piirilevyä ja akun ja piirilevyn väliin vielä hieman eristelevyä.
Hereilläolo ajaksi riittäisi varmaan 2-3min, koska siinä ajassa kyllä ehditään yleensä paikottaa kappale. Herääkö tuo automaattisesti sammuttuaan, jos se on sammunut paikoituksen aikana ?
mpr: Pitääkin miettiä tuota holkitusta, se voisi olla myös vaihtoehto. Empä sitä edes ajatellut, mutta siinä tulisi muutama työvaihe lisää... Yksi vaihtoehto olisi käyttää tuota 2,5mm jakkia, joka olisi paljon lyhempi, mutta mahtaako mennä liian ohueksi tuo plugi ? Kolmantena ajattelin tuota stereoplukia väärinpäin. Eli tappi
tulisi kyljestä ulos ? Taitaa mennä heti poikki... :(
Muistelisin että noita stereojakkeja olisi ollut myös erilaisia, kuin tuo SeppoK kuvassa. Eli samantapainen kuin tuo sinun vaihtoehtosi.
Tuo langaton olisi hienopeli mun Kitamuraan. Fanuc 6M ohjaus.
Mitenkä tuo ohjaus syö sisälleen tuon proben vastaanottimen kärkitiedon.
Ostan yhden.
Hannu
Laitan Hannun listalle, millaista vartta olet vaille ? Yritän saada selville miten noissa Fanuc:n, Heidenhainin ja Siemenssin ohjauksissa on tuo proben sissäntulo on hoidettu. Luultavasti ohjauksessa on joku nopea logiikkatulo joka tunnistaa tuon proben singnaalin.
Uuh, ihana projekti.
Maukka voi ostaa myös yhden langallisen version.
8mm kiinnitys kävisi mun kress:iin.
Tuohon voisi tekaista näppärästi tason pallon tilalle niin käy sitten mulle "tool setteriksi" ylös alaisin.
Jep, ruuvaamalla tuo tappi pois, alta löytyy M5 kierre. Siihen voi tosiaan laittaa mitä vain kiinni. Olet liststtu :) Kesti kyllä aika pitkään ennenkuin tämä keskustelu noteerattiin. Nyt on ihan hyvä keskustelu käynnissä ;D
Juka
Huomasitko että tilasin yhden langallisen version tuolla alkukeskusteluissa? M5 kierre käy, enkä tarvitse vartta.
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 09.03.13 - klo:15:40
Tässä vaiheessa helppo nakki siirtää, joten siirretään.
MicroUSB tulossa. Alapinnalla oleva konkka on prosessorin syötön suoto, joka pitää olla niin lähellä suöttöpinnejä kuin mahdollista. Sen takia se yleensä laitetaan kortin alle padien väliin. Voin kyllä siirtää koko prosessorin vähän koilliseen kun siellä on tilaa. Oletan, että tuo piirroksesi on about oikeansuhteinen niin viritetään akulle tilaa ehdottamallasi tavalla.
Toivottavasti ;D. Tuo Boschin anturi on aika monipuolinen kapine, mutta tässä on pakko tyytyä prosessorin pinnirajoitusten takia käyttämään sitä "liiketunnistimena", eli se kertoo yhdellä signaalilla havainneensa liikettä johonkin suuntaan analysoimatta sitä sen enempää. Jos probe nukahtaa kesken pitkän hitaan liikkeen ja kone liikkuu niin pehmeästi, ettei synny havaittavia kiihtyvyyksiä, niin anturi on kyllä kädetön kertomaan tilanteesta. Mutta riski tähän lienee vähäinen. Anturi on aika herkkä eikä sleep-tilaan pudotuksella nyt mitään erityistä kiirettä ole. Ei tämä vehje niin paljoa virtaa vie.
Kyllä tuo konkka saa olla paikallaankin, jos siitä on paljon vaivaa.
Mites tuo nukahtaminen, eikö se katkaise lähetyksen. Tuolloin ainakin Mach
ilmoittaa että probe maissa. Ja tuolloin myös liike pysähtyy samoin kun kosketuksessa.
Timo olet listattu... varsi vain väärä.
Kaikki halukkaat löytyy siis tuolta sivulta 6. ja jos haluat mukaan tai muutoksia, laita vaikka yv:nä, niin lisään/muokkaan listaa.
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 09.03.13 - klo:19:37
Joo kyllä nukkumatti sammuttaa valot, ja senpä takia pitääkin katsoa ettei näin pääse tapahtumaan kesken operaation. Minä voin tutkailla vähän tarkemmin kuinka herkkä tuo liikkeentunnistus itse asiassa on ja palaan asiaan.
Hep!
Mulle yksi langaton elektroniikka, kiitos.
Mihin väliin tuo piirilevy rakenteessa sijoittuu?
Voisin ottaa kanssa yhden langallisen 13mm tapilla jos mukaan vielä mahtuu!
Lainaus käyttäjältä: Seppo K - 09.03.13 - klo:10:51
Mouserilta löytyy ihan pikkuisen pienempi piirilevylle tuleva liitin.
http://www.mouser.com/ds/2/4/CatPg204-207-11105.pdf
Mouser No. 737-ASJ-1-3
Minulta löytyy näitä 4kpl, jos tarvitset testaukseen, niin voin lähetää sinulle.
Onko kenelläkään tarvetta renishaw vaakakaraisen työkalun rikko/asetus anturille? Toiminee samalla tavalla 3 kontaktin kera. Yv.llä voi kysellä. Tuskin tarvin itse.
Toimisko tuollainen jatkojaggi suojakuoreen vain M10 ulkokierre ja propen runkoon sisäkierre jaggi olisi luotettavasti kiinni, eristetty rungosta ja helppo tehdä. Sen voisi myös esivalmistella etukäteen tinaamalla piuhat ja kokoonpanossa ruuvaisi vain kiinni propen runkoon ja liittäisi piuhat.
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=23_118_471 (http://www.vekoy.com/index.php?cPath=23_118_471)
Tuon kuvassa olevan kuoren voi lyhentää sekä ulko että sisäpuolelta, tuo on vain äkkiä tehty kokeilu.
Ei kai tuota tehty enää saunan jälkeen :D Tuo vois olla ihan hyvä ?
Katsotaan maanantaina kun käyn hakemassa lisää komponentteja, että saanko samalaisen tehtyä....
Kiitos avusta !
eemeli: Tuo elektroniikka on kaiken päällä. akku sen alla, luultavasti. Ainakin omassani täällä hetkellä, katsotaan mihin tuo saadaan sitten mahtumaan :).
EDIT: Tuollaisen löysin Elfalta, laitan tilaukseen, saattasi olla oikein hyvä :)
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=42-751-03&toc=18816
Noniin, sarjatuotannon aloittamisen kanssa on ollut hieman vastoinkäymisiä.
Ensimmäinen "sarjatuotannon" proto menee viikonloppuna testaukseen ja sitten kuullaan tuloksista myös
muilta kuin minulta.
Sellaisen havaitsin harmikseni toistotarkkuuksia mittaillessani, että liike jonka tappi "taipuu" on hieman erilainen riippuen karan asennosta. Tuollaisella 35mm mittatikulla, tuo tikku "taipuu" 0.03mm - 0.05m riippuen missä asennossa kara on. Sillon kun probe laitetaan karalle aina samalla tavalla samaan asentoon ja makrot tehdään niin että tuo hystereesi joka tuossa koskettimen avautumisessa on huomioitu, niin sillä ei ole merkitystä. Tuo hystereesi on aina sama, joten cnc-koneissa se on helppo korjata makroilla.
Ainoa haitta on manuaalikoneidenkäyttäjillä, jotka joutuu vähentämään tuon hystereesin suuruden, riippuen mihin suuntaan ollaa tikulla tökkäämässä. Silloin kun pallon mitoittaa/laskee pienemmäksi hystereesin verran, tulee ainoastaan n. 0.02mm ero mittauksiin rippuen suunnasta.
Mittaisin kaupallisen proben hystereesiä ja siinä oli 0.05mm kun vipukellon laittoin mitattavan pinnan vastakkaiselle puollelle vasten mittapalloa. Eli samoissa hystereeseissä mennään...
Toistotarkkuus pysyy siis vakiona, mutta tuo hystereesi on erisuuntiin erilainen tuon 0.02mm verran.
Tein hieman parannuksia ja pitää vielä huomenna tarkastella tuota. Noihin on tulossa 3.5mm runko ja siihen sopii mono- ja stereopistoke. Josko sitten halukkaita enää on :(
Mittasitko tuota kaupallista propea eri suunnista oliko siinä myös hystereesi ero?
Mietin että onko se tämän tyyppisen propen ominaisuus, kuvittelisin pienen eron löytyvän jos ajetaan propea kohti kappaletta siten että neulalaakeri on kohti kappaletta tai vastaavasti kahden neulalaakerin väli on kohti kappaletta.
Eri asia on onko tuollaisella heitolla mitään käytännön merkitystä, nyt puhutaan kuitenkin vain paikoituksesta.
Sitä en huomannut mitata tuosta kaupallisesta, mutta tarkastan sen huomenna.
Alkoi harmittamaan tuo oma kirjoitukseni ja oli vielä pakko käydä tarkastamassa
tuo heitto verstaalla. Tuossa probessa, joka on nyt tulossa sinulle oli hystereesi
0.03-0.04mm. Parantelin tuota probea tänään ja se meni parempaan suntaan.
Tuollaisella heitolla ei ole meidän harrastelijoiden keskuudessa mitään merkitystä, kaikesta muusta tulee kuitenkin sitä paljon enemmän.
En huomannut muuten katsoa että missä vaiheessa tuo proben kosketin sulkeutuu... saattaa olla että tuo sulkeutuu vasta kun ollaan palattu takaisin kosketuskohtaan jossa mittatikku alkaa koskettamaan. Pitää tarkastaa se huomenna. Saattaa myös olla että tuo USB-interface tekee ylimääräistä hystereesiä.
No, jokatapauksessa tuo ohjelmallisesti korjattavissa täysin nolliin... Eli hyvä vehje on tulossa. Kerron lisää tuloksia huomenna!
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 13.03.13 - klo:22:42
En huomannut muuten katsoa että missä vaiheessa tuo proben kosketin sulkeutuu... saattaa olla että tuo sulkeutuu vasta kun ollaan palattu takaisin kosketuskohtaan jossa mittatikku alkaa koskettamaan. Pitää tarkastaa se huomenna. Saattaa myös olla että tuo USB-interface tekee ylimääräistämhystereesiä.
No, jokatapauksessa se on ohjelmallisesti korjattavissa nolliin... Eli hyvä vehje on tulossa.
Tuolla tavalla voisi tosiaan päästä vielä tarkempaan lopputulokseen. Eli kun propen kontakti aukeaa liike pysähtyy sen jälkeen ajetaan hitaasti vastakkaiseen suuntaan ja kun kontakti palautuu niin siinä on nollapiste.
16h ja ollaan viisaampia :) Noin koneessani toimii reffiin ajo...
Tuota elektróniikan sijoituspaikkaa kysyin sillä, että kun se jousikin on saatava jonnekin sijoitettua, enkä siltä istumalta keksinyt, että minne sen jousen yläpää sijoittuu rakenteessa?
Elektroniikka koteloidaan muovikoteloon ja jousi painuu vasten sitä.
Olemme Kremmenin kanssa käyneet kiivaita keskusteluja ja taitaa päätyä siihen, että noihin olisi tulossa radiolla toimiva tiedonsiirto kuitenkin.
Kun se ratkeaa, niin laitetaan tiedotusta...
Saiko tuossa elektroniikka puolen piirissä prossun haistelemaan että milloin kontakti on aukeamassa?
Siinähän sitä hystereesiä saisi pienemmäksi entä johdollisessa mallissa.
Vaan passaa ainakin mulle muutaman satkun hystereesi kun omissa keksinnöissä on riittänyt kympin parinkin tarkkuus..
Olen ajatellut laittaa kontaktitiedon prosessorille menemään niin, että sitä saadaan sekä tilanvaihtokeskeytys, että voidaan myös mitata inputin jänitetasoa A/D-muuntimella. Vielä ei ole aivan selvää miten tuo muunnos kannattaisi tehdä ja kannattaako, mutta varaudutaan mahdollisuuteen. Sillä välin on perinteinen tilatieto kuitenkin käytetävissä.
No niin, nyt on JuKa;n probea päässyt ihastelemaan oikein kädestä pitäen ja ei voi muuta kuin todeta että hienosti on tehty.
Huomaa että yksityiskohtia on mietitty.
Probe on nyt käyttökunnossa ja "ohjaa" machia, en tänään ehtinyt sen paremmin testaamaan mutta huomenna on uusi päivä.
Ajattelin tuossa testauksessa pysyä hyvin käytännön läheisyydessä, enkä yritä lähteä satkuja halkomaan, Jussi on varmasti siihen muutaman illan käyttänyt. ;)
Mietin tuossa että miten tuota testaisi, reiän keskipisteen haun testaan tavallaan väärin päin. Tehdään ensin reikä ja nollataan machin dro tähän ja sitten kokeilaan probella kuinka lähelle nollaa päästään.
Sivusta lähestymistä aattelin testata ottamalla nollapisteen kappaleen reunaan ja jyrsin reunan suuntaisen uran kappaleeseen tietyn matkan päähän reunasta siten että se on helppo mitata. Tämän kun tekee joka sivulle niin eri lähestymissuunnat tulee testatuksi.
Jos teillä tulee mieleen joku testaus minkä haluaisitte tehtävän niin ilmoitelkaa.
En malttanut olla, piti vielä käydä pistämässä probe kiinni karaan, pistin vipumittakellon kuulan kylkeen ja kara pyörimään hitaasti 0.8 mm heittoa ??? kiinalainen teränpidin. No nyt sai testata tuon keskitys säädön, kolme kertaa piti ottaa kuusiokoloavain käteen ja säätää. Nyt heitto alle satku eli säätö toimii ja helppo tehdä.
Pari kuvaa.
Hienoa että "postimies pääsi perille". Tuossa proben testaamisessa kannattaa muistaa nuo liikeruuvien välykset(jos niitä on), ne saattaa tehdä hallaa. Varsinkin jos ei ole takaisinkytkentää akseleista. Odotan innolla tuloksia !
Jos vaikka sorvaa pyöreän kiekon ja käy testaamassa sen halkaisijan tuolla probella. Tuolla muistaakseni on makrot ja screensetit siihen www.hossmachine.info
Voin illalla katsoa tarkemmin.
Nyt on probea testailtu ja eihän sekään mennyt niinkuin stömssöössä, kokeiltiin tehdä tuo reikäkeskitys aarporauksen ja dro;n nollauksen jälkeen. Y-suunta ok alle 2 satkua mutta X- näytti yli 5 mutta toisto pysyi siinä alle 2 satkus (5-7) ja kun tutkimme asiaa huomasimme karan tai Z-akselin olevan aavistuksen kallellaan. Ja kun probe oli lyhyempi kuin aarpora joutui z-taa laskemaan niin se siirtyi myös sivusuunnassa.
Kun sitten nollasimme dron ja testailimme toisto tarkkuutta tulokset pysyivät alle 1 satkun machin dro;n perusteella liikenopeus 50mm/min kokeilin myöhemmin 250mm/min nopeutta silläkin keskittäminen sujui moitteetta ja nopeasti
Muuten JuKan mittaukset hysteesistä näyttäis pitävän kutinsa 3-4 satkua heittoa kun ajoimme yhdestä suuntaa nollauksen, Tästä emme toistoja ottaneet mutta tuo heitto on linjassa JuKa;n mittausten kanssa hystereesi on kompensoitavissa macrossa tai valehtelemalla machille mittakuulan halkaisian tuon hystereesin verran suuremmaksi.
Kaiken kaikkiaan probesta jäi positiivinen kuva, itse en siitä enää luovu.
Toni oli kaverina tuossa mittailussa ja otti myös liikkuvaa kuvaa...
Ne olivatkin jo valmiit http://www.youtube.com/watch?v=eWXHFa0Hp08 (http://www.youtube.com/watch?v=eWXHFa0Hp08)
http://www.youtube.com/user/tlauhaluoma (http://www.youtube.com/user/tlauhaluoma)
pari kuvaa:
Hienolta näyttää!
Jussi, jos mahtuu vielä mukaan niin lisää minutkin tuohon listalle, johdollinen malli ja jos mahdollista niin 12mm varrella.
-Teemu
Jep, lisään listalle.
Koekäyttäjille suuri kiitos ! Nyt uskallan tehdä nuo loputkin valmiiksi. Saan ne valmiiksi ensiviikon aikana ja samalla julkaisen noiden hinnan. Neljä seuraavaa tulee valmiiksi ja ne lähtee listassa seuraavana oleville henkilöille, kunnes he ovat kuulleet hinnan.
Laitan niistä sitten yv:tä kun ne on valmiina.
Tuo hystereesin jälkeen tapahtuvan katkaisun jälkeen, ei vastakkaiseen suuntaan tapahtuva liike muuta tuota kosketintiedon kytkentäkohtaa takaisin hystereesin aloituspisteeseen. Se kosketintieto siis palautuu juurikin samassa kohtaa, missä se on katkennutkin.
Joo kävin tosiaan jäsen mpr:rän pajalla tuota probea ihmettelemässä. Sen verran hyvältä näytti
että on kyllä aikaa ja vaivaa Juka käyttänyt tuon suunnitteluun ja tekemiseen.
No kehno, taida jäädä juuri ja juuri rannalle seuraavasta toimituksesta jos vain neljän sarjoja teet. Toisaalta hyvää kannattaa malttaa odottaa.
Moi Tauru,
Nuo loput langalliset valmistuu suht nopeasti, kun nuo ekat on valmiit.
Sovitaan nyt vaikka niin, että tuo hinta on 50 ekeä ja sen yli se ei nouse. Saan tämän jahkailun itseni kanssa loppumaan. Jos joku halukkaista haluaa passata, niin ilmoitus vaan ja lista tyhjenee. Käyn hankkimassa materiaalia ja ensiviikolla, niin saadaan nuo vempaimet halukkaille mahdollisimman nopeasti.
Tuo mittatikku tulee vielä hintaan lisäksi, eli se on vaikka kolme ekee. Niille jotka sen haluavat.
Langattomat saadaan tuotantoon vasta kun Kremmen on saanut testaukset suoritettua ja levyt tuotantoon. Arvioitu hinta on 5euroa+elektroniikan hinta lisää tuohon ensimmäiseen.
Jos langaton kerta on vielä kehitteillä, niin otetaan ensin yksi langallinen ja kun langattomat tulee, niin yksi sellainen kans ja molempiin tapit messiin...
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 16.03.13 - klo:23:13
Moi Tauru,
Hienosti homma edistyy. Laita minulle mittatikku myös mukaan!
Puuhapajalle kanssa tappi mukaan, ja meidän laitteella ei ole mikään kiirus, voit laittaa viimeiseksi tulemaan.
olli
Vieläko ehtii??
langallinen, 20mm varrella + mittatikku (8mm pallo/pituus 35mm)
Upeaa seurattavaa!
Jos mukaan sopii niin minulle:
langallinen 12mm varrella +mittatikku.
oho, putosin rattailta tuossa mittatikku keskustelussa, mutta jos toi tarvitsee sellaisen toimiakseen, niin sitten 8 mm pallo ja vakiomitta (35 mm).
Tuli tuossa mieleen jatkokehitys tuohon probeen, ajatellen manuaalikoneen käyttäjiä. Jos tuohon runkoon laittaisi ledin tai ledejä miksei piipparinkin niin se toimisi hyvin myös manuaalikäytössä, nythän se ei anna minkäänlaista ulkoista informaatiota kosketuksesta. Cnc- käytössä tämä ei haittaa.
Virran voisi viedä tuosta samasta liittimestä tai latauksen jos akku sisälllä.
Ehkä vielä helpompi olisi tehdä erillinen box:si jossa elektroniikka ja ledi / piippari jota vakio prope informoisi joko johdolla tai langattomasti. Näin sama probe toimisi sekä manuaalikoneessa että cnc; ssä.
Samaa miettisin että tuossa langatomassa pitäisi olla joku indikaattori mistä tietää
että kosketus on tapahtunut kun veivailee jokkipyörää.
Koska tuo ei sovi tuohon mun vanhaan jyrsimeen (Fanuc 6M).
Sen vois nakata vaikka siihen nappuloiden viereen ei tarvitse niin paljon kurkkia yliolan.
Päivitystä:12mm varrella + mittasauva.Kiitos. ;D
Päivittelin tuota "halukkaiden" listaa ja laittakaa vaikka yv:tä jos haluatte muutoksia. Kaikki tosissaan päsee mukaan!
Tuohon langattomaan versioon on tulossa näillänäkymin latauksen indikaattori ja varaustason varoitus led.
Langaton saattaa olla sellainen joka voidaan kytkeä päälle vastaanottimesta tai ohjelmallisesti. Tuolloin proben asennolla ei ole väliä.
Langallisessa versiossa tuo indikaattori näkyy tuossa pääsääntöisesti tuossa ohjelman näytöllä.
Kuten aiemmin oli juttua, niin meinattiin että manuaalimiehille voitaisiin kehitellä piippari laite joka kytketään tuolla pistokkeella proben kylkeen. Se laatikko antaisi hetkellisen piippaus äänen kun yhteys katkeaa. Tuo langallinen probe on tehty mahdollisimman matalaksi, ja sinne ei mahdu sisään mitään ylimääräistä. Sitten jos halutaan lisätä akku, piippari ja elektroniikkaa, pitää siirtyä tuohon langattoman koteloon. Olen siis sitä mieltä, että pysytään kahdessa versiossa. Niin ja saahan tuon langattoman version kytkettyä piippariin :)
Selvittelen josko manuaalimiehille löytyisi muutaman satkun isompia mittatikun kuulia, silloin ei tarvitsisi hystereesiä valehdella mittalaitteille erikseen.
Tuo langattoman vastaanotin olisi tulossa toimimaan 12-24Vdc jännitteellä, sehän sopii kaikille ?
Kaikki ideat on tervetulleita!
Kamppailen tässä sen langattoman version kanssa parhaillaan. Kuten Jussi kirjoitteli, niin siitä koetetaan saada sellainen, että virransäästö toimisi kaikenlaisissa koneissa. Se vaan edellyttää, että probelle kerrotaan jollain lailla, koska on aika ruveta hommiin. Suoraviivaisimmin se tapahtuu vastaanottimen lähettämällä aktivointisignaalilla. Jotta vastaanotin tietäisi koska ollaan paikoittamassa, sille pitää kertoa asiasta. Tämänhetkinen ajatus on käyttää cnc-systeemistä saatavaa signaalia ja/tai manuaalista aktivointia jos signaalia ei ole saatavilla. Aktiivinen probe päivittää statustaan vastaanottimelle koko ajan, mikä voidaan indikoida käyttäjälle visuaalisesti jolloin nähdään, että probe on herännyt ja tajuissaan. Samoin varsinainen kosketushetki voidaan myös osoitta näkyvästi sekä signaalina cnc-ohjaukseen. Indikaatiot tarvitsevat vain pari lediä (tai haluttaesa onnistuu lisäksi myös transistorilähdöllä jotain merkkivaloa, piipparia tai relettä varten), ei sen kummempaa.
Tuo piippari voisi olla hyvä myös tuossa vastaanottimessa vakiona ja vaikka jumpperilla erotettavissa toiminnasta ? Niitähän on tosipieniä olemassa...
Toki voidaan piippari sinne laittaa. Piirretäänpä mukaan.
Piirtelin nyt piipparin siihen langalliseen perusmalliin. Se kun ei mahdu varsinaisen proben sisään, niin toteutin erillisen 5x5 cm piirilevyn jonka voi nivoa sopivaan paikkaan. Voin vielä katsoa tuolle sopivaa koteloa ettei tarvii pelkkää korttia liimata koneen kylkeen. Toiminta ja ominaisuudet olisi nyt seuraavanlaisia, kommentteja otetaan vastaan:
- Piiri on toteutettu pelkillä läpireiän komponenteilla joten sen saa kasaan jokainen jolla ylipäänsä pysyy kolvi kädessä.
- proben kosketuskytkin tuodaan piipparille, ja ilmaisu kulkee sen lävitse.
- Piippari ja siis sen myötä probe toimii joko 9V paristolla tai sitten jollain ulkoisella 12 - 24VDC jännitelähteellä. Kortilla on pieni regukytkentä, joka jätetään kalustamatta paristokäytössä. Vastaavasti pariston säästämiseksi on paikka virtakytkimelle tai jumpperille jos ei halua kytkintä laittaa.
- piippauksen oletusaika on 0,2-0,3 s mutta sitä voi säätää yhden vastuksen arvoa muuttamalla.
- proben ilmaisu välitetään eteenpäin optolla galvaanisesti erotettuna. Ilmaisimessa on kytkimenä pieni tehofetti, jolloin sen perään voi laittaa enemmänkin kuormaa. Fetti kestää 100V ja useita ampeereja.
- galvaaninen erotus vaatii oman jännitesyötön toimiakseen ja tämä on järjestettävä sieltä mihin proben ilmaisu viedään. Ellei erotusta tarvita/haluta, on piirilevylle varattu juotostäpät joilla piipparin apujännite voidaan viedä hyppylankojen avulla myös ilmaisulähtöön jolloin ulkoista jännitesyöttöä sinne ei tarvita. Maa eli GND eli nolla eli miinusnapa, miksi sitä kukin kutsuukin, on siitä huolimatta yhdistettävä piipparista ilmaisun kohteeseen.
Ohessa ensimmäisen version piirikaavio ja 3D-malli joista selvinnee tarkemmin. Saa kommentoida/ehdottaa parannuksia.
Muok: Hammondilla olisi näitä pieniä instrumenttikoteloita kuten tämä: http://www.hammondmfg.com/pdf/1593P.pdf (http://www.hammondmfg.com/pdf/1593P.pdf). Siitä löytyisi valmis pariston paikka sekä päätylevyt joihin saa tarvittavat liittimet ja kytkimet. Piirilevy on helposti muokattavissa istumaan tuohon. Hinta Digikeyllä 10 kpl erissä 3,30 + kulut eli ei paha. Kommentteja?
Minulla on tuollainen linkin http://issuu.com/schuchardt_maskin/docs/kestools_35?mode=window&viewMode=doublePage (http://issuu.com/schuchardt_maskin/docs/kestools_35?mode=window&viewMode=doublePage) elektroninen paikoitus laite siinä toiminta on mielestäni hyvä kun se antaa kosketuksesta sekä ääni että valo signaalin tai paremminkin ne ovat päällä koko ajan niin kauan kun kuula on kosketuksessa. Joskus saattaa olla meteliä sen verran ettei pelkkä piippaus riitä, silloin myös valo rinnalla on tarpeen. Sitten kun käännät akselin veiviä ja tarkkailet esim. mittarumpua on hyvä kun äänimerkki antaa kosketuksesta signaalin.
Tuo paristokäyttö on varmasti siirrettävyyden kannalta hyvä ratkaisu, helppo käyttää eri koneissa.
Tuo JuKan propehan on ikäänkuin avautuva kytkin ja se ei ole yhteydessä maahan ainakaan tuolla kytkennällä mikä siinä nyt on käytössä, mietin tuossa tarvitaanko välissä optoja tms. Yksinkertainen varmatoiminen rakenne on yleesä paras.
Oli pakko pakko muokata tätä viestiä. Kahdentunnin yöunet ja 14 ajomatka pohjosiin ei välttämättä ole paras yhdistelmä foorumille kirjoittelemiseen. Varsinkin jos lähtö on tapahtunut 00:00... :)
Noniin ja sitten asiaan... Eli kyllä tuolla levyllä saisi olla merkkivalokin jos siitä ei ole suurta vaivaa...
Ja tuo kotelo on todella hyvä vaihtoehto. Kun taakse liimaa pienen magneetin niin sen saa vaikka kiinnitettyä koneen kylkeen.
Laittakaa viestiä tuollaisen piippariaskin halukkuudesta, niin Kremmen saa laittaa levyt tilaukseen. Tuollaisesta Kremmen olisi valmis kokoamaan rakennussarjan ja ohjeen, sekä mahdollisesti myös kalustamaan valmiin piirilevyn... Kun tarvitsijoita on tarpeeksi, lähtee piirilevyt tilaukseen.
Lainaus käyttäjältä: mpr - 23.03.13 - klo:11:46
Valoa itsekin mietin, mutta jääköön JuKan päätettäväksi, kun hän on tässä toimeksiantajana.
Yksinkertaisuus kunniaan, mutta ei se opto siinä välissä sitä mitenkään mutkikkaammaksi tee. Sillä vaan saadaan erotettua toisistaan piipparin syöttö ja cnc-puolen sisääntulopiiri niin ettei tarvii miettiä mahdollisia maalenkkejä tms. Toisalta jos raati on sitä mieltä, ettei sillä ole mitään käyttöä niin saa sen poiskin vielä :)
Puolestani tuo merkkivalo saisi olla piirilevyllä, kuten tuo opto ulostulokin.
Muokkasin edellistä viestiä ettei tyhmyyteni paljastuisi :)
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 23.03.13 - klo:12:49
Tänne yksi piippari boxi.
Minulle myös piippariboxi.
Puuhapajallekkin yks piippariboksi mukaan ja mieluummin valmiiksi kasattuna
olli
Mulle yksi piipparilaatikko ynnä se langaton elektroniikka kun tuloo proben sisään. Voipivat olla kasaamattomia. Molemmat sillä varauksella, että mulla on niihin varaa =)
Mun käyttöön se elektroniikka on sitä parempi mitä pienempään halkaisijaan sen saa mahtumaan - mikä on tällä hetkellä levyn OD?
Jos/kun tämä radioprobe nyt tästä lähitulevaisuudessa saadaan niin pitkälle, että aletaan niitä toimittamaan, niin rakennussarjoja niistä ei tehdä. Ihan siitä syystä, että se olisi liian karmea jäynä pahaa-aavistamattomille. Osa komponenteista on todella pieniä pintaliitoskomponentteja, kun muunlaisia ei saa. Radiolähetin esim on 32-pinninen jalaton VQFN-paketti, 5x5 mm kanttiinsa. Eli kullakin sivulla 5 mm matkalla 8 kontaktia piirin alla, eivät näy ulospäin. Huvittaako koettaa juottamista? :)
Piipparit taasen ovat perinteistä reikiin juotettavaa tekniikkaa, joten niitä saa sarjana kyllä, ja se tässä ensin tuleekin toimitukseen. Proto on juuri ekoissa testeissä, jotain häikkää vielä piippauksen liipaisussa, mutta muuten toimii. Voi olla ihan mitoituskysymys, simulaattorit kun ei aina vastaa todellisuutta.
No nyt se proto sitten sekä valaisee että piippaa. Voi sanoa niinkuin entinen mies, että olen ollut kerran väärässä - kun luulin tehneeni virheen, mutta havaitsin myöhemmin olleeni väärässä. Ei kytkennässä mitään vikaa ollut, tuli vaan oikaistua yhdessä kohtaa missä ei olisi sopinut.
Tällä hetkellä piirilevy on n. 5x5 cm neliö, 3 mm reiät nurkissa. Tuleeko kotelointiin kommentteja, vaikkapa sen esittämäni Hammondin lootan suhteen? Siinä olisi valmiina paikat patterille ja liittimille. Tai sitten jotain muuta. Ellei kukaan kommentoi niin sitten pistän tuon perusneliölevyn menemään alkuviikosta ja kukin saa keksiä oman ratkaisunsa.
Jos oikein ymmärsin indikaattoriledi tulee piirilevylle, miten se näkyy kotelon sisältä? saisko kotelon ulkopintaan jonkin upotettavan ledin joka olisi tiivis. Levylle liitin tms. edit.
Jaa siinä kotelossa taisi olla läpinäkyvä pääty?
Mulla tuon entisen miehen sanonnan kanssa on ollut vähän toistappäin.. Kerran luulin olleeni oikeassa mutta erehdyin...
Mulle käy mainiosti tuo kotelo ja otan sellaisen mieluusti omaan piippariini.
Kuvittelen että tuo led on perusmallia, joten se on helppo siirtää kotelon kanteen. Se voisi olla vaikka mallia superkirkas, silloin se paistaisi silmään oikein kunnolla. 8)
Mahtoiko noita hammondin koteloita olla läpinäkyvänä tai jonain muuna värinä. Se valo vois tulla läpi kotelon...
www.hammondmfg.com/dwg8TBU.htm
No se on vähän silleen, että jokainen tilaisuus elvistelyyn pitää käyttää hyväksi kun niitä tulee niin harvoin :P
Jos speksaisin läpinäkyvän kotelon (ne on sinisiä) ja kortille kirkkaan sinisen ledin niin se paistaisi kotelon läpi varmaan aika hyvin.
Aidot "superkirkkaat" on yleensä jäähdytyslätkällisiä laattoja jotka ei oikein tähän sovi. Paras vaihtoehto voisi olla nelijalkaiset "high brightness" läpireiän kotelot kuten vaikka tämä: http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Lite-On%20PDFs/LTL911CBKS5.pdf (http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Lite-On%20PDFs/LTL911CBKS5.pdf). Sellaistakaan ei oikein hyvin saa kuoren reikään kiinni, mutta läpinäkyvässä kotelossa ei tarvitsekaan.
Nyt siten piippari tarvii jonkun äänireiän siihen koteloon, ei se muuten kuulu mihinkään. Tai ainakaan semmoinen jota 9V patteri jaksaa käskyttää.
En usko että tuo piippariboxi tarvii olla mikään erikoisesti IP-luokiteltu, koska ei tuo pariston aukkokaan ole mikään huippu tiivis. Kait tuolle sireenille voi tehdä siihen aukkoja/reikiä sen verran, että ääni kuuluu läpi.
Laittaa sitten vaikka kankaan tai erkkarin reikien tukkeeksi ettei lastut mene sisään. Nuo superkirkkaat ledit on ihan hyvä ratkaisu.
Noita vastaavia käytetään Saabin takavaloissakin, punaisena kylläkin. Itse ajattelin ihan perus 5mm superkirkasta... Mutta tuollainen led olisi paljon parempi. Voihan tuohon sitten laittaa mieleisensä, kun on vain vastuksen ja ledin paikka piirilevyllä.
Joo mihinkään IP6x -luokkaan tätä toosaa on turha haaveilla, mutta ehkä se ajaa asiansa näinkin. Eihän sitä nyt pahimpaan muljukylpyyn tarvitse tähdätä.
Piirsin nyt tällaisen 4-DIP -kantaisen sinisen ledin kortille. Uskoisin että tämä näkyy kuoren läpi kyllä.
Samalla yksinkertaistin piirikaaviota. Jos tästä nyt tehdään tuon kotelonkin myötä lähinnä paristokäyttöinen laite, niin ei se sitä optoerotusta oikeasti kyllä tarvitse. Proben kytkimen kontaktithan on galvaanisesti irti proben rungosta? Ja samalla päästään eroon esiregusta mikä on ihan kivaa sekin.
Tähän versioon on siis tulossa 9V neppariparisto voimanlähteeksi. Vaihtoehtoisesti, ja kun pariston ikää ei oikein osaa ennakoida, jos halutaan ladattavaa laitetta, niin samaan koteloon mahtuisi 3,7V/1000mAh LiPo-akku joskin sille pitäisi tehdä kaveriksi pieni jännitteennostohakkuri kun 555 ei ihan toimi noin matalalla jännitteellä. Samalla voisi toteuttaa USB-liittimellisen laturin jolloin ei tarvittaisi patterinvaihtorumbaa, eikä ehkä olisi ihan niin nuukaa tuon virrankulutuksen kanssa. Toki jos tämä tehdään niin pitää se osuus protoilla vielä mikä kestää hetken. Samoin nuo laturipiirit on pintaliitoskamaa, mutta ne voin kyllä liimata valmiiksi niille jotka haluaa itse rakentaa.
Nyt sitten Kremmen perhana lopetat tuon ;) Patterilla toimintaan ja sillä siisti :) Heh!
Galvaanisesti on erotettu tuo kuulapiiri tuosta rungosta. Nyt hiihtelemään...
No joo, sellainen tämä ensimmäinen versio nyt joka tapauksessa onkin. Siis patteriversio.
Kolme langallista probea lähti perjantaina matkaan. Tauru jäi vieläkin ilman, kun olin huomaamattani porannut yhteen reijät väärin. En tehnyt sitä tahallaan... Seuraava satsi alkaa valmistua kun saadan hiihtoloma päätökseen ja tilatut materiaalit kotiutettua.
Teen vielä pienen protokokeilun ja laitan sitten tarvittavat muutososat ensimmäisille vastaanottajille mikäli siihen on tarvetta. Kaupan päälle tietty... Palailen tuohon testiin ensiviikolla.
Hienoa, näistä tuli hittituote alta aikayksikön.
Ei myöskään välttämättä hullumpi ajatus olisi kokeilla laajemmassakin mittakaavassa.
Keksi tuotteellesi merkki ja aloita myynti vaikka ebayssä ensiksi.
Uskoisin että menee yhtä hyvin kaupaksi kuin täällä.
Kiitos kaima kannustuksesta !
Aina mietin kaikista projekteistani että tässähän voi alkaa tehdä harrastuksen piikkiin rahaa.
Nyt kun noita on nuo neljä tehnyt niin miettii aina välillä että kyllä on kiva harrastus ja se on faktaa että tuntimäärä ja rahamäärä eivät kohtaa noiden tekemisessä.
Josko löytyisi joku kaveri tuohon markkinointiin, niin laitetaan kauppa pystyyn. Kyllä minä teen tuotannon. Standardien ja vaatimusten noudattaminen saisi jäädä myös tuon markkinoinnista vastaavan kaverin haltuun... :D
Minulle tämä on harrastusta ja autan mielelläni niitä, jotka tarvitsee apua. Vapaa-aika vaan on hiukan kortilla...
Probe tulla putkahti postissa. laadukkaaan näköistä työtä. Kunhan koneen saisi nyt sen verran tajuihinsa, että pääsisi testaamaan.
Havahduin tuossa, että piippari olisi hyvä, eli mulle myös yksi piippari. kiitos.
Saa olla osina.
Kremmen, nyt olisi jo ainakin seitsemän piippariboxin haluavaa ;D
Veikkaisin että 8/10 langallisen propen hankkineista haluaa ennemmin tai myöhemmin tuon piipparin.
I agree...
Tänne kanssa piippari ;D
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 26.03.13 - klo:21:27
Hyvä juttu siis, että suunnittelutyökin on valmis. Laitan piirilevyt tilaukseen huomenna, ei enää tänään tohdi kun pitää gerberit katsastaa ja mieluummin olisi sitä tehdessä hereillä. Koitin myös rakentaa Mouserille projektia kasaan että saa tilattua, mutta sain vasta osaluettelon sisään kun siellä on jotain häikkää uuden projektin luonnissa. No, varmaan fiksaavat sen lähitunteina eikä se olekaan kriittistä kun osat ehtii kyllä moneen kertaan ennenkuin piirilevyt.
Lainaus käyttäjältä: saulij - 26.03.13 - klo:20:34
Saa olla osina.
Tuossa jokuaika sitten kun tuon propen sain, naapurin seppä sattui poikkeamaan. Hän näki tuon propen ja arveli että mahtoi olla kallis, kerroin etten tiedä se on tullut testaukseen eräältä cnc-harrastajalta joka on sen tehnyt.
Kaveri oli hetken hiljaa ja propea kädessä pyöritellen totesi "ei taida tekijä kuitenkaan mikään
harrastelia olla. :D
Tänne myös "kaikilla" herkuilla.
Eli piippariboxi mukaan!
Elikkäs piippariboxi myös pavelle kera lanngattoman,kiitos.
Minun laskujeni mukaan piipparin tilaajalista on tällä hetkellä tämä:
Tauru
eemeli (osina)
Juntti
HRS
Seppo K (osina)
Paven tilausta pitää vähän selventää, eli halusitko langattoman (kun se aikanaan syntyy) piipparilla, vai sekä langattoman että tällaisen nyt työn alla olevan erillisen piipparin langalliseen probeen?
Piirilevyt ja osat meni nyt tilaukseen ja Mouserilla oli noita sinisiä läpinäkyviä kuoria hyllyssä juuri 8 kpl joten otin ne. Jos pave tai joku muu vielä tällaisen haluaa niin aika pian pitäisi ilmoittautua, soittelen sitten Mouserille ja kyselen josko heillä olisi muita sopivia läpinäkyviä värejä tuolle kotelolle.
Minäkin olin listalla, taisin olla peräti ensimmäisenä :)
Voin päivittää tuon listan sivulle 6. Silloin kaikki on samassa paikassa.
Asian vierestä.
En tiedä mitä tässä kytkennässä tehdään 555 (oletan että se on kuitenkin "NE555" tai vastaava),
mutta olen itse monessa jutussa korvannut 555 Linearin TimerBlox:lla (LTC6990-6994).
Joo laitetaan vaan mullekkin piippari jos vielä ehtii..
[quote author=Kremmen link=topic=5746.msg21566#msg21566
[/quote]
Aha, joo alan olla ulkona kuin lumiukko. Langattomaan piippari sitten joskus.
Lainaus käyttäjältä: Maukka - 27.03.13 - klo:12:31
Joo ehtii kyllä. Kokemuksesta viisastuneena tilasin pari settiä yli joten kaikkea muuta on tulossa mutta noita koteloita Mouserilla oli hyllyssä juuri se 8 joka oli alkup. lista (jolla tosin JuKa ei myöskään ollut). Soitin kumminkin Mouserille ja he pistävät ne pari lisäkappaletta tuleman heti kun saavat käsiinsä. Hyvinkin todennäköisesti jo ennen kuin piirilevyt edes tulevat.
Mutta nyt on siis ensimmäinen setti täynnä. Jos seuraava laitetaan liikkeelle niin lähelle 10 tarvitsijaa olisi hyvä saada ettei hinta nouse. Tosin rahallahan aina saa yksinkin kappalein, mutta 10 kerrallaan on halvempi.
Nyt ei jaksa selata koko ketjua ymmärtääkseen mitä on tulossa ja mitä maksaa. Tuo langallinen, mitä nuukuuttani tavoittelen, ei todennäköisesti voi pyöriä silloin kun sillä operoidaan. Sehän voi olla heitollinen näillä köyhän vehkeillä. Keskitys reijän keskelle voi mennä pieleen paljonkin. Jos heittolaite pyörii toiminnan aikana ja piippaisi, sillä pääsisi pyörimisakselille oikeasti. Millaisia toimintoja noihin tulee ja mitä maksaa?
Olisit saamassa proben jolla voidaan kappale paikoittaa xyz suunnassa. Tuota kapinetta ei tarvitse pyörittää, koska sitä ei ole tarkoitettu siihen.
Silloin jos heitollisessa koneessaa paikoitetaan reijän keskelle voidaan karaa kääntää niin että kosketuspuoli on probella aina sama. Silloin paikoitus saadaan tehtyä keskelle.
Kaikkein tarkimman reikäkeskitykset kannattanee tehtä karaan kiinnitetyllä heittokellolla.
Tuon proben mittapää on säädettävissä keskelle karan pyörintäkeskiötä ja se on konekohtaista pysyykö se joka kerta samassa kohtaa kiristäessä probe karalle.
Paras lopputulos saadaan esim. iso kartioissa, joissa probe voidaan laittaa kiinteäksi tiettyyn pitimeen. Silloin se voidaan laittaa karalle samoin päin ja kun se on kerran keskitetty, niin se on aina kohdallaan.
Silloin jos reunakosketus tehdään ja kara heittää (mittapää vipottaa) ei tarkka mitoitusta voi tehdä. Tietysti jos kara käännetään 180 astetta ja lasketaan keskipiste, silloin paikoitus on mahdollista saada tarkaksi.
Silloin jos kara heittää ja vaikka reunakosketus olisi karan keskellä, ei jyrsintä koskaan mene reunalla samaan kohtaan ?
Riippuen miten kara heittää, saattaa esim 20mm tappi tehdä 20.1 uran. Reunalta ajettaessa tuo ottaa viisi satkua vaikka kosketus olisi tehty pyörivällä edge finderillä kappaleen reunaan...
Karassa olevan työkalun mittakin vaikuttaa suuresti tuon paikoituksen tekemiseen. Jos koneessa on kohtisuoruus heittoja ym, ei paikoitukset ja jyrsinnät koskaan kohtaa.
Millainen kartio koneessasi on Tapani ?
Tuolla ctctoolssissakin on sellaisia 20mm varrella olevia piippari mittapäitä ja sekin varmasti toimii hyvin. Jos sitä pyörittää, en usko että karan heitosta johtuvaa heittoa reunatunnistuksessa saadaan poistettua.
Jos se vipottaa karalla, ei tuo pallon halkasia ole nimellisensä...
Kun saan sinulle ajatellun proben valmiiksi, voit kokeilla sitä ja palauttaa sen jos et haluakaan ?
Tyhmä kysymys: Miksi ei saa langatonta pyörittää hitaasti?
Kyllä sitä voi pyörittää ja tarkistaa keskeisyyden ja langallistakin ennen varsinaista mittausta. Ja tarvittaessa säätää keskiöön jos koneeseen ei asetu aina samoin ks.video:
http://www.youtube.com/watch?v=ZeH3zVTksVQ (http://www.youtube.com/watch?v=ZeH3zVTksVQ)
Miksi sitä pitäisi pyörittää ? En ole tuollaista koskaan nähnyt pyörivän, joten en osaa sanoa kestääkö se sitä. Pyörittäisin itse korkeitaan sen verran että mittauspuoli olisi probella aina sama.
Jos tuo probe vipottaa karalla, siitä ei ole mitään iloa vaikka sitä pyöritettäisiin. Pallon halkaisija vain "kasvaa" ja heitto pysyy samana kun tuota pallon pyörintäkehää ei saa pyöriessä mitattua. Ja ohjaukselle kerrotaan tuo mitta reunasta pallon halkaisia jaettuna kahdella... vipotus jää edelleen kertomatta ohjaukselle tai dro:lle.
Kokemusta tuosta pyörityksestä ei ole ja otan mieluusti käyttäjiltä kokemuksia tänne.
Kertokaa oletteko samaa mieltä ?
Minä ajattelin sitä, kun noin suurinpiirtein reijän keskiössä hakee ensin niiden kahden (pyörivän) piippauksen keskiarvon toisen akselin suhteen ja sitten toisen. Vaikka se heittäisi, niin luulisis sen toimivan diginäyttöisessä laitteessa. No tietysti kun kääntää karaa puoli kierrosta jotta tuntee saman puolen. Meni pää pyörälle kun kehitysvauhti oli niin hurja.
Minulla kun on tuommoinen 3D-Tasteri ja sillä silmät menee kieroon kun kelloa yrittää toljottaa takapuoleltakin.
Lainaus käyttäjältä: Tapani Honkanen - 28.03.13 - klo:11:20
Tapanin esittämä keino on hyvä silloin kun karassa heittoa ja haetaan reiän keskipistettä, karan heitto kompensoituu kun propea pyörittää ja ottaa kosketuksen 4. pisteestä. Kappaleen reunaan paikoitettaessa nollapiste on heiton verran sivussa.
Se tässä JuKan propessa on hienoa että sen saa helposti keskitettyä ja kun pallo ei heitä niin silloin sitä on aivan turha pyörittää mittattaessa.
Piippariin semmoista väliaikatietoa, että komponentit tuli kotiin jo alkuviikosta, että nyt vaan odotellaan piirilevyjä ITeadilta.
Semmoinen takaisku kumminkin, että niitä koteloita oli vain 8 kpl eli Mouser oli jo pakannut kamat kun lisäpyyntö tuli. En ole ihan selvillä onko heillä jo nyt hyllyssä niitä lisää, mutta pistän kuitenkin kohta tilauksen noista puuttuvista koteloistakin. Tulevat sitten heti kun niitä on. Muuten on osat 10 kpl erään mikä näyttää olevan tällä hetkellä tilanneiden määrä.
Piipparin piirilevyt tuli viimein tänään. Ensimmäinen tuotantokappalekin on jo koottu ja toimii tarkoitetulla tavalla, joten huomenna kolvaan setin kasaan ja loppuviikkoa kohti alan varmaan postitella tavaraa. En ole vielä tainnut laskea edes lopullista hintaa mutta teen sen jahka saan vielä hommattua kunnolliset paristot mukaan settiin. Perästä kuuluu.
Mulla on kanssa probe tuotanton käynnissä 18 langallisen osalta... Pien takaiskua tuli tuon paskan pyörityspöydän kanssa, mutta siihen on tulossa ratkaisua tällä viikolla.
Aika on ollut todella kortilla, mutta luulen että saan noita postiin ensiviikon alkupuolella, mikäli saan tuon pyörityksen kuntoon.
Tarkoitukseni oli tehdä osia noihin uudella sorvillani, mutta lisävarusteiden saamisessa on ollut hieman ongelmaa (mittalaitteet,multifixit) ja betonisen jalustan tekemiseen meni myös oma aikansa. Kun tuo verstas on niin pieni, niin siinä romujen sekamelskassa ei voi mitään edes tehdä. Tarkoitus on aloittaa "uusi" elämä siistissä verstaassa kun saan nuo kaikki ylimääräiset tavarat pois sieltä. Kyllä tuo vanha sorvi taitaa olla silti parempi kuin tuo uusi!
Kärsivällisyyttä ;)
Pyöritysyksiköstä tulossa oma projektinsa myöhemmin :)
moi
olisko jollain valmista koodia machiin, jolla vois tuota langallista ajella (kun alkaa oma nakerrin oleen kasassa) ja reunoja mittailla.
Jos vielä olis jollain gecko 540:seen kytkettynä niin kaikki parametrit olis arvokkaita.
Kerrotko tuosta pyöritysyksikköprojektista hieman lisaa? Tässä vaiheessa minä teen jo ennakkotilauksen.
Lainaus käyttäjältä: Tauru - 18.04.13 - klo:09:19
Machin sivuilta löytyy bluescreenset, jossa on nuo paikoitus macrot.
Itse käytän tuota...
http://www.machsupport.com/screens.php
Blue Screenset for Mills
Hossin sivuilla, foorumissa on myös hyvä screenset.
http://www.hossmachine.info/forum/yaf_postst7_Automatic-Tool-Probe.aspx
Vai ennakkotilaus :) Asiasta tulee infoa kun saan osat valmiiksi :)
Mach Blue Probing by Big-Tex
Moikka
Mulla käytössä tämä
http://home.comcast.net/~cncwoodworker/2010.html
Puuhapajalla kanssa tuo 2010 ja käyttöliittymä on mielestäni todella selvä ja johdonmukainen, kun on samaa sarjaa kuin wintoosan muittenkin ohjelmien käyttöliittymät. Tiedä sitten onko yhtä monipuolinen kuin muilla, mutta meille toistaiseksi riittää.
Onko tuo probe näyttö omana välilehtenä vai wisardina, etusivulla se ilmeisesti ole.
wisardina muistaakseni on
Mitenkä pieni vois teoriassa olla langattoman proben sisällä oleva piirilevy?
On mahdollisesti tulossa eteen tilanne, että vois löytyä käyttöä probelle, jonka halkaisijan ehdoton maksimi on 28 mm, mieluummin max. 25 mm. Ja keraamisten laakereiden takia sen pitäsi olla langaton.
Mekaaninen tarkkuus kärsii, jos halkaisija pienenee, mutta kun makasiiniin ei vaan tuota isompaa mahdu. Pituuden puolesta saa tulla korkeintaan noin 100 mm esiin työkalunkiinnittimestä.
Venymäliuskat on kalliita ja hankalia ja ne tarttee paljon elektroniikkaa, piezosignaalia on hankala käsitellä ja tässä on kasa muitakin ongelmia. Osien (mekaanisten) valmistuksen monimutkaisuus ei välttämättä ole edes hidaste, mutta tuo elektroniikkapuoli kyllä voi olla hankalan puoleinen.
Minusta nähden levyn voi pilkkoa vaikka kolmeen osaan, ei haittaa...
Mitäs raati arvelee, onko tehtävissä?
Melkein kaikki tässä maailmassa on tehtävissä. Kyse on vaan siitä, kuka pystyy tekemään ja minkä hintaiseksi vehje tulee.
Minulla on nyt työn alla se "perus"radiopiippari jossa piirilevy on 42mm halkaisijaltaan. Sen voi kyllä pienentää jopa 25 milliseksi, mutta silloin valitaan komponentteja joita ei enää joka jamppa käsin lado. Pienin 2,4 GHz antennigeometria mitä minä tiedän tehdyn piirilevylle on noin 15mm leveä ja alle 10mm syvä. Sille on vaihtoehtona chip-antennit jotka on sitten tosi pieniä. Lisää haastetta tulee radiopiireistä, nytkin se on pahin kanto kaskessa. Kun piirien padiväli on 0,5 mm, pahimmillaan jopa 0,4 mm niin ne sopivat huonosti käsinladontaan. Monessa osassa tekeminen helpottaa osin, mutta ei ratkaise kaikkea. Jos kasaamisen pystyy ulkoistamaan niin sittenhän elämä on tietenkin helppoa ja on mahdollista speksata niin pieniä komponentteja kuin kaupasta saa. Ny ollaan kuulemma jo menossa pienentämään koosta 01005 alaspäin, jolloin kompoa ei varsinaisesti enää näe paljaalla silmällä :)
on noudettu ja asennettu. Samoin probe kytketty. Merkkivalokin syttyy kun probea liikuttaa.
Vaan edelleenkään (pöljä kun oon) hiffaa miten tuon proben saa liikkumaan automaattisesti (siis hakemaan reunan) :(
Jos sinulla on sellainen screeni jossa on noi nuolet niin niistä probe aloittaa liikkeensä. Se mitä se tekee mistäkin nuolesta, voidan määrittää macroon joka on napin takana. Tuo macro aukeaa kun ylä valikosta otat auki kohdan jossa lukee edit button sript, sen jälkeen alkaa vilkkumaan nuo nuolet joita klikataan. Tuohon macroon muutetaan sopivat nopeudet ja mitat jotka tuo probe saa maksimissaan liikkua.
Tein pienen ohjeen tuohon Mach3:seen... Yritän saada valmiit makrot jakoon, joissa on tuo proben hystereesi ja pallon halkaisija kompensoitu.
No niin, piippareita olisi lähdössä postiin. Tässä erässä pystyn toimittamaan 8 kpl johtuen siitä, että Mouserilla ei ollut kuin 8 koteloa hyllyssä tehdessäni komponenttitilauksen. Nyt niitä on tullut lisää joten loput täydennetään. Asiaan syntyi vaan pieni viivästys siitä johtuen, että verkkorikollinen on kaapannut Visa-korttini ja tilaillut limiitit täyteen. Nordean security on peruuttanut korttini ja toimittaa uuden, mutta en ole saanut sitä vielä joten täydennystilaus ei pääse liikkeelle ennenkuin saan kortin näppeihini. Alkuviikosta asia pitäisi olla kunnossa.
Piipparilaite kasattuna lähdössä siis seuraaville (osoite tiedossa):
Tauru
Juntti
Laite lähtee seuraaville heti kun saan osoitteen:
HRS
Maukka (MUOK: osoite löytty edellisistä projekteista)
JuKa (MUOK: olihan minulla JuKa:n osoite aikaisemmasta toimituksesta - ei tarvita uudelleen)
Laite lähtee osina seuraaville heti kun saan kotelot:
eemeli (osoite?)
Seppo K
Laitteen hinta toimituskuluineen:
kasattuna: 34,70
osina: 31,70
Pudotin normaalista kasaushinnasta pari euroa sillä jätän kotelon etulevyn porauksen teille. Minulla ei nyt yksinkertaisesti riitä kalenteriaika nyhrätä laadukasta porausta käsipelillä, ja tällä kuulijakunnalla varmaan löytyy pora jokaiselta :)
Suoritukset voi laittaa taas tänne:
Martti Paalanen
Nordea Nummela
FI68 1260 5000 0394 06
Laitan pikimmiten käyttö- ja kasausohjeen myös tänne näkyviin.
Thänks
maksettu.
olli
Mach Blue Probing by Big-Tex, elikkäs te jotka käytätte ko "nahkaa" olkaa varovaisia tuon "Tool Change Zero Setup" napin kanssa !! Kun olette laittaneet x ja y paikoitustiedot ja painatte ko nappia,niin z-akseli ei nousekkaan ylös !!! vaan menee suoraan x,y-paikkaan ja aloittaa nollauksen (ja siirtyy nopeudella 300 mm/min)
Teen muutoksen ko makroon ,niin että z nousee ensin esim.50 mm ja sit vasta ajaa paikoitukseen, ja laitan tänne jos joku haluaa
-Mika-
nuolet tuli oikeaan reunaa, mutta päälle tulee joku syöttökenttä, eikä nuolet reagoi mihinkään (ei edes edit buttons-toimintoon)'
Edit: Piti heittää koko winkkarin nurin niskoin niin sitten tuli tolkkuihin. Nyt tottelee. (joo machissa piti olla .067 -versio)
Tässäpä olisi tämä "korjattu" makro
Nostaa z-akselin ensin 20mm
Sub Main() 'made it a sub, so you can return on "show stopper" errors
'UPDATED TOOL CHANGE ZERO SETUP SCRIPT
'Option Explicit
'Written by Big-Tex December 29 2010
'Modified by Poppa Bear, added Greolt's and Arbo's changes 08Dec2010
Dim xjobcoord, yjobcoord, zjobcoord, xmachcoord, ymachcoord, zmachcoord
Dim ZNew, ZPlate, Zplatetomaterial,PlateOffset, ZMaterialmachcoord, Zplatejobcoord
Dim xprobeloc, yprobeloc,xtoprobe, ytoprobe
Dim FirstProbeDist, FirstRetractDist, SecProbeDist
Dim CurrentFeed
Dim CurrentAbsInc
xjobcoord = GetDRO(0) 'get current job coordinate for X
yjobcoord = GetDRO(1) 'get current job coordinate for Y
zjobcoord = GetDRO(2) 'get current job coordinate for Z
xmachcoord = GetOemDRO(83) 'get current machine coordinate for X
ymachcoord = GetOemDRO(84) 'get current machine coordinate for y
zmachcoord = GetOemDRO(85) 'get current machine coordinate for z
xprobeloc = GetUserDRO(1100) 'get x machine coord of fixed plate
yprobeloc = GetUserDRO(1101) 'get y machine coord of fixed plate
xtoprobe = (xprobeloc - xmachcoord + xjobcoord) 'calc x move to fixed probe
ytoprobe = (yprobeloc - ymachcoord + yjobcoord) 'calc y move to fixed probe
CurrentFeed = GetOemDro(818) 'get current feed rate
PlateOffset = GetUserDRO(1151) 'get plate offset DRO
Zplatetomaterial = GetUserDRO(1102) 'get calculated material offset from somewhere else?
CurrentAbsInc = GetOemLED(48) 'Get the current G90/G91 state
'//////// the block below will set all your reusable vars depending on Inch or mm.
'//////// this sets the vars so you only need ONE large block of probing code.
If GetOEMLED(801) Then 'ON = English Measure INCH
FirstProbeDist = 6.0 'first probe travel
FirstRetractDist = 0.1 'first probe retract travel
SecProbeDist = 0.25 'second probe travel
FirstProbeFeed = 12 'First Probe Feed Speed
SecondProbeFeed = 2 'Second Probe Feed Speed
Zretract = -0.5 'Z retract
Else 'OFF = Metric Measure MM
FirstProbeDist = 150.0 'first probe travel
FirstRetractDist = 3.0 'first probe retract travel
SecProbeDist = 6.0 'second probe travel
FirstProbeFeed = 300 'First Probe Feed Speed...Alkunopeus
SecondProbeFeed = 50 'Second Probe Feed Speed...Tarkistusnopeus
Zretract = -12 'Z retract
End If
'//////// Error Condition checking code
If GetOemLED(16)<>0 Then 'Checks for machine coordinates
Code "(Please change to working coordinates)"
Exit Sub 'ERROR! exit the macro
End If
If GetOemLED(825)<>0 Then
Code "(Z-Plate Grounded Check connection and try again)"
End If
'//////// Start Probing Code, Probe In -Z direction.FIXED PLATE
'//////// The vars will be Inch or Metric from above if/else statment
Code "G0 Z +20" 'Tämä lisätty...nostaa z-akselin ylös 20mm
Code "G0 X" & xtoprobe & " Y" & ytoprobe 'move to fixed plate location
Code "F" & FirstProbeFeed 'slow down feedrate to 12 ipm, or 300 mmpm
Zplate = (GetDro(2) - FirstProbeDist) 'probe move to z - 6", or 150mm
Code "G90 G31Z" & Zplate 'FIRST Probe Operation!
While IsMoving()
Wend
Zplate = GetVar(2002) 'read the touch point
Code "G1 Z" & (Zplate + FirstRetractDist) 'retract above hit point +0.1" or +3mm
While IsMoving()
Wend
Code "F" & SecondProbeFeed 'slow down feedrate to 2 ipm, or 50 mmpm
Zplate = (GetDro(2)- SecProbeDist) 'probe move to current z - 0.25", or -6.0mm
Code "G90 G31Z" & Zplate 'SECOND Probe Operation!
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO(2,Zplatetomaterial) 'this sets Z DRO to calculated material offset
Sleep(250) 'pause for Dro to update.
Code "G53 G0 Z" & Zretract
While IsMoving () 'wait for probe move to finish retracting
Wend
Code "G0 X" & xjobcoord & "Y" & yjobcoord 'returns to the previous X Y job location
While IsMoving()
Wend
Code "F" & CurrentFeed 'returns to prior feed rate
'//////// End Probing Code,
Code "(Z axis is now zeroed in English Units)" 'puts this message in the status bar
Code "(Z axis is now zeroed in Metric Units)" 'puts this message in the status bar
End If
If CurrentAbsInc = 0 Then 'if G91 was in effect before then return to it
Code "G91"
End If
Code DoButton(0) 'Cycle Start
End Sub
Piipparibox tuli perille, jälleen pro-laatua. Vaikka eihän kremmeniltä muuta voisi odottaakaan.
Käyttöohjetta ei tainnut vielä olla tai lähinnä nuo x1 ja x2 kumpaan probe ja mihin toista liitintä käytetään ?
Jeps tännekkin tuli piippari boksi tänään. Pro laaatu tosiaan jatkuu näissä tuotteissa.
Jos joku väsäilee linux cnc:lle koodei ja sun muuta niin laittakaahan esille.
Mulla kun rupeaa printteri portista noi inputit loppumaan, niin onkohan mitään väliä vaikka lykkään proben tiedot muhi:n kautta pc:lle ?
Millä mallilla itse probe:t on? Ei tosin ole mikään kiirus vaan ihan mielenkiinosta kyselen.
LainaaMulla kun rupeaa printteri portista noi inputit loppumaan, niin onkohan mitään väliä vaikka lykkään proben tiedot muhi:n kautta pc:lle ?
Jos alkaa portit loppumaan niin tuossa edullinen pci lpt kortti http://www.ebay.com/itm/PCI-to-Serial-PCI-Parallel-LPT-COM-Port-IEE-1284-DB-25-9-Pins-I-O-PC-Card-/251184814225?pt=US_Internal_Port_Expansion_Cards&hash=item3a7bc81891 (http://www.ebay.com/itm/PCI-to-Serial-PCI-Parallel-LPT-COM-Port-IEE-1284-DB-25-9-Pins-I-O-PC-Card-/251184814225?pt=US_Internal_Port_Expansion_Cards&hash=item3a7bc81891)
Nyt neljässä tietokoneessa kokeiltu tuo kortti ja kaikissa tuntuu toimivan Mach3:lla
Lainaus käyttäjältä: mpr - 24.04.13 - klo:14:27
Joo just pitikin siitä kirjoittamani. Eihän tässä paljon käyttämistä ole, mutta liittimet tietty pitää mennä oikein.
Eli piipparissa on 2 liitintä joista probe kytketään liittimeen X1, lähempänä virtanappia. Liitin X2 on siltä varalta, että ilmaisua halutaan jatkaa eteenpäin esim cnc-ohjaimelle tms.
Huomatkaa, että liittimien signaalit toimivat "käänteisesti": Kun probe ilmaisee, niin se katkaisee liittimellä X1 keskipiikin ja laitajohtimen välisen yhteyden. Liitin X2 taas maadoittaa keskipinnin laitajohtimeen kun probe ilmaisee. Maadoitus tapahtuu pienellä tehofetillä joka kestää jännitettä abs max +100V ja virtaa hetkellisesti luokkaa 10A joten sitä voi käyttää moneenkin tarkoitukseen.
Liitteenä piirikaavio josta selviää lopullinen totuus :)
P.S. Muistakaa painaa plugit pohjaan asti, muuten ne ei kytkeydy oikein.
Minullekin paketti putkahti ja näyttää laadukkaalta laitteelta. Ihan PRO luokkaa !
Kirjoittelin eilen illalla puoli kahdentoista aikaa tolkuttoman pitkän viestin puhelimella tänne ja kun painoin lähetysnappia, niin mitään ei tapahtunut...
Eli, probe valmistuksessa ollut lievää ongelmaa, perheeni jo hylkäsin ja laitoin prioriteetiksi kakkosen. Tämä on nyt siis ykkos sijalla. Aikaa on kulunut ja kuluu vielä ainakin tämä viikko. Posti toi vasta tänään mittasauvan uuteen sorviini ja sillä olisi tarkoitus tehdä varret ja keskinupit. Muuten osat alkaa olla kokoonpanoa vaille valmiit. Pyörityslaitteen yritän myös saada tänään valmiiksi ja toivon että varret saisin myös sorvtttua. Yrittäkää malttaa...
Ei mitään kiirettä, aurinko alkaa lämmittämään ja ulkotyöt kutsuu joten minulle ei tarvitse etunenässä laittaa jos jollain kiireempi saada...
Samoin omani joutaa listan hännillä, ei tässä ennen juhannusta kuitenkaan ehdi mtn tehdä harrasteiden eteen.
Yksi neuvo, älä laita koskaan perhettä tois sijaiseksi.
Nyt on kumminkin harrastus hommista kyse, ja siitä ei pidä ottaa ressiä.
Uskon että meillä kellään ei oo niin kiire tämän kanssa.
Kiitos, yritän tosissaan saada tämän viikon aikana pois murheista. Koska seuraavaksi alkaa noiden langattomien valmistus.
Yritän tosissaan perheen kanssa viettää aikaa ja niinhän se harrastus tulee aina olla toisena... Noh katsotaan mitä ensiviikko tuo tullessaan !
Jos jollain on valmiina makrot jolla sadaan proben hystereesi ja pallon halkaisija kompensoitua niin laittakaa ihmeessä jakoon. Jos sellaista ei vielä ole, niin kirjoittelen sellaisen kun saan probet valmiiksi.
Olen tuolla 1. propella hakenut reikien keskipisteitä aarporausta varten ja ne on joka kerta olleet hyvin keskiössä. Vaikka haku nopeutena on ollut 250mm/min. Siinä nopeudessa propen varsi jo silminnähden kääntyy, mutta tämä johtuu jarrurampin asetuksista. Tieto kosketuksesta menee machiin oikein vaikka liike vielä jatkuukin. Onkohan nuo macrot screeni kohtaisia "Mach Blue Probing by Big-Tex" version macroja voisin kaivaa.
Kaikki muut piipparit on vähintään postissa tulossa, mutta jäsen eemelin osoitetta vielä kaipailen. En ole sitä onnistunut löytämään vanhoista tilauksista enkä foorumin viesteistä. Laitatko tiedot minulle niin saan piipparin tulemaan sinnepäin.
Hauskaa Vappua !
Kuinka moni haluaisi probensa toimitettuna Puuhapajalle ?
Ollilta en ole vielä kysynyt olisiko se innokas vastaanottaamaan lähetyksen, mutta
se vaikuttaisi kaikkien sielläpäin asuvien postikuluihin hieman...
Pakkaminenkin olisi helpompaa :) Probeista saan osan tälläviikolla luultavasti ainakin neljä postiin, kerron lisää myöhemmin...
Hei
Minulle kyllä sopii että ne tulee tänne, jos vain porukat viitsii hakea ne pajalta. paikalla olen lähes 24/7 ja sunnuntaisin virallisesti paja on auki klo 12-14.
käyntiosoite on Castreninkatu 24-26 00530 helsinki ison rautaportin vieressä käyntiovi, sisäpiha vas. takanurkka ja ovessa lukee springlerikeskus.
postitusosoite
Pelastusarmeijan asuntola
alppikatu 25
00530 helsinki
Tuossa on seuravat 4kpl lähdössä huomenna postiin. Loput lähtee ensiviikon maanantaina ja sen aikana. Otan yhteyden yv:nä kohta puoliin kaikkiin halukkaisiin...
Pro:n näköisiä leluja :D
Tarvii ruveta valmistelemaan konetta tuolle. Ohjainkortissa ei ole valmiina tuolle liitäntää joten tarvitsee tehdä printteriporttiin liitos tuolle pinnille. Olikohan se Machissa pin 11?
Tuon voi varmaan laittaa mihin input pinniin tahansa, mutta tuo 11 on ihan hyvä ja jos se on muutenkin vapaana.
Tuo Kremmenin kehittämä piippariboxi on aivan äimistyttävän hieno kapine noiden testaamiseen ja varmasti manuaalikäytössä mahtava. Tulee ihan "oikea" probe mieleen kun kuulee tuon piippauksen.
Osa porukasta halusi piipparin rakennussarjana. Tässä liitteenä kokoamis- ja käyttöohje niille jotka sitä tarvitsevat. Jos joku askarruttaa niin kysykää.
Jaa, jouduttekin hakemaan tuolta, kun tänne ei enää mahdu kuin ihan pikkutiedostoja.
http://www.mediafire.com/view/?0rk8823r1movutp (http://www.mediafire.com/view/?0rk8823r1movutp)
Kaikki probet tulee tällä viikolla kuntoon, nyt on jo 6kpl koottuna odottamassa postitusta.
Loput saan huomenna/ylihuomenna valmiiksi.
Kannattaa noissa käyttää 3.5mm stereo pistoketta! Kuulapiiri on kytketty kahteen päätymmäiseen koskettimeen. Proben runko ja jakkiliittimessä oleva kolmas kontakti on samassa potentiaalissa.
Jos epäilet miten kytkeä probe ota yhteyttä yv:llä tai kirjoittele tänne!
Lähden nyt kyselemään osoitteita ja jos halukkuus on lopahtanut proben suhteen, niin kertokaa sitten ihan vapaasti! Voitte myös laittaa osoitteita tulemaan yv:llä ! Paluuviestinä tulee vielä varmistus mitä olette saamassa ja mihin hintaan.
Nyt on kaikki loputkin probet matkalla omistajilleen, vain viilarista ei ole kuulunut mitään...
Toivotaan että kaikki on tyytyväisiä! Seuraavaksi on sitten tarkoitus alkaa miettimään noita langattomia tarkemmin. Jotain muita aloitettuja projekteja olisi hyvä saada valmiiksi myös...
Oletan että viimeistään tiistaina pitäisi olla paketit perillä...
Perille tuli.
Hienolta näyttää ja tuntuu, ekat kontaktit otettu... toimii hienosti.
Säätämiseen ja testaamiseen pääsen pyhien jälkeen.
/Late
juuh perille tuli puuhapajallekkin ja vastalähetys viimeistään maanantaina sinneppäin
Hienoa kuulla, Ne on esisäädetty ja testattu ER-pitimessä sorvin karassa ja sattaa kuulan heitto olla 0.2mm sisään.
Edellisessä viesteissä oli tuo säätö-ohje ja sen mukaan se kannattaa tehdä.
Kun tuolla ottaa kosketuksia, niin kannattaa aina kokeilla että probe on toiminnassa kun sen laittaa karalle, machissa ainakin näkee sen "led":stä. Myös kannattaa olla maltillinen sen kosketusnopeuden kanssa, suosittelen mahdollisimman pientä nopeutta esim 50mm/min. Olihan tuo mpr kokeillut sitä 250mm/min nopeudella ja ilmeisesti toimii :)
Palloa ei kannata liikuttaa 2mm enempää edestakaisin ellei ole pakko. Koska rakenne on liittimen takia hieman ahdas, tormää sisällä ole tappipidike ääriasennossa liittimen runkoon. Se ei ole mitenkään vaarallista, mutta tiedoksi kaikille.
Kertokaa jos on ongelmia, niin kyllä niihin saadaan ratkaisu!
Isompien reikien keskipisteen haku kestää aika kauan jos nopeus on hidas, keskitystarkkuudessa en ole mitään eroa huomannut suurempaa nopeutta käytettäessä.
Mutta kannattaa varmaan hitaalla nopeudella testailla että varmasti toimii kaikki kytkennät ym.
Noniin kaikki probet on turvallisesti perillä ja toivotaan että kaikki on tyytyäisiä.
Monella tuntuu olevan kone kesken tai kesä muuten jarruttelee testaamista, mutta
kai noista sitten syksymmällä kuullaan lisää!
Tuo vielä tuosta Machista mieleen, että eihän tuota probea tarvitse käyttää tuon screenin painikkeista vaan senhän voi puhtaasti laittaa liikeeseen M-koodeilla. Kun vaan tallentaa esimerkiksi tuon keskiönpaikoituskoodin esimerkiksi M1000.m1s tiedostoksi, voidaan sitä käyttää MDI:stä tai ohjelmassa vaan syöttämällä tuo koodi. Teen noista valmiit M-koodit kun pääsen kotiin!
Eli, M1000 on keskiön paikoitus, M1001 on reunan paikoitus X-.... jne
Edit: Laitan tiedostot sähköpostilla, jos on tarvetta. Tänne ei saanutkaan tallennettua tuollaisia tiedostoja.
No niin kesä meni moottoripyörän päällä ja siihen remontteja tehdessä.. Ja cnc harrastukset jäi vähiin. Nyt tämäkin foorumi alkaa näköjään taas aktivoitua kesän hiljais elon jälkeen.
Joten ehkä on aika alkaa testailemaan kauan paketissa ollutta Probea.
Probea en ole vielä testannut. Mutta nyt on jo kolvi sauhuamassa jos tuon johdon siihen tekisi.
Mutta itse tarkoitus olisi etsiä reiän paikkoja kytkin kopasta niin onko joku jo ehtinyt tehdä haku rutiinit Linux cnc:lle ?
Tuota probea on tullut käytettyä jonkun verran lähinnä reiän keskipisteen hakuun, ei voi muuta kuin todeta että hyvä on. Yksi napin painallus ja muutaman sekunnin kuluttua on kara reiän keskipisteessä ja käytännön töissä riittävällä tarkkuudella.
Puuhapajallakin on ollut probe manuaalikäytössä ja lunastanut lupauksensa, tosin tyhmyyksissäni kammella väänsin sen kiinni kunnolla kappaleeseen kun en muistanut kiertää ja varsi vääntyi melkein 45 astetta, onneksi oli messinkiä ja uusittavissa.
Probe rutiinit löytyi, http://timeguy.com/cradek/01262579508 (http://timeguy.com/cradek/01262579508)
Ja kunhan aikaa muilta kiireiltä löytyy täytyypi lähteä kokeilemaan. Laitetaan sitten lisää komennttia.
Jussi, miten toi kuula on istutettu tuohon proben varteen? Tartteisi tehdä kuuden millin tai alle pää tuohon. Ja 20mm pitempi varsi..
Tere,
Kuula kiinni messinkitikussa tinaamalla, mitään ihmeniksiä ei siis tarvita. Mulla oli jotain juoksutetta, joka oli avuksi.
Se on valmistettu senkkikantaisesta messinkiruuvista ja ihan tavallisesta laakerikuulasta. ja sitten sen jälkeen poistettu ylimääräinen tina ja muut töhnät pyörittämällä sorvissa ja hinkaamalla teräsvillalla.
Sen voisi teoriassa saada siihen kiinni tyssäämälläkin, mutta en lähtenyt sitä kokeilemaan. Voisihan sitäkin kokeilla... ;)
Jep, täytyypä kehitellä jotain tuon hakutikun kanssa.
Tässä nyt pika testit tehty tälle iltaa. Probe toimi kuin odotettu ja reiän paikat löytyi.
Tosin täytyy laittaa vähän jäykempi jousi tuonne probeen, Z-akselia käsipyörällä pyöritettäessä probe "wibrasi" ylimääräisiä osumia.
Se johtuu toksähtelevästä liikkeesta askelmoottoreilla.
Haku ruttiinit pikasesti muokattuna. Tuo toinen pika haku aika turha. Yksi pika haku ja toinen haku pienemmällä syötöllä riittäisi.
Tietääkö joku miten haku tiedot saa Linux Cnc:llä suoraan johonkin tiedostoon?
http://youtu.be/QGJK2t7lPdg (http://youtu.be/QGJK2t7lPdg)
http://youtu.be/ICyyhGNQTHY (http://youtu.be/ICyyhGNQTHY)
Moi Maukka,
Kokeiles laittaa joku pieni keraaminen konkka sinne inputtiin ja gnd väliin... Saattaa parantua ihan sellaisellakin hutit...
Se jousi pitäisi olla ihan riittävä ja jos ei riitä, niin ollaan yhteydessä.
Mulla on kahta eri kokoista jousta, mutta sitä olen käyttänyt kaikissa joka sinullakin on siellä.
Tuo vahvempi jousi lisää myös hystereesiä jonkin verran...
Kuullaan lisää !
Tervehdys, olisin kiinnostunut probesta itsekin, olisiko muitakin kiinnostuneita, tuntuu olevan aika käytännöllinen/pro laite.
Täälläkin yksi kiinnostunut!
Täällä ollaan odoteltu josko se langaton versiokin edistyisi? Onko se hanke hautautunut muiden kiireiden alle?
Voisi kiinnostaa myös langallinen versio jos toinen erä ollaan tekemässä. Mihinkäs hintoihin tuo probe tulikaan noin suunnilleen?
Joo yksi langaton versio tännekkin, kiitos. :)
Lainaus käyttäjältä: Toni - 25.04.13 - klo:08:00
Nyt olisi tarvetta kyseiselle kortille, mutta linkki ei enää ohjaa tuotteeseen. Sattuisko joku tietämään mikä kortti tuo oikein on?
Saa tietysti ehdottaa myös muita kortteja jotka toimii mach3 kanssa (mieluusti edullisia).
Lainaus käyttäjältä: miikkessio - 23.11.13 - klo:16:46
Kyllä mulla ainakin meni sinne tuli tämän näköinen näkyviin
Tuossa hyvä laite,jos pinnit loppuu kesken ;)
http://www.poscope.com/PoKeys56U
-mika-
ps: itselläni 2kpl käytössä E ja U -versio
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 23.11.13 - klo:17:13
Tuo linkki ohjaa sivulle ''http://www.ebay.com/bhp/pci-serial-parallel-card'' eli hakuun ebaystä hakusanoilla ''pci serial parallel card''. Tuo sieppaamasi kuva on parhaiten hakua vastaavasta tuotteesta. Ei näköjään edes toimita noita suomeen...
Lainaus käyttäjältä: miikkessio - 24.11.13 - klo:01:51
Juuh niin näky olevan... tuo usb versiohan on hyvä
Täälläkin olisi kiinnostusta probelle !!
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 16.11.13 - klo:21:38
Moi Maukka,
Kuullaan lisää !
Eilen ehdin testailemaan lisää tuota probea ja pitempi / painvampi "haku" tikku aiheutti nuo ylimääräiset "osumat". Varsinkin kun mun jyrsimen liike on aika töksähtelevää johtuen noista steppereistä missä pienin askel on nyt kaksi satkua.
(servot on jo kattelussa... mutta onhan tuo vielä puuhommiin riittänyt. Varsinkin kun kuularuuvit on nyt 40mm nousulla xy)
No laitoin pari rikkaa tuonne jousen alle niin johan tuli riittävän jäykkä ja ylimääräiset osumat loppuivat siihen.
Noilla konkka virityksillä en saanut toimimaan.
Moottoripyörän osista kattelin reikien paikkoja ja joka kerta reiät löytyivät koneen tarkkuuden mukaan +-kaksi satkua samaan kohtaan.
Että noihin mun sovelluksiin riittävän tarkasti varmasti. No haku tikkukin katsottu keskelle vain sopivan parannellin ja silmän avulla.
Varisnaisesti tuo hakutikun keskitys ei vaikuta tuloksiin kun kara on koko ajan samassa asennossa ja reikien paikkoja verrataan vain toisiinsa.
Vieläkun hakutiedot saisi suoraan kirjoitettua johonkin tiedostoon mutta eiköhän sekin selviä tässä ajan kanssa.
Miten on edennyt langaton 3D-probe projekti?
Olisi tarvetta 3D probelle, mielummin langaton mutta langallinen kävisi.
Mutkien kautta minulle päätynyt probe on ilmeisesti tässä ketjussa valmistuneista yksilöistä. Voiko tuota jotenkin herkistellä? Pyörittelin karassa mittakelloa vasten ja säätelin "woblaamisen" alle satkun päähän ja sitten mittailin mitta palaa tuolla niin 0.08mm oli heittoa sekä x että y suunnassa. Heitot oli samaan suuntaan. Manuaali Bridgeportissa testailin käyttäen koneen omia digitaaleja.
Edit. Sen verran kävin vielä testaamassa heittokellon kanssa että pallo liikuu kolme satkua ennekuin virtapiiri katkeaa, nyt kun sen mittasin niin voi ottaa sen huomioon reunan paikoituksessa, eli eipä tuosta haittaa ole.
(https://c2.staticflickr.com/2/1736/42734312941_1445888692_c.jpg)
